Скажите Доктор, а....?
Да я в курсе, что "адаптивная" (был подобный аппарат), только не пойму почему сбой произошел?
ну вы ведь сами сказали, что снимали клеммы... Вот и произошел сброс к заводским настройкам
Antara 2013, 2,2 дизель.
мороз -20°C? пробег 7500 км. автомат
Погас индикатор регенерации фильтра спустя 1 час 55 минут работы двигателя. За это время:
1.движение по трассе на 5 передаче с оборотами 2500, скорость 110-120 км/ч продолжительность 20 минут.
2.стоянка при работающем двигателе (расход на холостом ходу 4 литра/час) 20 минут.
3.движение на 1-2 передачах при оборотах 2500-5000. 20 минут
4.Движение со скоростью до 100км/ч. до 3 передачи. 20 минут.
5.индикатор очистки мигает на холостом ходу 35 минут.(расход 4 литра/час).
Как процесс регенерации мог превысить установленный лимит в 25 минут. Какие действия необходимо предпринять, учитывая выше сказанное?
Условия регенерации взял отсюда!
http://www.f-opel.ru...-dvigatelya-dpf
Вчера был в сервисе. Сказали, что ошибка по топливу, излишнее содержание воды в топливном баке. Сделали прожиг фильтра, и по моей просьбе махнули масло (на 7000 км.(есть мнение что во время регенерации часть топлива смешивается с маслом)). Вывод: На АЭРО норвежским дизелем больше не заправляюсь. Мастер посоветовал ""нэстэ".
Поживем, увидим!
Поживем, увидим!
ну что ж, удачи в дальнейшей эксплуатации
На автомобиле установлена сигнализация StarLine A64, без автозапуска. Какие есть способы доукомплектовать ее автозапуском, без замены сигнализации?
посоветуйтесь с любыми установщиками... Они точно в курсе всех нюансов
Это если у Старлайна есть возможность апгрейдить сигналку до функции автозапуска.
К ним желательно подготовленными ехать, чтобы лапшу на уши не повесили)
ну можно к разным съездить... а потом уже выводы делать из их слов ;)
Есть универсальные модули автозапуска.
http://www.sobr.ru/catalog/taymery-i-zapuski/sobr-ars-202m/
Всё это здорово, только как это будет безглючно работать с двумя сигналками (штатной и не штатной)?
Ну так он по сути дела управляется нештатной сигналкой.
Кто вам такое сказал? А штатная получается как будто и не при делах.
Инструкция на установленную сигнализацию.
згорел стартер стартер опель антара А 24 XE 2012 года выпуска . подскажите подходит стартер от антары например 2006г z24 XED или что нибудь другое посоветуйте
Скорее всего нет, у вас же другой двигатель. А что говорят официалы? У вас же гарантия.
Вот стартер Z24XE
Opel 48 05 518 Стартер, в сборе
Вот ваш
Opel 12 02 186 Стартер, в сборе
Вот так выглядит на Z24XE (поз. номер 5), ниже как выглядит ваш.
Изменено пользователем S@chok
может кто знает разбор где можно приобрести стартер для опель антара 2012 года А 24 XE или есть аналоги других производителей или подходит от других машин (ОПЕЛЬ ШЕВИК) Изменено пользователем koma_in
Пока таких разборов я не слышал. На экзисте эти стартера стоят по 23 тыра. Я бы съездил к официалам, наверняка надо менять не только стартер, но и проводку.
Полностью с Вами согласен.
Меняли стартера они горели по гарантии.Пока ОД не подняли бюлетень и не поменяли вместе с проводкой.Пока всё ГУД.
Гость
