Стартер на A22DM R4 2.2L
rus_75
  В 05.12.2013 в 07:01, Павло сказал:
Стартер когда крутит своей шестеренкой маховик двигла ,на прямую крутит или через передаточную шестерню . Нет ли у нас проблем с закусывающим или не расчетным приводом т.е шестеренки .
Там планетарный редуктор...
Да, кстати (или наоборот), затяжка гаек на шпильке очень классно улучшает контакт... Кто-нибудь задумывался о тех же "медяшках" только в местах опресовки??? Эта "неутешительная мысля" пришла ко мне в голову после просмотра нескольких фото аналогичных оплавленных проводов... "Наивно предполагаю", что паять их на заводе никто не стал...
Изменено пользователем CrazyMax
  В 05.12.2013 в 07:11, CrazyMax сказал:
Хорошо опрессованные наконечники в принципе пропаивать не надо ,но только хорошо опрессованные. От плохого контакта на шпильке выгорала бы только она , а то что показавали на фотках так там и силовые контакты втягивающего выгоревшие. Х.З.
Вот надо смотреть как работает планетарный редуктор ,нет ли там косяка.
  В 05.12.2013 в 07:31, Павло сказал:
К редуктору вопросов нет...
По поводу "концов"...
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0709/d8/e508d70be11ceaa663940ee22dd2bbd8.jpg
  В 05.12.2013 в 07:46, CrazyMax сказал:
http://i47.fastpic.r...ee22dd2bbd8.jpg
Покажи если можно сами концы проводов .С чего такая уверенность по редуктору. редуктор имеет мета креплений на оси или еще как ,он ведь не в воздухе висит.Если предположить что ось одной из шестерен имеет люфт или еще какую не центровку,то будет редуктор работать с огромным механическим усилием , или не так.
  В 05.12.2013 в 07:51, Павло сказал:
http://s8.postimg.org/pudy2elmt/image.jpg
По редуктору... Он находится в корпусе двигателя... После "сдыхания" втягивающего, и замены его на "донора", всё прекрасно крутит...
Так что, "дело было не в бобине..."
По первому вопросу ты наверное прав. Похоже на плохой контаккт на наконечниках ,видно что там основное выгорание .По редуктору как определял ,что все прекрасно работает ? Он и будет работать ,только мехусилие какое там .На квадре так было ,рукой редуктор проварачивался , а вот под нагрузкой ось смещалась т.к в посадочном месте люфт был и стартера летели в месяц 2 штуки,пока люфт оси редуктора не убрал.
  В 05.12.2013 в 08:18, Павло сказал:
Помимо "визуального" осмотра, была "идиотская проверка" с зажиманием выходной шестерни между двух досок... Доски "плакали" и летели в щепки...
В общем, по механике там всё нормально...
  В 05.12.2013 в 09:17, CrazyMax сказал:
Тогда согласен ,это серьезная проверка.Может быть действительно все просто ,наконечники проводов толком не орпрессованы , а так слегка обжаты. Тогда вероятность убить стартер могет быть и в одни сутки.
У меня ситуация усугубляется.... стабильно не с первого раза пускаюсь, Сегодня вообще как то странно завёлся. Попробую объяснить. При последнем повороте ключа (ну когда по идеи должен пуск происходить) приборка тухнет...... и ничего не происходит, дальше самое интересное, отпускаю ключ и О ЧУДО!!! стартер начинает сам крутить до момента пуска двигателя! Блин.... чё за ботва нафиг(((( Поеду чую завтра на эвакуаторе к ОД.
Если завтра произойдёт "чудо" и машина заведётся, езжай сразу к ОД, и... Если у них не будет в наличии провода и стартера = ожидание 2-3 недели...
Похоже это был "последний вздох"... А хотелось бы "предпоследний"...
А при замене провода старый стартер уже не алё? прошу прощения за нубство.
А кстати а как ЖМ Асистанс работает?
Изменено пользователем Solaris
Неее... "Не алё..."
Новый стартер + старый провод = "алё", только, наверное, у проводов изоляция оплавлена будет...
Ассистант работает по звонку...
http://www.opel.ru/owners/garantiya/tehpomoshch.html
Доступен ежедневно и круглосуточно по телефону 8-800-250-12-18 для звонков из РФ и +7 495 620 58 38 для звонков из Европы.
Во время разговора с Пользователем оператор Диспетчерского центра де­лает все возможное, чтобы определить характер неисправности наилуч­шим образом, и принимает решение о необходимых действиях.
С приходом холодов у "крестоносцев" тоже "нАЧалОсЬ"... Уже пара за неделю, один 36500км, второй 16500...
Чего то это мне напоминает "эмпомпею" с Милой Йовович про "Амбреллу"...
Посмотрим что дальше будет...
  В 06.12.2013 в 19:47, S@chok сказал:
Ну видимо теперь на складе GM будет дефицит проводов и стартеров для дизелей.
Или как вполне вероятный вариант, будут поставлять втягивающее отдельно... Потому что сам стартер более чем работоспособен...
А втягивающее и весит меньше и оптом к дилерам закинуть можно...
С проводами... Хммм... Попозже "обрисую" свою "идею"... Пока "вникаю"...
Я мож и не такой спец но о нагреве контакта говорит оплавление провода на коротком участке рядом с контактом а не по всей длине как если бы грелся весь провод. Тут либо обжим плохой либо контакт греется. Изменено пользователем zloi_kot
Может быть и плохой обжим в клеммах, может быть несоответствие сечения провода стартерному току.
Тогда весь провод, конечно, нагреться не успеет, но вот в месте присоединения к шпильке греться будет. А вторая шпилька, соединенная с электромотором, рассчитана на такой ток, потому и целая.
Но, остается вопрос - почему не в массовом порядке летят стартеры? Я тут был у од по одному гарантийному вопросу, и спросил о стартерной проблеме у инженера по гарантии. Он сказал, что были машины у которых пресловутая гайка отворачивалась и после затяжки. Видимо не просто так в бюллетене указан угол доворота при затяжке. Вибронагруженность дизеля же больше бензинового мотора. Может, часть ответа и в этом...
Похоже все таки на плохую опрессовку контакта , а может быть и не достаточное сечение провода.Тут еще вопрос из какого материала выполнен сам наконечник.Провод то видно медь ,а вот если наконечник дерьмо обмедненное тогда при плохом не пропаянном контакте сопротивление будет большим.Медь с с алюминием хоть как не опрессовывай все равно сгорит ,проверено на практике.
