У vladgrand встроенный в ГУ цифровой тюнер DVB-T, соответственно аналогового тюнера у него нет. Изменено пользователем inforcer
  • Ответов 3.6 тыс
А чем не устраивает встроенный тюнер? У меня прекрасно показывает и недавно даже стал показывать каналы DVBT2, пока правда не понял почему.
Так не бывает. Там штатно нет тюнера DVb-t2.
У вас аналоговое ТВ хорошо показывает?
Да все верно у меня цифровой тюнер DVB-T он показывает цифру, которая сейчас вещается на Москву и Мос. Область. Каналы DVB-T2 ловятся, но имееют замок, т.е. посмотреть их нельзя, но уже наверное с месяц замок пропал и мне показывает контент DVB-T2 там больше каналов. Вообщем я доволен. Это значит что теоретически магнитола может показывать DVB-T2, но вероятно их как-то кодируют искусственно. Непонятно вообщем.
Изменено пользователем vladgrand
Вообще ты на собственном примере показал, что и практически это возможно. Причем этот феномен с неожиданной ловлей каналов, которые были раньше под замком, может работать только в Москве, к сожалению. Вот в СПБ вещание только DVB-T2, в СПБ, например, у Shark есть встроенный тюнер DVB-T, было бы неплохо, если и у него заработает цифровое тв.
Илья, подскажи, на ГУ в первой закупке встроенного цифрового тюнера DVB-T не было, и возможно на данный момент закупить и поставить в ГУ DVB-T2?
Ну ты же знаешь ответ на свой вопрос... Нет, нельзя, и такой возможности не будет.
Бл., обидно. И вообще не как не вкорячить его?)))
Чет я помню когда то шли разговоры по отдельным закупкам DVB-T и что на тот момент у китайцев не было DVB-T2. Или это уже по новым ГУ?
Изменено пользователем DNS35
Кстати говоря наконец то у меня дошли руки покопаться с подсветкой, а точнее ее яркостью. Вообщем путем простого перерезания розового провода от канбокса до магнитолы подсветка стала постоянно яркая, но минус пропала подсветка кнопок магнитолы. Для меня это не критично поэтому оставил так. Если надо уменьшить яркость всегда есть кнопка в меню позволяющая сделать это вручную. Выше кто-то писал что при таких действиях она постоянно тусклая, но как я понял каждый экземпляр магнитолы уникален и у всех по разному.
Ну да, есть такое дело. Вот у моего экземпляра рдс не пишет с рождения.
А у Вас какая-то уникальная модель или данная уникальность просто случайность? Если такую магнитолу получилось купить осознанно, то расскажите как или дайте плиз ссылку.
Изменено пользователем Wi-rust
Подскажите для хобдрайва какой использовать ELM 327 микро, мини, или обычный? Какой лучше работает и не мешает при посадке и т.д.?
Хобдрайва у меня нет, но программулина на андроиде торк про работает вот на этом устройстве отлично http://www.aliexpress.com/store/product/New-Arrival-Diagnostic-Tool-Super-mini-ELM327-Bluetooth-OBD-II-OBD-Can-with-power-switch-free/511506_703115768.html, маленькая затычка, ничему не мешает, в глаза не светит)
Соклубники, поделитесь ссылкой на нормально работающий навител (желательно из последних 8.5).
Мой постоянно слетает, в настройках прописывает демо-трек и все.
Один-два запуска работает нормально, потом включается этот демо-трек и надо всё заново записывать на карточку.
Привет вроде с песочнице..., все есть и работает..
А отключить включатель демо-трека в настройках религия не позволяет? :)
Спасибо за остроумие.
Но, когда выключаю, выхожу из программы, затем заново вхожу, опять включатель стоит на демо-треке.
Итак постоянно
метод стоит агрессивный 57600 ком3
Итак постоянно
У вас походу версия навитела которая сохраняет настройки в реестр. А надо версию с сохранением настроек в папку с прогой. Там в папке с навителом на флешке нет другого exe файла кроме navitel.exe?
Отчаялся искать. Дайте пожалуйста ссылку где есть инструкция как разобрать переднюю панель для замены ГУ, если конечно есть такая.
А что тут искать? Где у нас лежат в одном месте все инструкции? Вот туда и идти надо, все же сделано как надо.
Уважаемые Форумчане!
Пожалуйста подскажите как изменить язык интерфейса в медиаплеере. Дело в том, что копаясь в настройках случайно сохранил японо-китайский язык в медиаплеере (не путать с языком головного устройства, там у меня стоит русский). И теперь когда проигрывается диск или флешка, то контекстовое меню на японском языке и соответственно меню настроек тоже на японском. Подскажите по шагам: какую вкладку открыть и какой номер строки во вкладке отвечает за изменение языка, т.к. по японо-китайски не бельмеса не понимаю)))) Заранее спасибо!
Выражаю свою благодарность STANISLAV и INFORCER,за проделанную работу по установке ГУ. Все фунциклирует :clap: .
