  В 12.11.2012 в 09:58, Serka сказал:
а если попробовать приколхозить от дорестайла???
4803818 - номер бачка с датчиком уровня жидкости.....
хотя проводка наверняка отличается (судя по проводке в дверях рестайла и дорестайла)
Это можно только определить при осмотре места установки. Может и проводку тянуть придётся.
  • Ответов 2.4 тыс
а знаете как не укоцаць пластмассу циферблатов приборки? она нежная и затирается тряпкой, я пользую вату, в нишу для очков положил ....
и царапины смог отполировать только финишной полиролью и почти без нажима ватой , долго и круговыми движениями...
  В 11.11.2012 в 14:30, Maks сказал:
Подсветка приборов горит вместе с габаритами , начиная с первого положения переключателя слева. О низком уровне омывайки сигнализирует желтая лампочка на панели приборов.(во всяком случае в дорестайле). А в рестайле не удивлюсь, что не поставили датчик из экономии( как и с подсветкой в дверях)
может на БК выйдет если конечно датчик в бачке имеется.
  В 12.11.2012 в 10:13, Vovan сказал:
Собственно у меня в Astra так и было. На БК отображалась картинка с надписью "Долей омывайку".
Сейчас на Antara езжу и специально не доливаю. Жду кагда закончится и сработает датчик, если он есть.
О результатах сообщу.
  В 12.11.2012 в 10:16, asv7 сказал:
ездил ждал...не дождался, залил. По сравнению с фордовской системой очень экономно льет и бачок хороший - большой
  В 12.11.2012 в 10:22, Limonade Joe сказал:
Жаль. Но эксперимент пока продолжу, ибо чую, осталось не долго...
А кто-нить знает сколько л. бачок омывателя? А то данных не нашел, правда особо сильно и не искал.
Что-то не припомню такой надписи на БК.
  В 12.11.2012 в 10:26, asv7 сказал:
Ну в вашем мануале ни гу-гу, а у дорестайла:
Бачок с промывочной жидкостью для системы омывателя
ветрового стекла и стекла задней откидной двери - 4л
ветрового стекла, фар и стекла задней откидной двери - 6,7л
  В 12.11.2012 в 10:46, S@chok сказал:
Ёпрст!
А вливное отверстие только одно.
Мда, будет интересно заливать, когда закончится.
  В 12.11.2012 в 10:38, S@chok сказал:
К сожалению фоток не нашел, но выглядит оно так же, как и "Slippery road", только вместо снежинки нарисовано лобовое стекло и две струи из омывателя.
Ну и естественно надпись другая ;)/>/>
  В 12.11.2012 в 11:48, asv7 сказал:
Ёпрст!
А почему их должно быть несколько??? Этоже не Шнива.
  В 12.11.2012 в 11:50, S@chok сказал:
Хм..
То есть после входа трубка раздвоЯется на два бочка?
Прикольно.
Итого после окончания жидкости мне грозит заливать не 4, а почти 11 литров омывайки.
  В 12.11.2012 в 11:53, asv7 сказал:
Хм..
Прикольно.
С какого перепою-то??? Вы читайте внимательно данные. Первые данные для машин с галогеном и без омывателей фар, а вторые уже с ксеноном и омывателем фар. Бачок один, просто несколько насосов.
  В 12.11.2012 в 11:56, S@chok сказал:
Уф..ф..ф!
Позор на мою седую голову!!!
Тогда почти 7 литров!
Спасибо за инфу!!!
  В 12.11.2012 в 11:58, asv7 сказал:
Уф..ф..ф!
Спасибо за инфу!!!
Так радоватся надо, я зимой в Антару в лучшем случае один раз заливаю незамерзайку. Да и летом долго не приходится заливать, в отличии от Пассата, у которого тоже бачок около 6,5литров, но алгоритм работы омывателей немного другой.
  В 12.11.2012 в 12:11, S@chok сказал:
Вот как раз вспомнил случай, еду на выходных за мерином в 210 кузове, а он возьми и начни омывать свое лобовое стекло, только я так понял он не свое омыл, а мое. Вот так и расходуется у большенства автолюбителей незамерзайка, не на помыв лобового, а на помыв улицы.
  В 12.11.2012 в 12:15, Jet Li сказал:
Да не, у Пассата на самом деле всё продуманно и даже веерные форсунки стоят, просто при первом нажатии на омывание лобового стекла срабатывают омыватели фар и так на каждый 5-й раз. Всё не соберусь их перекодировать на другое время. У Антары в этом плане лучше, омыватели фар не живут своей жизнью.
Расскажу свою историю и отзыв. На днях я поровнялся с Кадилак STS... Решили мы немного погонять до следующего светофора, благо дорога была пуста 2 полосы. Какое было же мое удивление, "я на ручном режиме слегка вырвался вперед", но тут Кадилла видимо переключился на 2 скорость))) :crazy:/>/> и где-то за 5-10 секунд, я его уже не видел думаю где-то 150-160км.ч пошел... При этом разгон у меня был резвый на 120 я бросил даже пробовать догнать. Так что вес машины и недостатки мощьности не дают сравнятся с седаном престиж класса. А в остальном машина отлично подходит для перемещения своего тела из пункта А в пункт Б.
Пугает только расход 95, щас 22 литра (город) :diablo:/>/> ...
Изменено пользователем xamlet
Сфоткал сегодня свою панель приборов. По теме сигнализации отсутствия омывайки. Че-то довига отличий дорестайла от рестайла :diablo:/>/> Мож конечно некоторые лампочки успели потухнуть(как у меня серворуль)
Изменено пользователем Maks
Кто-нибудь понял алгоритм включения фар (у меня ксенон) при открывании автомобиля. У меня то включаются при нажатии на кнопку открывания, то нет. Мне вообще-то все равно - горят или нет. Боюсь просто, что это глюк, который может проявиться чем-нибудь посерьезней.
И еще вопрос. Вчера впервые после того как завел машину (было +3) вышел из нее перекурить и услышал из под капота звук похожий на работу вентилятора. Так и не понял, что это такое (климат включен на авто, но еще не заработал)
  В 13.11.2012 в 10:50, DrOleg сказал:
возможно сажевый прожигался...
Что касается фар, то все просто.
Если они были выключены, то при нажатии на сигналку - они светятся.
Если они были включены (ближний или дальний) - то не светятся.
Как-то так. Я сам не сразу въехал, что за фигня с ними происходит.
А мне кажется что при открывании авто, если светло, то они не включаются, если темно, то включаются, там же датчик света стоит.
  В 13.11.2012 в 11:33, Sky_Way сказал:
вот что описано в мануале
Мда...
Тогда у меня странные совпадения.
Попробую проверить сегодня - завтра.
PS
За напоминание об инструкции - Спасибо!
:clapping:/>/>
Решил поделиться небольшими проблемами , возникшими при эксплуатации своего авто.
1. На 11 200 км загорелся датчик замены масла. Странно, поскольку прошел при пробеге 2 700 км "нулевое" ТО, а из следующих 8 500 - 5 000 км поездка в Крым в августе. Хотя в инструкции по эксплуатации рекомендовано не позднее 1000 км заменить масло, собираюсь терпеливо дождаться ТО-1. У кого-то есть аналогичная проблема? Как советуете поступить?
2. Вторая проблема в общем-то ерундовая. На днях сам менял резину (ранее купил сразу с дисками). Сначала был приятно удивлен, что балонник одновременно подходит и к домкрату. Во, думаю, продуманные. В следующий раз был удивлен, когда после замены одного колеса головка ключа свернулась и потеряла форму, как типичная "made in China", что, собственно, и было написано на ключе. Хорошо, что нашелся запасной. Так что, друзья, мой совет - запасайтесь нормальным балонником!
При этом честно скажу, что в целом автомобилем пока по-прежнему очень доволен!
