Топливный фильтр дизельного двигателя.
Ромчелло
Добрый день. Заказал такой фильтр, немного подозрительная цена, но пишут оригинал,
емекс за 2200. Общая длина 10,5 см. Может это быть оригиналом? Кто где заказывает фильтры в последнее время? Год назад Sofima стоила 2,5-3 тыс, сейчас около 5.
По цвету прокладок похож на оригинал. На моём поддельном "оригинале" резинки были светло-голубые и стандартная головка на 27 не налезала на гайки крышек.
Пройденный этап. Низкосортная подделка. Сам купил такой же. Возьмите  Mahle/Kneht KX 516/S  вполне надежная замена оригинала.
а чем вам ACDelco не мил? Евгений26 попался какой-то с неподходящей резьбой, но это думаю отголоски кетайского производства. я дважды их ставил, все по резьбе заходило. Менял сам, прям своими руками. Качество изготовления у них приемлемое, как и бумаги
Да вы прям Ванга. Гадаю по фото...
Я как раз ACDelco взял на замену подделке - такое ощущение, что у него резьба не совсем такая на крышках. В остальном претензий нет. В итоге переставил крышки с оригинала и с ними поставил. Полёт нормальный.
Вы по каким явным признакам определили, что это подделка, да ещё и низкосортная?
По высоте отличается, качество бумаги, способ заделки швов, и нет на торцевой стороне UFI шной  фирменной точки. Кстати фильтра UFI 2607100 очень похожи на GM 95135912(всем что я перечислил).
Здравствуйте! Сегодня забрал автодоке фильтр 42592178 GENERAL MOTORS в белой коробке маде ин чайна.  Вот я гоню или раньше они были корейские и в голубой коробке? Может что-то поменялось??? Стоить ставить или отнесть обратно им. Сегодня в машине оставил коробку, завтра постараюсь сфоткать и выложить.
несите назад, недавно такое же дерьмо прислали под видом оригинала
На днях менял Топливный, снова ACdelco и снова не смогли открутить ключем :D такие дела!
Пришлось сверлить и выворачивать спецключем, однако вышли таки легче, чем в тот раз.
Просил снова проверить динамометрическим ключем на 25Нм, но потом в ручную, но они даже не пошли, мне не понравилось, что грани немного выпирают 1-2 мм :(
По моему дело тут, не сколько в "прикипании" фильтров, а в том, что пластик их очень мягкий, такие дела.
А возможно резьба не совпадает со стаканом...
У них и правда с резьбой что-то не так, я намучился с ними!
В итоге остановился на такой комбинации:
фильтр от АКделко - крышка родная (UFI)
Второй комплект ACdelco поставил , проблем вообще никаких ни с откручиванием ,не с закручиванием не возникло.
Фильтр топливный 2 шт. в комплекте Ufi 26.047.00 - Интернет-магазин exist.ru   Я в последний раз себе такие ставил. Фильтрующий материал - ворс. Установились без проблем.  Насколько качественно фильтруют - я хз :)
Сегодня ТО-130.
Менял фильтра топливные длинные.
Еле закрутил. Где то на середине хода стало совсем туго, аж головка слетала, лежа с земли тяжко.
После половины хода стало легче, но куда более 20 Н*м.
До этого стояли тоже эти же фильтра, с крышками от оригинала.
Теперь вот думаю, отвернутся ли...
Доп фильтр 2 микрона.
https://youtu.be/6Wm48zbPSy4
Не создаст ли этот доп фильтр дополнительное сопротивление?
И какого будет его поведение зимой в плане замерзания соляры
Ну если это всё уже стоит на реальной машине, значит это всё работает.
Замерзнет любая летняя саляра и не только в этом доп фильтре...
