ХВК-Сервис.
Привет Иван. После удаления катализаторов раз в неделю выскакивает ошибка P2626. Как лечить?
DTC P2626 - Цепь корректировки тока подкачки датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 1
Помирает неспешно кислородник. Уже 4 машины это зимой с данной проблемой приезжали. У всех ошибка пропала после замены, чистка не помогла.
Я один уже поменял. Это второй что ли накрывается? Подскажи номер датчика.
На следующей неделе планирую приехать на замену масла в коробке и за одно датчик поменяю.
Изменено пользователем trik
они оба одинаковые широкополосные 4807856/92068286. один со стороны радиатора стоит, а второй вроде со стороны раздатки Изменено пользователем NERSKY
Привет Иван. На следующей неделе хочу подъехать поменять кислородный датчик и масло в коробке. Когда лучше подъехать(после 17-00)?
Расходники есть? или наши? (мне надо если что отложить).
Со вторника в любой день
Датчик мой, масло в коробку ваше. Приеду во вторник(19,03) к 18 или чуть пораньше.
Приятно и по делу пообщался с сервисером , приняли совместное решение по колдовать над машинкой на ТО-0.
А пока поеду обкатывать...
Изменено пользователем Сергиус
Antara 3.2 АКПП
Не подскажите есть три ошибки
P0625
P0500
P2254
Стоимость исправления и когда можно подъехать?
АКЦИЯ по прошивкам, чип-тюнигу и прочему запланирована на 31 МАРТА 2013г.
В это день будут доступны:
Е2 - 3000р.
Е2 ( от NJM) - 4500р.
Е2 ( а-ля ЕДС) - 5500р. (NEW)
Так же можно обучить АКПП - 1000р.
Выполнить ранжировку -1000р.
Активировать штатную сигнализацию, автозапирание, евросвет (доступно не на всех авто) - 2350р.
Проверит обновление климата и обновить прошивку 1000р.
Обновление прошивок остальных блоков по 1750р.
Стоимость ТО с запчастями в день акции по спец-цене:
а. 3,2 с маслом Mobil1 0w-40 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6530р.
б. 3.2 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6130р.
в. 3,2 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4680р.
г. 2.4 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4450р.
д. 2.4 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 3450р.
Замена масла с работами (75w-90 Castrol Universal Plus) в раздаточной коробке 1070р.
Замена масла с работами(75w-90 Castrol Universal Plus) в заднем редукторе 1090р.
Замена масла с работами в АКПП (4л) - 2450р.
Замена колодок (Санг Синг) по кругу с работами - 2950р.
Можно записаться и на другие работы отдельно!
Любой из учатсников данной акции традиционно может записаться на шиномонтаж по супер цене
1600р. - 18 радиус
1500р. - 17 радиус
Запись:
1. Vrn36 (антр) - Е2 чип
2. Дмитрий КК (уд. катов) - е2, ранж., обучение акпп (напиши ник)
3. Алексей (не форум)- обучение акпп, ранжировка
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
25.
Пишем себя в список, не забывайте упомянуть что хотите сделать!
ДИАГНОСТИКА при ТО - бесплатна!
Antara 3.2 АКПП
P0625
P0500
P2254
1. Глюк
2. Датчик скорости коробки - надо впаивать проводку дополнительную проводку, можно сразу и по педали газа впаять - 2500р. без педали, 3000р. с педалью.
3. Замена датчика кислорода Блок2 Сенсор1 - 5600р. датчик с работой.
Изменено пользователем Ivan
Иван, запиши меня на 31, хочу поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП ...
4. Duha - обучение акпп, возможно E2 (ЕДС)
5. xamlet - поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП
6. Алексей (zil) - Е2 ( а-ля ЕДС), обучить АКПП, ранжировка, проверит обновление климата, обновление прошивок, вторая замена масла АКПП.
7. Zloy_kamrad - ранжировку муфты в конце рабочего дня.
8. Austin - обучение акпп, звук на дизеле ("разбор полетов")
Иван, следующие ошибки:
P0101
P2179
Что это и цена вопроса?
Также надо поменять наружный левый шруз. Свой везти или есть в наличии. и сколько по деньгам. Хотел бы 23 марта в течение дня подъехать.
Иван,был сегодня на замене датч.АБС,свечей.Запиши на 31,замена датчика кислорода,Е-2,масло в АКПП,обучение АКПП.Кстати ехал с сервиса в пробке,сначала была вибрация,потом пропала,чек не загорелся.
P0101
P2179
Это надо дроссель и MAF почистить.
Шрус 3400, + 1350 замена. Шрус сегодня будет к 17 часа.
Е2 - (от GM, можно перейти на 92-й бензин) - 3000р.
Е2 (92-й, 95-й бензин оптимизация больше на увеличение моментной характеристики двигателя - NJM) - 4500р.
Е2 (российский аналог прошивки от немецкой фирмы EDS, были внесены аналогичные изменения - ИДС) - 5500р. (NEW)
Во всех прошивках убрана ватность педали газа.
Кто уже прошивался Скидки на Тюнинг 50%
Так же можно обучить АКПП (заучивание адаптивных значений, исходя из нагрузки на коробку со стороны двигателя, раздатки и заднего редуктора, с учетом вязкости масел во всех агрегатах, дает более внятное и мягкое переключение, меньше тупления, у 2,4 практически решается проблема с АКПП при 110 км/ч) - 1000р.
Выполнить ранжировку (прописание индивидуального номера муфты, который присваивается каждой муфте отдельно исходя из набора дисков сцепления и пр. тех.начинки, позволяет мнговенно подключать заднюю ось, снять ограничение момента в 500Нм, увеличивает время работы до перегрева, увеличивает ресурс редуктора) -1000р.
- запирание происходит при 40 км/ч, отпирание автоматом при вынимании ключа из замка
- евросвет - постоянно горящий ближний свет при заведенном авто, функция фоллоуМихоум сохраняется, подсветка приборов работает только в темных условиях (днем, при солнце не слепнет магнитолла, не надо думать о включении фар)
- сигналка - бибигает штатным гудком и моргает при несанкционированном проникновении (датчиков удара у нас нет, работает по концевикам и замкам)
Проверит обновление климата и обновить прошивку (более адекватная и правильная работа 1000р.)
К примеру:
- обновив блок RDM (заднего моста) можно увеличить крутящий момент с 800 до 1000Нм.
- можно обновить прошивку АКПП, загрузив исправления по P0500
- можно обновить прошивку блока АБС (есть исправления по алгоритму работы)
- можно прошить блок BCM, на 07-08 годах были проблемы с уходом машины в сон при постановке на охрану.
- можно и другие блоки, но принципиально изменения по ним ничего не решают.
1600р. - 18 радиус
1500р. - 17 радиус
Запись:
4. Duha (антр) - обучение акпп, возможно E2 (ЕДС)
5. xamlet (антр) - поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП
6. Алексей (zil) (антр) - Е2 ( а-ля ЕДС), обучить АКПП, ранжировка, проверит обновление климата, обновление прошивок, вторая замена масла АКПП.
7. Zloy_kamrad (антр) - ранжировку муфты в конце рабочего дня.
8. Austin (антр) - обучение акпп, звук на дизеле ("разбор полетов")
9. Виталий (3.2) КК (не форум) - Е2, ТО полное.
10. AMI КК - Новая прошивка, замена масла АКПП (2.4 АТ), обучение АКПП
11. КKurnikov - 9,00 Е2 перепрошить двигатель, сделать ранжировку,
обучение АКПП,
12. Wiktor B (антр)- замена датчика кислорода,Е-2,масло в АКПП,обучение АКПП
13.
14.
15.
16.
25.
Добавляем себя в список, и пишем пожелания.
Хм, я б тоже обучил АКПП и ранжировку муфты сделал, вот только знать бы что это на гарантию не повлияет, что если вдруг чтоб ОД не заметил ничего. Это возможно ? А то машине только неделя.
ОД не заметит
Спасибо. Есть смысл делать обучение АКПП и ранжировку на новой машине, выпуск декабрь 2012 года ???
АКПП шустрее будет работать по сравнению со стоком ?
Изменено пользователем SOFAD
Иван, прошу записать меня на ранжировку, обучение АКПП и, если необходимо, прошивки климата и др. Желательно с утра. Спасибо
Ладно, думаю что хуже то точно не будет. Прошу записать меня, как можно раньше. И даже еще раньше. Просто мне кровь из носу до 11 надо уехать. Жаль что акции так редко.
Здравствуйте Иван.
Запишите меня на обучение АКПП и может быть и на ранжировку .
За проверку уровня в коробке спасибо конечно (но и не дешево).
К примеру:
1600р. - 18 радиус
1500р. - 17 радиус
Запись:
обучение АКПП,
13. mepar (антр) - ранжировку, обучение АКПП и, если необходимо, прошивки климата и др. Желательно с утра.
14. SOFAD (антр) - ранжировка, обучение АКПП, как можно раньше.
15. hummer32 (антр) - обучение АКПП, ранжировка (может быть)
16. dron50 (антр) - Обучение АКПП, E-2,замена фильтров и масла, прошивка кондиционера. Еще есть проблема с омывателем лобового и заднего стекла.
17. ale2366 (КК) - обновление прошивки, и посмотреть- надо ли климат
18. Витек 2013 (КК) - диагностика ДВС (ошибки 0121, 0221) ну и еще что нибудь
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
