Генератор
разрядите ваш АКБ на половину и поставьте его в мотор, наш БК покажет 13, 2 и еще меньше. разряженный АКБ берет на себя напряжение.
человек решил, что у него нормальный заряженный АКБ. Только откуда такие выводы. Плотность измерял? нет.
на зарядное подсоединял ? наврятли.  а зарядное сразу даст инфу. если акб разряженная оно будет ему отдавать 8,7, 6, 3, ампера.
в зависимости от степени разрядки. пол ампера - ну это слегка разряженный аккум.
просто , если бортовик показывает 12,7 , то где-то есть просадка напряжения. что-то не хило берет на себя.
как одна из причин - дохловатый аккум.
  • Ответов 822
  В 24.02.2015 в 14:34, kudan01 сказал:
акб завтра поставлю на зарядку, посмотрим че кажет. Вот сегодня завожу 14,4 потом опускается до 12,7 включаю ксенон поднимается до 13,3 кажется, раньше в начале зимы было до 14,7,на не заведенной машине сейчас сигналка показывае 12,8. Как тогда понимать поднявшееся напряжение. На машине езжу каждый день, по ПТС произведена машина 04.2014, куплена 08.2014, так что долго как говорится не пылилась. Дилеру звонил, говорят типа у электроники авто есть интеллектуальный режим подзарядки. Вот завтра подключу к заряднику и посмотрим кто из вас прав стакан полон или пуст.
В книжке есть раздел - напряжение бортовой сети.
ставлю на 12.8-13.2 по бк.
Изменено пользователем MaksimA
  В 24.02.2015 в 21:02, MaksimA сказал:
так откуда раньше до 14,7 бралось?
В тот момент когда регулятор считал, что это необходимо видимо.
у меня такой вольтаж показывало только после разряда акб почти в ноль и прикуривания от донора.
а так 14.2 после старта и опускается постепенно на 12.8 После прогрева.
причем на трех бензиновых опелях - астра, сига, антара и шеви круз, одинаково.
П.с. ксенон кстати меньше потребляет, а бк может считать что стоит галоген.
Т.е. твоими словами, на момент покупки, АКБ был разряжен и спустя пол года зарядился, плюс последний месяц был в отпуске и ездил больше обычного.
не должно напряжение до 12,8 падать... Даже по БК 13,2-13,8 норма. У меня 12,8-13 показывает при включении музыки, света, кондея и вентиляторов охлаждения в жару летнюю
Обоснуйте , виновен регулятор напряжения? Но при вкл. оборудования напряжение ростки, как тогда понимать это? Дилер тоже мне заикнулся про про интеллектуальную зарядку. Если б при 12.7 еще дать нагрузку и напряжение просело еще тогда точно не гуд. Просто сам никогда не сталкивался с никаким интеллектуальным режимом, во мне тоже бытовало мнение, что на холостых должно быть не меньше 14.
Короче разделились на два лагеря! Думаю подтверждением может служить только официальный документ инструкция в которой говорится о наличии и алгоритме работы интеллектуального режима!
Mishka: в теме "аккумулятор..."  информация из TIS  "каптива-антара" сообщение http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/263-akkumuliator-problemy-ekspluatatcii/?p=183111
хотя, это сообщение более нужно именно здесь, в теме о генераторе...
Заметил такой момент - завел машину перегнать на мойку и обратно. Заметил, что потолочный светильник мерцает в такт работы двигателя. Так как мойка рядом со стоянкой длительного наблюдения провести пока не удалось. Обратно ставил тоже было мерцание. Как то насторожило - не гена ли барахлит?
  В 06.03.2015 в 08:23, alekseenko_vs сказал:
Похоже на него. Или акум. Но скорее всего гена. Нужно посмотреть еще на остальные осветительные приборы.
  В 06.03.2015 в 08:31, Convert294 сказал:
Да логично, завтра посмотрю на габариты.  На основные лампы смотреть скорее всего нет смысла - они через свой блок поджига идут. А вот габариты наверное должны реагировать. Спасибо)
  В 06.03.2015 в 08:28, Ромчелло сказал:
У меня так было со старым стартерно - генераторным кабелем. Конечно,если у вас не подразряжен акб
Не совсем понял про кабель, не могли бы подробнее разъяснить ситуацию. И про аккум. Заранее спасибо
В тему к интеллектуальной зарядке акб. Уезжал на неделю машина стояла на улице. БК показывал сначала до 15.5, через час езды до 14.5-14.7 упало. Думаю интеллектуальная зарядка реально существует)
  В 06.03.2015 в 09:53, alekseenko_vs сказал:
Кабель на дизелях меняют от акума до стартера. Про акум: если заряз маленький, то возможно тоже помаргивание.
При старой схеме силовой проводки акб-стартер-генератор (почитайте соотв. тему) видимо, после запуска утром при включении большого числа потребителей да если ещё акб подсел,напряжения в сети могло не хватать, вот вы и видели мерцание. У меня такое было, но акб не садился ни разу, езжу каждый день км. по 50-70. После замены кабеля напряжение с полдня держалось 15в (видимо все же батарея была заряжена не полностью), и после этого ни разу мерцания не видел.
Спасибо откликнувшимся клубням. После получасовой поездки мерцание пропало. Есть подозрение, что АКБ.
У меня тоже мерцание бывало  переодически и напруга падала  до 12.7 вольт. Только я вот что заметил когда это происходит клемы на акб становятся реально горячими точнее обжимы на них. Походу говно провода до акб.Исходя из этого я провёл дополнительно провод от генератора до акб. Даже брызгал какой то спец.  жидкостью  для контактов. Результат сейчас при всех  вкл. потребителях  13.7. НО клеммы всё равно иногда тёплые . GM -это  что-то скажу я вам. На гарантию я забил не знают они не хрена или не хотят.
  В 12.03.2015 в 11:48, sergushok сказал:
Подзатянуть попробовать.
Попал под отзывную по системе запуска автомобиля (по электрике). В проге myOpel  - забил вин который под стеклом и вот оно. Официалы сделали без претензий и проблем.
  В 30.05.2015 в 06:09, batyamg сказал:
Парни кто знает, не могу ни где найти артикул шкива генератора на дизель рестайл.
http://gmsklad.ru/catalog/opel/ANTARA/30661
INA 535 0226 10 посмотрите-уточните, муфта всяко дешевле генератора
