Второй ключ (дубликат с чипом и ДУ)
Тоже интересно, Каптивовский 96624219 пропишется на Антаре ?
Многие говорят ,что должен подойти ,кто нибудь делал?
Изменено пользователем Gennady 09
Всем добра!
ПО всей видимости потерял выкидной ключ от своего опеля антары, предполагаю, закопал в грядки на даче)))
Думаю, ну ладно, восстановлю быстренько, но машина застраховано по каске, следовательно обращаться к сторонним организациям не получается, так как ключ нарезается на производстве. Делать ключ у дилера: около 2 месяцев ждать и цена порядка 12 т.р.  :angry32: Вот такая хрень получается на ровном месте. Прошу совета одноклубники, что делать-то???
Спасибо.
Я когда ставил сигналку у дилера, чип вытащили со 2-го ключа (не выкидной). Сделал чип в "Ключ-сервисе" (контора делает ключи и т.п. и вскрывает машины и квартиры у потеряшек.....) за 3,5 тр, этот чип потом воткнули в машине, а родной вернули в ключ.
Выкидную болванку приобрести, по-моему, не проблема, а дальше по этой схеме.
Я пока не сдаюсь! На выходные беру на прокат металлоискатель и плотно займусь поиском ключа на даче, в тех грядках, в которых мог его прикопать))))
Изменено пользователем Evgen04
Погуглив немного и обзвонив конторы и дилера, уточнил процесс изготовления официального ключа: заказанный ключ выпиливается на заводе, где после на него наносится никелированное покрытие и только тогда он направляется дилеру и тот его уже программирует. Как я понял, мне нужен оригинальный ключ, чтобы страховая компания не смогла придраться ко мне или я ошибаюсь?
Поэтому так я и не понял что делать с болванкой ключа, где ее покупать и кто ее будет выпиливать?
Вы в страховую никак не сообщали что ключ потерян?
Мне кажется, если боитесь что всплывет что доп.ключ прописывали (у ОД например, хотя страховая не имеет к ОД отношения), тогда покупаете болванку с чипом и прописываете у ОД чтобы не ждать 2 месяца,
страховой нужно наличие двух ключей (не дай бог если что случится т-т-т) они вряд ли будут разбираться новый это ключ или старый (если похожи ключи),
если что бумажку сохраните от ОД что прошивали ключи (вроде кто-то писал что новые прошиваются оба сразу и старый и новый, и после этой процедуры прописаны только эти ключи, без утерянного).
  В 19.05.2015 в 15:11, Ikarus сказал:
Сообщать в СК не вижу смысла, проще сделать новый ключ без лишнего шума, а утерянный ключ при перепрограммировании удаляется из памяти машины.
Думаю, где прописать у ОД или можно в сторонней организации.
И вот еще, в Москве нашел самый дешевый выкидной ключ  с работой за 9000 р., не у ОД.
Ну и я о том же...
нашли даже дешевле (выше по ссылке) всего за 5400 р.
Изменено пользователем Ikarus
  • 4 месяца спустя...
Телефонную связь еще никто не отменял, это часто намного быстрее и продуктивней. У меня писем валится до 30-40 в день не считая мусора))).
ну как оказалось это ехать к ним надо. дык не поеду же я в Москву.. Максимум в Челябинск. нашел в челябинске. тысяч на 6 зарядили. но полчаса подождать и с ключем уже уехать
В субботу наверное поеду в kopikey.ru
Буду делать копию метки иммо для обходчика иммо.
Цена вопроса 2700. Нужно подьзжать на авто, ибо опробуют на месте.
На Антаре делаются ключи методом копирования. Без прописывания в авто.
Вообщем, был в kopikey.
Ребяты, я столько заготовок ключей в жизни не видел!
Станки нарезные клевые.
Я делал чип для запуска.
Делал копию основного.
Заняло минут 15 все.
Вот так выглядит один из вариантов чипа.
В колбе микрочип и навитая антеннка.
  В 16.01.2016 в 19:40, Ромчелло сказал:
Я так же поступил,работает уже три года. И страховая довольна,и я тоже)
Я тоже так сделал в том году сразу, после установки сигналки. Изготовленный ЧИП воткнули в машине, а родной вернули во 2-й ключ.
Еще я , по совету ключ-сервиса, сделал дубликат ключа зажигания без всяких ЧИПов, просто крепкая болванка и повесил его на ключи от дома, которые я держу всегда в кармане. Мне-то советовали, если дверь примерзнет или замок и чтобы просто открыть этим ключом, т.к. родной выкидной по механической части слабоват. А я его несколько раз использовал как спасительный дубликат, т.к. сигналка (Старлайн) иногда глючит и когда машина заведена с пульта и ключи уже вставил в замок, а с ручника забудешь снять (для окончательного снятия с охраны), выходишь из машины, закрываешь дверь, а сигналка блокирует замки. Вот тут ключик и помогает.
К сигнализаторщикам обращался, но т.к. это редкий глюк, посоветовали наблюдать за тем, снялась машина с охраны или нет.
от дэу подходит болванка по наше жало
Не могу пока создать тему :mad:  Сюда пишу. На днях в морозы, когда не с первого раза завел ( точнее теперь не завел) агрегат, сломался замок зажигания. Отвалилась поворотная силуминовая часть. Пробую разместить фото.
Заказал новый (б/у) замок. Надеюсь, что личинку сумею поменять и перепрошивать ключи не придется. Сейчас завожусь с помощью подточенного дюбеля и пассатижей :D:
Изменено пользователем arth2007
есть новые джиэмовскиех личинки...зачем вам
б.у.
  • 10 месяцев спустя...
прикольно, а как к родной сигналке прописать пульт самостоятельно? и я так понимаю еще и имобилайзер надо прописать в таблетке?
Заказал я такой ключ на али
https://ru.aliexpress.com/item/2-Buttons-Remote-Key-433Mhz-for-VAUXHALL-OPEL-Antara-Keyless-Entry-Car-Control-Fob/32763974749.html
Жду, когда приедет. отпишусь, как и что получилось.
Да-да, очень интересно!
  В 19.02.2017 в 20:34, _MIke_ сказал:
судя по фото пластмасса в нем, как и в тех китайских корпусах, которые продаются в каждом ключном магазине.
крохкая, трескается быстро.
  В 20.02.2017 в 09:00, kudan01 сказал:
У меня стуация такая с ключом: есть родной нерабочий ключ (чипа нету и плата молчит).
Хочу корпус оставить родной а внутрянку из китайского взять.
Т.е отделаться наименьшими затратами.
А если они не срастутся, цельного китайца использовать.
Изменено пользователем _MIke_
