Стартер на A22DM R4 2.2L
rus_75
А теперь показательно разберите втягивающее, чтобы удовлетворить любопытство масс.
  В 26.12.2013 в 04:01, Scorceni сказал:
Вот купил за наличные стартер, провода нового образца от дилера по гарантии ждать стартер было не вариант
Отличные фото.Наконец то наконечник нормальный пропаянный и медный.Думаю что без коннтрогайки наконечник все равно толком не прижмешь т.к не дотянешь плохо и перетянешь гайку то на пластмассовом корпусе втягивающего контакт просядет.Перемычка от втягивающего к обмоткам не на голый пластмас притягивается, фото № 2 ,там клемма между наконечником и корпусом. Изменено пользователем Павло
Провода не делал но они нового образца гема моторс хотели мне продать их за 8 тыщ ))) т.к. Утверждали что не могут делать гарантийный ремонт отдельно но это уже другая история)) Изменено пользователем Scorceni
  В 26.12.2013 в 08:27, Scorceni сказал:
Зря провода не сфоткал.Тогда раскажи какие они т.е какой металл наконечника и какова схема подключения (откинули со шпильки втягивающего провод к генератору или нет.)
Хммм... Многие сочтут это бредом, и тем не менее... Самое простое, и наиболее дешёвое решение у машин с "двуххвостовой" схемой, это откидывание "хвоста" между стартером и генератором, и изготовление нового (с "СОВЕТСКОЙ" = НОРМАЛЬНОЙ опрессовкой лужёных проводов) с более "толстой" жилой (по меди) с "прямым" соединением генератор - аккумулятор...
Как очень не плохой альтернативой, можно взять силовой провод акустической проводки 0 Ga ~54 кв.мм вместо 38 у штатного...
Можете "кидать в меня помидоры", но именно так я и сделал...
  В 29.12.2013 в 18:24, CrazyMax сказал:
так нужно всем сделать, так как при схеме с одним наконечником генератор и стартер всеравно встречаются на клемме стартера а не акуммулятора как и должно быть по хорошему
Так я об этом еще полгода назад сказал,так не верили.Кстати что за провод этот аккустический ,расскажи откуда он,не знаю про такой.Еще интересен сам процесс.Откинул ты со шпильки втягивающего тот провод что к гене идет,а дальше заменил целиком до аккума или наращивал и изолировал место и опрессовку всю менял или как ? Опиши подробней.
А с фотками еще лучше.
  В 30.12.2013 в 13:48, Павло сказал:
да надо просто скинуть наконечник со стартера, далее если наконечника два то можно болтами стянуть и заизолировать, если один то просто изоляцию сделать на всякий случай. На стартер сделать отдельный кабель. Тут правда непонятно как его прокладывать так как нифига не видно ни сверху ни снизу, снимать что либо неохота, да и наверно придется новую клемму на акуме сделать но это смотреть надо. Наконечник для стартера лучше сделать с отверстием 8.5 - 9 мм и шайбы.
Акустический это - медный луженый сплавом олова и серебра силовой кабель.
Про провод...
http://obzor-tovarov.ru/uploads/posts/2013-04/1365527932_power_wire_kfx0r-bk.jpg
http://h.a.d-cd.net/283ce28s-480.jpg
На стартере, клемма с отверстием 8мм...
Процесс замены прост, как всё гениальное...
Провод зачищается, затем залуживается (про паяльник забудьте = паяльная ванна рулит!!!)...
Дабы не "морочиться" с клеммами, берём "чиста" медную трубку диаметром 10мм (больше смысла не вижу)... Трубку тоже "пропускаем" через паяльную ванну...
Расплющиваем одну сторону трубки = делаем клемму... Гнём как нам нужно... Сверлим отверстие на 8мм...
Получившейся "клеммой" ("побултыхав" в ванне с припоем) "зачёрпываем" ею припой, и "помочив" лужённый "конец", вставляем его в клемму с жидким припоем, и... Не давая остыть опрессовываем провод (желательно пресс клещами = для быстроты и удобства)...
Вот в общем то и "всё"... Такую же "процедуру" делаем с другой стороной провода... На "плюсовой" клемме аккумулятора тоже есть шпилька = туда второй "конец" и зажимаем...
Изменено пользователем CrazyMax
Все верно,только зачем с трубкой мучаться, в электротоварах купить сразу наконечник меднолуженный,там можно подобрать и по сечению для кабеля и по дырке под болт,пропаять с кабелем и на горячую опрессовать.
Кстати, а какая изоляция у этого аккустического кабеля,он для чего предназначен,я имею ввиду выдержит ли изоляция наружное применение,ток и температуру рядом с двиглом.
Посмотрел я этот аккустический провод.Он не пойдет для стартера,он только для музыкм внутри помещений т.е изоляция как я и предполагал поплывет и потрескается.Не надо испытывать судьбу ,поставить кабель КГ (для сварки ) ,сечением 10 или 16 мм и забыть . На КГ изоляция отличная и на перегруз по току и на температуру и от мех.повреждений.
  В 31.12.2013 в 05:37, Павло сказал:
Пожалуй КГ получше будет . Пропаять и конец кабеля и наконечник ,хорошо обжать прессклещами и еще раз пропаять .Одеть термоусадочную трубку .
Но 16 кв это как раз 140 ампер -ток генератора .Наверное для надежности и с учетом ,что стоит не на открытом воздухе поставить 25 кв мм.
похоже если кто умеет - пора барыжить проводами..
трактористам в новом году - добра и удачи!
На строитнльном рынке,где торгуют сварочными причендалами,можно подобрать нужный кабель,наконечники и всё опресовать.
Народ забрал машину у ОД с третьим стартером.ОД заверил что проблемы все решили у GM и поставили новую версию проводки.я пока не лазил.но проблем нет.и гарантия на месте.так что не советую самим лазить.и что то придумывать. Всех с новым годом.
  В 05.01.2014 в 10:11, sapa сказал:
Неужели после первых двух стартеров вас не уверяли, что все проблемы решены и никаких проблем не было сразу после выезда от ОД?
нет
  В 05.01.2014 в 12:44, melbu сказал:
нет.на удивление ОД повёл себя честно признал свою вину. И что люди его не посмотрели в ремонтный бюллетень.А теперь всё будет ОК
  В 05.01.2014 в 12:47, sapa сказал:
нет
во, интересно в чем разница выполненных работ прошлого и последнего раза
Ну типо ОД извинились что поставили новый стартер на старую проводку.По этому он сгорел через 4 дня.а теперь с заменой проводки причём более новой.чем указана у нас в бюллетене проблем не будет.Надеюсь что так и будет.
  В 05.01.2014 в 15:30, sapa сказал:
вот ведь я пристал с вопросами :)/> Интересно а в чем разница проводок той которая унас в бюллетени и той что поставили Вам ?
мне показали бюлетень старый и новый.причём номера проводки разные.и как заверил менеджер что новая проводка вышла не давно.надеюсь мы победили эту болезнь
