Дерзкий Опубликовано 17 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 19 минут назад, Эди сказал: Да, но в том то и дело, что у меня в левой фаре стоит лампа, тоже как и в правой фаре, но не горит, или я только сейчас обратил на это внимание, что не горит))). Она там и будет стоять. Только это лампа заднего противотуманного фонаря и при включении заднего хода гореть не будет. Попробуйте включить задний птф. Ссылка на комментарий
Эди Опубликовано 20 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 В 17.11.2023 в 18:15, Дерзкий сказал: Она там и будет стоять. Только это лампа заднего противотуманного фонаря и при включении заднего хода гореть не будет. Попробуйте включить задний птф. Да, спасибо разобрался. Загорается задний птф. Еще правда при этом выяснил, что не горит, третий стоп на спойлере. Посмотрел сколько они стоят, печаль. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 20 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 есть возможность переделать под нормальные диоды Ссылка на комментарий
Дерзкий Опубликовано 20 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 4 часа назад, AlexPit сказал: есть возможность переделать под нормальные диоды Ну или на разборке. На Авито много раз видел Ссылка на комментарий
Эди Опубликовано 23 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Спасибо. Буду думать, что делать. Ссылка на комментарий
