Torque Pro & ELM327 Bluetooth
Конфиг приборной панели наверняка тоже можно как-то просто перенести..
выше посмотрите сообщение
  • Ответов 741
Ну в общем настроил я приборную панель себе, все ок. Вопрос: ELM адаптер можно постоянно оставлять в OBD разъеме? Аккумулятор он не посадит?
ну вроде люди с китайскими ГУ оставляют. На длительную стоянку наверное не стоит, а за ночь не должен съесть
ну те кто кардинально меняют ГУ и верхний экран, хотят иметь БК. Как его реализовать иначе чем через OBD2 разъем? Поэтому им для функционирования БК нужен работающий адаптер.
У меня он вообще засыпает когда не подключен смартфон. Не вынимаю его.
Я на днях обнаружил, что оставил его в разъеме...зимой еще, т.к. пользуюсь Torq-ом редко. Он засыпает без коннекта со смартфоном.
Правда это касается, если я точно помню, версий с кнопкой включения.
Получилось почти как у Евгения)
Любопытно было понаблюдать за работой EGR. Оказывается после остановки он какое-то время приоткрыт на ~21%
Потом закрывается и звук мотора ощутимо изменяется..
Подскажите, что показывает Fuel Status?
Господа, как температуру масла в АКПП посмотреть? Те датчики, что я нашел ни чего не показывают.
Удали стандартные из набора. Забей рукой. Или вообще залей готовый конфиг от Евгения. Удалив все датчики сначала
Я так и сделал. Залит конфиг от Евгения, но нужные приборы я сам добавлял на приборку.
Все верно. Только перед заливкой нужно удалить все наборы пидов из программы. Когда они задваиваются-почему то именно температура акпп не работает
Настройка/добавить удалить PID/ удалить все
Народ меня интересует можно ли этим прибором сбрасывать меж сервисный интервал.
Видел  в ХВК сервисе у Ивана такой но не спросил что за модель мне через него интервал сбрасывали вот и интересно что за модель?
Кто нибудь уже проделывал данную процедуру? очень интересно.
Изменено пользователем hummer32
именно Эльмом неполучится, нужен девайс посерьезнее типа Delphi ds150
Не такой у нас, сбросить можете через Lunch x431
Минимум такой нужен:
http://www.uobdtools.com/images/car_tools/launch-x431-idiag-auto-diag-scanner-for-mini-ipad-7.jpg
Если решите купить желтенький:
http://ecupro.ru/image/cache/data/products/easydiag_-600x600.jpg
То он только для диагностики.
И еще с torque данный девайс не работает.
Спасибо  такими можно будет сбрасывать и читать? К нему еще что то нужно.
Да, нужно. ПО - для андроида можете поискать халяву, для айфона покупаете ПО с пакетом по GM.
Ага, красный стоит от 8 рублей, желтый от 2,5.
И это без софта.
Проще купить ds150 за 2 рубля и им сбрасывать...
да это то понятно
И это без софта.
Если проще, то OP-COM 1.70 и версию ПО примерно 131223d - 500..600р.
http://elmscan.ru/products/op-com-v145-usb Стоить купить,чи нет?
Я проверял версию 1.70 - http://s019.radikal.ru/i612/1709/35/e749cb9c53fa.jpg[/url]
