Сверчки в дверях на новой Антаре
Приветствую дорогие форумчане! У меня нарисовалась такая проблема, а точнее четыре!
Поэтапно начали скрипеть все четыре кнопки закрывания дверей, так называемые "пипки", ну надо же GMмовцы додумались сделать их пластиковыми и направляющие (трубы) тоже пластик! И что самое главное между ними ЗАЗОР около одного миллиметра! И при включении музыки (акустика то стоит в дверях) это особенно становится актуально у меня, т.к "пипка" рядом с левым ухом! Это раньше на жигулях лечилось намоткой изоленты, я помню у моего отца так было, но здесь же вообще нету места! Я пробовал смазать маслом аккуратно, но бесполезно! Может у кого нибудь был сей косяк, и кто то, что то делал?
  • Ответов 70
Я регулярно слышу от своей двери мелкое противное дребезжание от кнопки закрытия двери. Первое что приходит в голову - напялить на нее подходящий кусочек термоусадки.. Хотя не факт, что дребезг именно от кнопки и отверстия. Возможно, там чуть ниже что-то дребезжит. Изменено пользователем antarez
Не, не точно в четвером садились включали музыку и держались за кнопки, был вакуум! Как только отпустили начался дребезг. На эту кнопку ничего не намотаешь, т.к нет зазора, иначе двери не будут закрываться/открываться с пульта и вообще
Я вот что думаю, может можно заменить на резиновые и кнопки и направляющие? Кто то делал?
Когда делал ШВИ, то двери разбирались и я видел, что там скрипеть больше нечему, только кнопки!
Изменено пользователем triton102
У меня дизель, мне и музыку включать не надо, чтоб они дребезжали (
Гаража нету. А хочется дверь разобрать.
Можно внутри на обшивку наклеить кусочек поролона, чтобы за тягу пипку в одну сторону прижало, но не сильно, чтобы не клинило. Это только в тепле делать надо.
Что-то когда Jet Li менял эти кнопки, то вроде феном грел, чтобы выкрутить.
Точно, руками не выкручивается.
Делал примерно также, только использовал маделин, изнутри у снятой обшивки где пипка проклеил по кругу тонкую полоску чтобы не мешала движению. Дребезг исчез.
Меня посетила мысль! Всё гениальное просто! Нет кнопок нет проблем! И вообще нужны ли они? В принципе все двери закрываются/открываются с кнопки на водительской двери, а эти кнопки по моему просто обозначают, что двери открыты или закрыты. Но мне не в напряг пойти по кругу и подёргать двери на предмет закрытия. Правда геморно наверное будет эти замки снимать, опять нужно будет все двери разбирать. И нужно поискать заглушки, говорят в южном порту на рынке можно найти, даже металлические.
НУ, ЧТО ДУМАЕТЕ?
НУ, ЧТО ДУМАЕТЕ?
Думаю, как закрыть машину с севшим аккумулятором.
У меня скрипела 1 дверь - брызнул в зазор пипки силиконом - все исчезло.
ключ вставить и повернуть...
Я говорю - как закрыть всю машину, а не одну дверь.
Без этих пипок в данном случае никак. Так и будет стоять авто открытым, но и посторонним что бы догадаться нужно дернуть за ручку.
Слабо оставить на ночь тачку отрытой, в надежде, что никто не догадается дернуть ручку?
Получается, что проблема только в аккумуляторе?
Мне кажется, что если села батарейка, то и машину украсть не получится, не правда ли?
Но я не думаю, что аккумулятор может сесть в НОЛЬ! Для крутки движка его может и не хватить, но на двери, мне кажется, минимального заряда хватит. И вообще, уважаемый MELBU, как часто у вас доходило до того, что полностью разряжался аккумулятор? Судя по тому как Вы относитесь к авто, наверное ни разу!
