томский Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2019 (изменено) как то так Изменено 27 февраля, 2019 пользователем томский
Provider Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2019 Ну вот он датчик, и прекрасно видно, что его можно (и нужно) снять и заменить.
томский Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2019 Ну вот он датчик, и прекрасно видно, что его можно (и нужно) снять и заменить.то,что болтается - это не датчик, а штекер. увы. а второй конец провода просто заходит в корпус ступицы.
Provider Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2019 (изменено) Да? А это что тогда? Да и с каких это пор на антарах датчики абс перестали быть съемными?? https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B0%D0%B1%D1%81+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0&rlz=1C1SQJL_ruRU805RU805&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjG99ylhtzgAhVuwqYKHdfKCI0Q_AUIDigB&biw=2048&bih=998&dpr=1.25 https://www.drive2.ru/l/7566945/ Изменено 27 февраля, 2019 пользователем Provider
томский Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2019 (изменено) это датчик? на отверстие для датчика весьма похоже (кстати. датчика в этом отверстии я не наблюдаю). вопрос про провод который рядом. он неизвлекаемый. Изменено 27 февраля, 2019 пользователем томский
Provider Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2019 (изменено) это датчик? на отверстие для датчика весьма похоже (кстати. датчика в этом отверстии я не наблюдаю). вопрос про провод который рядом. он неизвлекаемый.Откручиваете болт, на который я указал красной стрелкой, и вынимаете датчик... Изменено 27 февраля, 2019 пользователем Provider
томский Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2019 я видимо не упомянул, что датчик прозванивался и по сканеру выглядел как живой.
AlexPit Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2019 ну тогда друг мой, вас жестоко нае....жили, если ступица не гудит и датчик исправен, не было необходимости полной замены, достаточно почистить и проверить контакты.....
kaib Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2019 Ну ступица же у вас? Обслужить и в ЗИП!
Provider Опубликовано 28 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2019 Нашел у товарища какой-то свисток с названием Launch, посканил блок абс, в нем оказалась сохранена ошибка по датчику абс в заднем правом колесе.Датчик этот я менял, кажется прошлой зимой, и тогда поставил optimal.Сейчас ошибок нет, будем наблюдать дальше.
фишерманн Опубликовано 1 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2019 Смотрите косу, идущую к заднему правому датчику. Болячка Антар. Обсасывали уже.
Provider Опубликовано 1 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2019 И чтобы при пробеге в 60к это коса отгнила?? Что-то я сильно сомневаюсь...
AlexPit Опубликовано 1 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2019 ребята, напомните, задние датчики АВS правый/левый нет различия?
фишерманн Опубликовано 2 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 (изменено) у меня отгнила на пробеге 50... Там неудачное расположение и гофры на косе нет. Симптомы были те же. Изменено 2 марта, 2019 пользователем фишерманн
Provider Опубликовано 2 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 у меня отгнила на пробеге 50... Там неудачное расположение и гофры на косе нет. Симптомы были те же.К рестайлу это тоже относиться?
AlexPit Опубликовано 2 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 мля, задолбался, как по хорошим лужам проеду, так гирлянда, постоит ночь, все хорошо, на последнем ТО 780 км. назад, чистили правый/левый разъемы, у правого нет защитной гофры, говорил электрику, померь прям сопротивление, да ладно прибором посмотрим... вот и не знаю покупать датчик и ехать или пусть в живую мерит а потом заказывать, может дело не в датчике?
Provider Опубликовано 2 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 может дело не в датчике?Вон выше говорят, что коса огнивает...
AlexPit Опубликовано 2 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 коса это да, но но что то не верится зависимость луж и индикации, при плохом контакте и наших кочках проблемы были бы постоянны, я так понимаю что надо лезть самому и глядеть от и до...
фишерманн Опубликовано 3 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2019 Гирлянда загоралась в сырости....
AlexPit Опубликовано 3 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2019 значит сначала коса, затем уж датчики...
Daddy Опубликовано 4 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2019 Комплект датчиков ABS https://hz.ru.aliexpress.com/item/96626078-96626080-ABS/32879730808.html на наш Opel. 1
igor5312 Опубликовано 5 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2019 Вот и у меня загорелась лампа наверное ЕСП машина и зигзаги и пару раз моргнул чек двигателя. Заглушил и завёл снова, чек не моргал, а лампа так и горит. АБС и другие не горят, горит только одна и при заводе слышен зумер. Что можетбыть?Такая же история. Вам удалось найти причину?
igor5312 Опубликовано 6 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2019 (изменено) а зумер случаем не насос АВС?Зумер звучит три раза. Как при открытых дверях. ABS срабатывает, на снегу проверено. Изменено 6 марта, 2019 пользователем igor5312
igor5312 Опубликовано 11 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2019 а зумер случаем не насос АВС?Зумер звучит три раза. Как при открытых дверях. ABS срабатывает, на снегу проверено.Вообщем все прошло само собой. Случилось все в очень сильную метель. Похоже снег попал куда-то. После ночёвки в тёплом паркинге ошибка исчезла.
