inforcer Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2014 (изменено) У vladgrand встроенный в ГУ цифровой тюнер DVB-T, соответственно аналогового тюнера у него нет. Изменено 24 июня, 2014 пользователем inforcer
vladgrand Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2014 (изменено) В 24.06.2014 в 04:31, Wi-rust сказал: А чем не устраивает встроенный тюнер? У меня прекрасно показывает и недавно даже стал показывать каналы DVBT2, пока правда не понял почему. Так не бывает. Там штатно нет тюнера DVb-t2.У вас аналоговое ТВ хорошо показывает? Да все верно у меня цифровой тюнер DVB-T он показывает цифру, которая сейчас вещается на Москву и Мос. Область. Каналы DVB-T2 ловятся, но имееют замок, т.е. посмотреть их нельзя, но уже наверное с месяц замок пропал и мне показывает контент DVB-T2 там больше каналов. Вообщем я доволен. Это значит что теоретически магнитола может показывать DVB-T2, но вероятно их как-то кодируют искусственно. Непонятно вообщем. Изменено 24 июня, 2014 пользователем vladgrand
inforcer Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2014 Вообще ты на собственном примере показал, что и практически это возможно. Причем этот феномен с неожиданной ловлей каналов, которые были раньше под замком, может работать только в Москве, к сожалению. Вот в СПБ вещание только DVB-T2, в СПБ, например, у Shark есть встроенный тюнер DVB-T, было бы неплохо, если и у него заработает цифровое тв.
DNS35 Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2014 В 24.06.2014 в 11:41, inforcer сказал: Вообще ты на собственном примере показал, что и практически это возможно. Причем этот феномен с неожиданной ловлей каналов, которые были раньше под замком, может работать только в Москве, к сожалению. Вот в СПБ вещание только DVB-T2, в СПБ, например, у Shark есть встроенный тюнер DVB-T, было бы неплохо, если и у него заработает цифровое тв.Илья, подскажи, на ГУ в первой закупке встроенного цифрового тюнера DVB-T не было, и возможно на данный момент закупить и поставить в ГУ DVB-T2?
inforcer Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2014 Ну ты же знаешь ответ на свой вопрос... Нет, нельзя, и такой возможности не будет.
DNS35 Опубликовано 25 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2014 (изменено) В 24.06.2014 в 14:30, inforcer сказал: Ну ты же знаешь ответ на свой вопрос... Нет, нельзя, и такой возможности не будет.Бл., обидно. И вообще не как не вкорячить его?))) Чет я помню когда то шли разговоры по отдельным закупкам DVB-T и что на тот момент у китайцев не было DVB-T2. Или это уже по новым ГУ? Изменено 25 июня, 2014 пользователем DNS35
ALF15 Опубликовано 25 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2014 Кстати говоря наконец то у меня дошли руки покопаться с подсветкой, а точнее ее яркостью. Вообщем путем простого перерезания розового провода от канбокса до магнитолы подсветка стала постоянно яркая, но минус пропала подсветка кнопок магнитолы. Для меня это не критично поэтому оставил так. Если надо уменьшить яркость всегда есть кнопка в меню позволяющая сделать это вручную. Выше кто-то писал что при таких действиях она постоянно тусклая, но как я понял каждый экземпляр магнитолы уникален и у всех по разному.
ALF15 Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2014 Ну да, есть такое дело. Вот у моего экземпляра рдс не пишет с рождения.
inforcer Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2014 Напоминаю всем заинтересованным, что текущая акция подходит к концу.
Wi-rust Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2014 (изменено) В 24.06.2014 в 10:47, vladgrand сказал: Да все верно у меня цифровой тюнер DVB-T он показывает цифру, которая сейчас вещается на Москву и Мос. Область. Каналы DVB-T2 ловятся, но имееют замок, т.е. посмотреть их нельзя, но уже наверное с месяц замок пропал и мне показывает контент DVB-T2 там больше каналов. Вообщем я доволен. Это значит что теоретически магнитола может показывать DVB-T2, но вероятно их как-то кодируют искусственно. Непонятно вообщем.А у Вас какая-то уникальная модель или данная уникальность просто случайность? Если такую магнитолу получилось купить осознанно, то расскажите как или дайте плиз ссылку. Изменено 27 июня, 2014 пользователем Wi-rust
Павел1984 Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2014 Подскажите для хобдрайва какой использовать ELM 327 микро, мини, или обычный? Какой лучше работает и не мешает при посадке и т.д.?
Sid Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2014 В 27.06.2014 в 12:51, Павел1984 сказал: Подскажите для хобдрайва какой использовать ELM 327 микро, мини, или обычный? Какой лучше работает и не мешает при посадке и т.д.?Хобдрайва у меня нет, но программулина на андроиде торк про работает вот на этом устройстве отлично http://www.aliexpress.com/store/product/New-Arrival-Diagnostic-Tool-Super-mini-ELM327-Bluetooth-OBD-II-OBD-Can-with-power-switch-free/511506_703115768.html, маленькая затычка, ничему не мешает, в глаза не светит)
antaradriver Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2014 Соклубники, поделитесь ссылкой на нормально работающий навител (желательно из последних 8.5).Мой постоянно слетает, в настройках прописывает демо-трек и все.Один-два запуска работает нормально, потом включается этот демо-трек и надо всё заново записывать на карточку.
zil Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2014 В 03.07.2014 в 06:10, antaradriver сказал: Соклубники, поделитесь ссылкой на нормально работающий навител (желательно из последних 8.5).Мой постоянно слетает, в настройках прописывает демо-трек и все.Один-два запуска работает нормально, потом включается этот демо-трек и надо всё заново записывать на карточку.Привет вроде с песочнице..., все есть и работает..
Vovka++ Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2014 В 03.07.2014 в 06:10, antaradriver сказал: Мой постоянно слетает, в настройках прописывает демо-трек и все.Один-два запуска работает нормально, потом включается этот демо-трек и надо всё заново записывать на карточку.А отключить включатель демо-трека в настройках религия не позволяет? :)
antaradriver Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2014 В 03.07.2014 в 20:44, Vovka++ сказал: А отключить включатель демо-трека в настройках религия не позволяет? :)Спасибо за остроумие.Но, когда выключаю, выхожу из программы, затем заново вхожу, опять включатель стоит на демо-треке.Итак постояннометод стоит агрессивный 57600 ком3
ALF15 Опубликовано 5 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2014 В 03.07.2014 в 20:59, antaradriver сказал: Спасибо за остроумие.Но, когда выключаю, выхожу из программы, затем заново вхожу, опять включатель стоит на демо-треке.Итак постояннометод стоит агрессивный 57600 ком3У вас походу версия навитела которая сохраняет настройки в реестр. А надо версию с сохранением настроек в папку с прогой. Там в папке с навителом на флешке нет другого exe файла кроме navitel.exe?
zloi_kot Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 а кто знает как включить отдельно верхнюю часть этого дивного девайса?
Wi-rust Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2014 Отчаялся искать. Дайте пожалуйста ссылку где есть инструкция как разобрать переднюю панель для замены ГУ, если конечно есть такая.
Jet Li Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2014 В 23.07.2014 в 11:45, Wi-rust сказал: Отчаялся искать. Дайте пожалуйста ссылку где есть инструкция как разобрать переднюю панель для замены ГУ, если конечно есть такая.А что тут искать? Где у нас лежат в одном месте все инструкции? Вот туда и идти надо, все же сделано как надо.
Vladus Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2014 Уважаемые Форумчане!Пожалуйста подскажите как изменить язык интерфейса в медиаплеере. Дело в том, что копаясь в настройках случайно сохранил японо-китайский язык в медиаплеере (не путать с языком головного устройства, там у меня стоит русский). И теперь когда проигрывается диск или флешка, то контекстовое меню на японском языке и соответственно меню настроек тоже на японском. Подскажите по шагам: какую вкладку открыть и какой номер строки во вкладке отвечает за изменение языка, т.к. по японо-китайски не бельмеса не понимаю)))) Заранее спасибо!
Convert294 Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2014 В 28.07.2014 в 07:03, Vladus сказал: Неужели так никто и не поможет?!У меня пока проигрыватель ваще не работает, я бы посмотрел.
citizen Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2014 Выражаю свою благодарность STANISLAV и INFORCER,за проделанную работу по установке ГУ. Все фунциклирует :clap: .
