S@chok Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Попробовать Opel Assistance что ли воспользоваться)) Кто нибудь реально пользовался эвакуаторами по этой программе? Программа работает, но сегодня скорее всего придётся ждать долго, всё таки по климатическим обстоятельствам у эвакуаторов аврал.
Alex 777 Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 А что значит "соляра -25"? Может речь про антифриз, по данным из БК?Что за заправка, Лукойл?У меня сегодня было -25, завелся фыркнув разок. Да, многие пользовались - работает!На Лукойле сказали, что температура замерзания солярки -25.
muller Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 На Лукойле сказали, что температура замерзания солярки -25.заправлялся в субботу на луке -30
knight Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 заправлялся в субботу на луке -30С прошлого года заправлюсь на Лукойлах, везде говорят -32.В ЮЗАО, на Киевском, на Калужском шоссе, в Кашире - все одно и тоже: -32.
muller Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 С прошлого года заправлюсь на Лукойлах, везде говорят -32.В ЮЗАО, на Киевском, на Калужском шоссе, в Кашире - все одно и тоже: -32.Лук На Рязанке перед МКАД сказали -30 арктика (ДТ ЭКТО) и показали сертификат
Sargon Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Лук На Рязанке перед МКАД сказали -30 арктика (ДТ ЭКТО) и показали сертификатВообще -30 это очень впритык, особенно если в подмосковье. Она прям парафиниться сразу начинает после этого или просто более вязкой становится?
muller Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Вообще -30 это очень впритык, особенно если в подмосковье. Она прям парафиниться сразу начинает после этого или просто более вязкой становится?не зсмотрел каким становится, но пока заводится
Sergey_Vot Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 скажите доктор....за неделю эксплуатации заметил, при температуре за бортом ниже -23, после ночной стоянки, вставляем ключ зажигания поворачиваем,загорается индикация на приборке, через какое то время гаснет(5-10сек) заводим автомобиль и примерно через минуту начинает мигать значок полного привода от 40 до 60 сек, потом перестаёт. это нормально???
Sergey_Vot Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Вообще-то нет, не нормально.это какая то ошибка? она в бк отпечатается?? а то сами знаете наш сервис, пока не отвалится что нибудь,не увидят
S@chok Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Возможно ошибка и будет в системе. Я не берусь судить по рестайлу. Имеет смысл заехать к ОД и проверить.
S@chok Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Возможно надо обновить/переустановить ПО блока управления ПП. А может тупо трабл в контактах.
muller Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Возможно надо обновить/переустановить ПО блока управления ПП. А может тупо трабл в контактах.можно попробовать сбросить ошибку снятием минусовой клеммы с АКБ, во многих случаях помогает, как перезагрузка компа....
S@chok Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Если ошибка есть, то она есть. С ней не надо бороться колхозными методами. Не надо путать с глюками.Помнится у нас как-то загоралась лампа ПП, при проверке система выдала, что надо менять блок управления ПП. Диагност даже побледнел и сказал, что ему это не согласуют. Взяли, переустановили ПО и мы катались почти 2 года без проблем до продажи машины.
XO76 Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Перестал в автомате закрываться водительский стеклоподъемник...где ковырять?
XO76 Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 совсем не работает?В АВТОМАТЕ не поднимается( При удержании кнопеля поднимается.
NERSKY Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 В АВТОМАТЕ не поднимается( При удержании кнопеля поднимается.ну так обучите его попробуйте...может поможет
roman-ch1 Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Вчера глюк словил. Приехал в магазин, через 5 минут сажусь, завожу а приборка не подсвечивается. Думал датчик освещености, но подсветка климата работала. Закрыл датчик рукой ничего не изменилось. Покрутил крутилку света, все заработало. Шайтан однако...
informatik Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Всем привет кто подскажет? На улице -32 , двигатель*84, а из сопел только тёплый воздух дует. Причём как на маклимальной те мпературе так и на климат контроле?
knight Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Всем привет кто подскажет? На улице -32 , двигатель*84, а из сопел только тёплый воздух дует. Причём как на маклимальной те мпературе так и на климат контроле?Я бы проверил уровень антифриза первым делом.
S@chok Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Может и печка глючить, заслонка подмёрзла.
informatik Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Антифриз норм. А как заслонку проверить?
S@chok Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 К дилеру заехать и сделать калибровку заслонок. Если не получится, то моторчик под замену.
