Скажите Доктор, а....?
  В 18.02.2014 в 10:57, S@chok сказал:
Если нет видимых механических повреждений, то покраска будет по гарантии.
понятно, они всю дверь будут красить?
  В 18.02.2014 в 10:58, muller сказал:
Народ не понял на какую дверь надо обратить внимание и осмотреть на предмет изьянов по покраске
  В 18.02.2014 в 11:00, sapa сказал:
пятая-задняя дверь.
  В 18.02.2014 в 11:01, muller сказал:
пятая-задняя дверь.
На что внимание или на какую часть двери
  В 18.02.2014 в 11:00, S@chok сказал:
Конечно, дилер не занимается локальными покрасками, только по детально.
на могу определиться - как потеплеет ехать краситься, или покататься еще, гарантия 7 лет на кузов?
  В 18.02.2014 в 11:01, S@chok сказал:
Всё как обычно, дверь багажника наверное.
да
  В 18.02.2014 в 11:03, muller сказал:
А если не дай бог стукнете слегка дверь за время гарантии, то тогда не будет гарантийной покраски. В принципе можете и сами устранить, зачистив и закрасив ремонтной краской.
  В 18.02.2014 в 11:08, S@chok сказал:
спасибо, буду думать
Всем здравстуйте!
Какого цвета провода отвечают за затемнение наружного зеркала в салонном зеркале в рестайле. Выложенные на форуме схемы электрооборудования имеют другие цвета проводов, чем вналичие на рестайле. Кроме того, имеет ли значение полярность подключения? Правильно ли я понял, что "+" по зажиганию - розовый, "-" - розовый с черным, а серый - задний ход?
ехать однозначно чистить и красить. я приехал через 2 года, так пальцев было в косяк не пролазили. Хотя за 3 года красили уже 2 раза, щас смотрю опять пошла ржа
  В 18.11.2013 в 07:14, S@chok сказал:
Конечно откажут, к тому же вроде как шпилек отдельно нет.
Шпильки отдельно есть, но не у официалов
вот и меня постигло течь топлива из под горловины. Думается что искать надо в районе адсорбера, может воздушная пробка при заправке и клапан не справляется, может клапан не исправен. Надо будет ОД напрячь при случае
Форумчане скажите.Чтобы заменить серебрянную накладку на переднем бампере его снимать нужно???????
Лазил под машину увидел следущее. Я так понял что это впускной шланг усилителя руля. Нпонятно пока что это ,сопливит или течет вовсю, слевой стороны тоже так же выглядит. Жидкость у гидрача какого цвета и запаха?
доброго времени суток всем!я человек новый в общении с Опель, поэтому обращаюсь к вам,знатокам!у меня "антоха" 2011 года, 2.4, автомат. купил год назад и ни о чем не думал. на днях приехал друг с "умным" ноутбуком, сделал диагностику-все в порядке , кроме- пропуски зажигания 2 и 4 цилиндра! Подскажите, что смотреть и что делать? друг посоветовал поменять высоковольтные провода(2 и 4-ый соответственно). Спасибо!
  В 02.03.2014 в 12:39, zeratul896 сказал:
красный цвет,запах не знаю.Декстрон4 налит
Менял сразу же его по гарантии.Вся жидкость вытекла из него.
  В 02.03.2014 в 13:35, KariFan сказал:
я почему и спрашиваю, стер пальцами немного на первый взгляд грязь с водой (у нас уже лужи вовсю и до гаража проехался по ним) в общем непонятно. Если в трубке подразумевается давление то почему хомутов нет... опять блин к ОД, надоело уже ей богу.
  В 02.03.2014 в 12:44, alexei-8206 сказал:
А там разве не кассета с катушками? Вы визуально видите какие либо высоковольтные провода?
  В 02.03.2014 в 16:14, zeratul896 сказал:
Это выпускной шланг ГУР, хомутов там нет, завальцовано соединение. Поменяют по гарантии, только заранее закажи шланг, т.к. опелевских нет в России, мне ОД ставили от каптивы. См. сообщение в теме ГУР с кодами шлангов.
Гость
