ХВК-Сервис.
Иван, добрый день!
подскажите, на опель антара 3,2, плохо переключается направление обдува печки, переключает но не во все направления.
что может быть? и сколько стоит починить?
Нужно проверить, может подклинивает привод заслонки. Для этого нужно приехать.
Обычно когда ломается привод, то обдув залипает в каком-то направлении. Это редко происходит, чаще выходит из строя привод заслонки смесителя (горячо/холодно).
При изменении направления обдува, при выключенном вентиляторе, должно быть слышно работу привода, его слышно?
График работы на новый год:
Выходные с 31 декабря по 2е января.
С 3го января выходим, можете звонить записываться.
Мы запустили новый сайт, скоро будет обновление прайса для членов клуба, а так же весенние акции готовим. Если есть какие-то замечания к работе сайта или к нашей, пишите, будем учитывать замечания.
Иван, ссылка у вас в подписи ведет на https://www.hvk-service.ru/index.html, и по ней открывается пустая страница со значком тильды посередине, нажатие на которую перекидывает на сайт тильды.
Правильнее сделать ссылку на https://www.hvk-service.ru/ (без "index.html" в конце) - тогда ведет на правильную страницу.
Вопрос более актуальный для меня: сориентируйте, пожалуйста, по стоимости обоих радиаторов и работе по их замене (Antara 3.2).
Иван, добрый день.
сориентируйте по цене и времени замены левого сальника заднего редуктора и трубок кондиционера. антара 2,4 167 лс.
  • 4 месяца спустя...
На всякий случай:
как мне сказали в телефоне, сервис переехал. Инфа в первом посте старая, но телефон актуален.
Теперь: https://hvk-servis.ru
Россия, Москва, улица Маршала Прошлякова, 12 к2
Был сегодня. Замена левой передней ступицы (90тык пробега; завыла, как Мессершмитт на вираже). Заменили минут за 20. Работа: 3000, + 9100рэ за новую запчасть (IJ113019, произ-во Ю.Корея). Дали полезные советы по подвеске. Правую посоветовали пока не менять. Имеют оперативный запас и могут помочь с покупкой хороших деталей. Буду обращаться сюда по мере надобности.
Здраствуте. Подскажите ролики в круг (4 шт помоему) и ремень,  с работой, в какю цену ,  какая фирма ? дизель 2,2
Нужна замена обеих передних стоек. Какие нужно брать (родные или замену), и что нужно ещё прикупить для установки?
Есть ли у вас эти зап. части?
Сколько займёт времени (ехать из загорода), нужно ли оставлять авто надолго?
Что по ценам?
В прошлом году был - всё понравилось. Поэтому обращаюсь снова.
Можно врять оригинал. Если попроще, то ACDelco. Еще подешевле можно взять DelcoParts
Опорные подшипники и можно купить нижние изоляторы пружин.
Есть в наличии все.
По ценам в среднем амортизатор 7800*
Подшипники SKF по 1900*2
Изоляторы оригинал 1300....1700 за 1шт (сейчас по 1280*2)
По работам примерно 3000 за сторону.
Доброе утро!
В клубе с 13-го года,но пришлосчь заново регистрироваться,не пускает под прежним ником)
1.Хочу приехать с ошибкой P200A.
2.Диагностика ходовой(пробег 160000,почти ничего не менялось)
3.Течь антифриза
4.Возможно адаптация (обучение) коробки
Когда возможно?
7 минут назад, Иванович сказал:
 Форму пробовали на главной с телефоном заполнить?
Ага
В 18.10.2024 в 15:40, Ivan сказал:
Есть в наличии все.
Иван вы либо дайте актуальный телефон, либо контакты обновите.
В 22.10.2024 в 14:01, GENCHA сказал:
Дозвониться не реально
Сам так же пытался дозвониться пару недель назад, телефон не абонент. На следующий день дозвонился. Сказали - проделки оператора.
Добрый день! С телефоном есть проблем, если что звоните на ВотсАПП или телеграмм. Подали заявление на переход в теле2, обещали с 1-го числа перевести на нового оператора. Билайн последние 2 месяца глючит, приходят СМС, что Вам звонили с такого-то номера, стараемся перезванивать.
Приносим извинения за неудобства.
Если что мой личный +79262649643
В 22.10.2024 в 09:10, GENCHA сказал:
Доброе утро!
3.Течь антифриза
Когда возможно?
По ошибкам, скорее всего замена вакуумного клапана управления (лучше менять их сразу парой).
Кислородник - после замены клапанов нужно переопределить его. Как правило, ошибка уходит после этого по кислородному датчику.
5 минут назад, Ivan сказал:
Вы телефон либо в профиль, либо в подпись добавьте.
Иван,добрый день!
Готовлюсь к ремонту задней подвески.Какие сайлентблоки ставите у себя из наличия? GM вроде только в сборе с рычагами идёт. Работали ли с "точкой опоры",как они в установке(размеры) подходят?
Рулевые наконечники CTR  норм?  Какие ставите Вы из наличия на складе?
Что выйдет примерно по деньгам на работу ?  И на запчасти ?
6 часов назад, GENCHA сказал:
Иван,добрый день!
Телефон же можете набрать выше? Иван не сильно часто тут бывает.
44 минуты назад, S@chok сказал:
 Дык в голову сайта надо новый телефон заправить. Так и будут тут писать до посинения.
1 час назад, Иванович сказал:
Вообще выше я рекомендовал что сделать.
Парни,не все вопросы решаются по телефону.На некоторые вопросы сразу не ответишь.И потом,"Что написано пером,не вырубишь и топором" Сайт же создали для чего-то...)))
