Горят индикаторы на панели приборов.
Ну вот он датчик, и прекрасно видно, что его можно (и нужно) снять и заменить.
то,что болтается - это не датчик, а штекер. увы. а второй конец провода просто заходит в корпус ступицы.
Да? А это что тогда?
Да и с каких это пор на антарах датчики абс перестали быть съемными??
https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B0%D0%B1%D1%81+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0&rlz=1C1SQJL_ruRU805RU805&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjG99ylhtzgAhVuwqYKHdfKCI0Q_AUIDigB&biw=2048&bih=998&dpr=1.25
https://www.drive2.ru/l/7566945/
это датчик? на отверстие для датчика весьма похоже (кстати. датчика в этом отверстии я не наблюдаю). вопрос про провод который рядом. он неизвлекаемый.
Изменено пользователем томский
Откручиваете болт, на который я указал красной стрелкой, и вынимаете датчик...
datchik-skorosti-abs-perednij-kaptiva-s1
ну тогда друг мой, вас жестоко нае....жили, если ступица не гудит и датчик исправен, не было необходимости полной замены, достаточно почистить и проверить контакты.....
Нашел у товарища какой-то свисток с названием Launch, посканил блок абс, в нем оказалась сохранена ошибка по датчику абс в заднем правом колесе.
Датчик этот я менял, кажется прошлой зимой, и тогда поставил optimal.
Сейчас ошибок нет, будем наблюдать дальше.
у меня отгнила на пробеге 50... Там неудачное расположение и гофры на косе нет. Симптомы были те же.
Изменено пользователем фишерманн
К рестайлу это тоже относиться?
мля, задолбался, как по хорошим лужам проеду, так гирлянда, постоит ночь, все хорошо, на последнем ТО 780 км. назад, чистили правый/левый разъемы, у правого нет защитной гофры, говорил электрику, померь прям сопротивление, да ладно прибором посмотрим... вот и не знаю покупать датчик и ехать или пусть в живую мерит а потом заказывать, может дело не в датчике?
коса это да, но но что то не верится зависимость луж и индикации, при плохом контакте и наших кочках проблемы были бы постоянны, я так понимаю что надо лезть самому и глядеть от и до...
Вот и у меня загорелась лампа наверное ЕСП машина и зигзаги и пару раз моргнул чек двигателя. Заглушил и завёл снова, чек не моргал, а лампа так и горит. АБС и другие не горят, горит только одна и при заводе слышен зумер. Что можетбыть?
Такая же история. Вам удалось найти причину?
а зумер случаем не насос АВС?
Зумер звучит три раза. Как при открытых дверях.
ABS срабатывает, на снегу проверено.
Изменено пользователем igor5312
Вообщем все прошло само собой. Случилось все в очень сильную метель. Похоже снег попал куда-то. После ночёвки в тёплом паркинге ошибка исчезла.
