  В 26.05.2014 в 19:02, Vovka++ сказал:
Мне все же кажется необходимость копать в направлении модема.
Попробуй пересечься с кем-нибудь из питерских форумчан и попробовать на своем ГУ их модем/симку.
Написал клубням, пока не ответили. Хз, что еще с модемом делать..
  • Ответов 3.6 тыс
  В 27.05.2014 в 13:59, blazer_xxx сказал:
Inforcer, как думаешь, решит ли мою проблему покупка микро СД с 10м классом?
Это от Inforcer никак не зависит. надо брать и пробовать. Но что то мне кажется, что проблема в модеме, но могу и ошибаться. Изменено пользователем Stanislav
Но честно говоря я бы в первую очередь попробовал рекомендованный изначально модем Huawei E352, только именно Е352, а не Е352-01 или т.п.
  В 27.05.2014 в 14:54, inforcer сказал:
Мегафон/мтс? Лучше мегафон, т.к. проверенный?
Просто дело в том, что E352 продается "лоченый" именно под мегафон, под мтс я не встречал комплект с такой моделью.
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ !!!
Только до 01 июля 2014 года, при заказе:
Головное устройство с выведенным usb-хостом, установленным golden меню и камерой заднего вида,
вы получаете:
1. Установку навигационных программ в ПОДАРОК: Навител 8.5 (карта России), ПРОгород (карта России), СитиГИД, Яндекс-карты;
2. Скидку 50% на дополнительную опцию для головного устройства «подключение OBD-сканера»: реализация функции продвинутый бортовой компьютер, который непрерывно анализирует состояние автомобиля, сохраняет данные с сенсоров и показывает их в развернутом и удобном виде. Вы знаете насколько эффективен ваш стиль езды, насколько сильно влияют внешние условия на расход топлива, получаете возможность просмотра и сброса различных ошибок типа "Check Engine", а также теперь температура антифриза выводится на экран магнитолы вместе с другими показателями. Опция включает в себя установку OBD-сканера, прошивку для его работы и установку ПО ХОБДрайв.
ВНИМАНИЕ: по вопросам стоимости, пожалуйста обращайтесь СТРОГО в ЛС ко мне или к Stanislav
  В 27.05.2014 в 19:56, inforcer сказал:
Это в хобдрайве или как температура за бортом, можно пояснить. :huh:
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ !!!
А чё так-то, тока купил, поставил, а другим скидка :( :)
Перестал работать Хобдрайв, при включении вот такая картинка
Вопрос к Станиславу,- как это вылечить?
  В 30.05.2014 в 05:16, Agat сказал:
На Androidе ГУ есть/будет?
в данном форм факторе, а именно с экраном вверху, не будет.
А были попытки организовать просмотр ТВ программ через 3G? Например через Мтс ТВ?
  В 08.06.2014 в 17:49, Wi-rust сказал:
не получится, скорость режется очень сильно. Там только пробки можно. Инет есть, но на примитивной скорости.
Подниму старую тему.
Про зависание монитора при включении, когда болтается значок опеля и все. Но при этом звук идет и тд. Можно выключить и включить, помогает, но иногда приходится прям на ходу делать.
собсно вопрос к кулибиным и кто знает. можно ли организовать задержку по питанию при включении (чтоб монитор включался чуть позже головы)? и убрать сброс при включении зажигания?
и еще - можно ли сбацать фоновый запуск хобдрайва (чтоп кнопки не нажимать, пусть крутится тихонько)?
  В 11.06.2014 в 11:10, zloi_kot сказал:
Я не думаю что виноват тут монитор и что задержка на его питание поможет. Чтоб убрать сброс при включении зажигания, нужно перекинуть питание напрямую на акум, ну и через реле сделать. Я вот все так планирую сделать, да никак не соберусь...
вечер добрый, прочитал пол темы но так и не понял, для того чтобы поставить это чудо мне нужно чтобы у меня в машине стояла dvd 100 navi , или китайцы высылают сразу две головы! объясните, потому, как у друга стоит нави но входа USB нет!!!
  В 23.06.2014 в 20:28, STARs сказал:
Китайцы высылают Монитор + Нижнею часть, которая вставляется вместо вашей CD30/40
А чем не устраивает встроенный тюнер? У меня прекрасно показывает и недавно даже стал показывать каналы DVBT2, пока правда не понял почему.
  В 06.06.2014 в 08:29, XoTTaBbI4 сказал:
Я не Станислав, но возможно вам задели диагностический разъем, когда мыли машину и поэтому связь пропала. Попробуйте вытащить/вставить фишку заново. Она у вас снизу под торпедо ближе к двери водителя.
Изменено пользователем vladgrand
Так не бывает. Там штатно нет тюнера DVb-t2.
У вас аналоговое ТВ хорошо показывает?
