ХВК-Сервис.
Иван, подскажи стоимость замены обоих сайлентблоков переднего рычага (снять рычаг/ поставить, выпрессовать два/ запрессовать)? Хочу все таки полиуретан попробовать...
Выпрессовывать и запрессовать передний сайлентблок рычага - примерно 1550-1650р. (как пойдет)
А выйти может и не очень, и не потому что у нас опыта не хватает, а состояние рычагов и сайлентблоков всегда разное. Можно при запрессовке разбить рычаг, может сайлентблок через какое-то время начать проворачивать в рычаге, а может и получится. Исходы разные, мы будем стараться, но не всегда это получается хорошо, а в редких случаях, всетаки приходится потом менять рычаг.
это по переднему сайленту рычага... А с задним, что в отдельном блоке? Меня, в принципе больше волнует как раз задний: рвет его часто (видимо из-за подубитого переднего)... А менять рычаги целиком пока не могу по фин. проблемам...
Я бы не стал, т.к. корпус родного сайлентблока не подразумевает (не расчитан и т.п.) на перепресовку. Мы видели как эти сайлентблоки "разбирались". Лучше подкопить и купить новые.
P.S. Если подходить со стороны сервиса, то нам это выгодно по 2 раза в пол года менять их... Но по человечески - не стоит оно того. Шансы на, то что все пройдет успешно не высоки. Я из личного опыта это говорю, сам ставил полиуретан на свою Каптиву, потом все вернул обратно.
Иван, вечер добрый!
Сегодня был у Вас, приговорили раздутый радиатор на Антару 2013 дизель 2,2.
Вопрос: Какова стоимость замены радиатора  GM и аналога с работой?
Иван, вечер добрый!
Тип КПП какой?
Автомат, 186 лошадей!
Иван, вечер добрый!
Тип КПП какой?
Добрый день, Иван.
Хелп ми.
Некоторое время назад загорелась желтая лампочка (бочонок с тремя черточками), в динамике изменений не заметила, разве что заправляться стала чаще.
Лампа то горела, то гасла. Потом горела постоянно. Машина потеряла мощность, больше 60км ехать не очень хотела. Сделала диагностику, сказали замена цепей,
(но не уверенно как то сказали).  Сейчас лампа не горит, машина стала ездить как обычно, без ограничений. Сделала в другом месте диагностику. Фото прилагаю.
Подскажите, что это было.
Заранее спасибо.
Добрый день, Иван.
Хелп ми.
Заранее спасибо.
а с напряжением генератора у Вас все в порядке?
Добрый день, Иван.
Хелп ми.
Заранее спасибо.
Не знаю. :unknw: Без нагрузки 14,2, под нагрузкой 13,7
krutich - радиаторы из наличия от 23 т.р., если брать под заказа, то можно попробовать за 18,5 найти.
Оксик -  Р0625 это на 3 из 4 машин с мотором 3.2 (это глюк, и что-то менять и ремонтировать не стоит), а вот Р0008 - это цепи, и их надо менять, а потря мощности говорит о дастаточно сильном растяжении, т.к. происходи рассогласования работы левой и правой половины мотора.
Горе то какое...пошла тогда в тему цепей ГРМ. Почитаю, что за зверь такой...
Да что там читать то... Лучше езжайте к Ивану- они там диагностику сделают и вынесут вердикт
Это же не лампочку поменять в заднем фонаре...морально настроится надо. Ну и денег накопить... :bayan:
Приветствую, Иван!
Есть Антара 2013 г.в. с мотором в 3 л., ей очень нужно поменять пыльник внешнего привода. Дорестайлинговый не подошел. Есть что-то в наличии в помощь машине? =)
Ну пыльников до сих пор есть, но мы научились ставить от дорестайла.
Добрый вечер!
Неделю назад поменял у вас на сервисе кислородный датчик, потому что горел значек на панели. Сегодня он опять загорелся, какие теперь  варианты что делать?
Антара 028
Иван, добрый день. Машину починили. Спасибо.
К сожалению, когда забирала машину, не удалось пообщаться с мастером, который занимался моим авто. Возможно, там какие-нибудь интересности всплыли....
Вроде как не было ничего дурного замечено.
Павел выходной, вечером будем он будет, уточню. Но на сколько помню в субботу все прошло по стандартной схеме, все как у всех - цепи.
Иван привет! Заменил лобовое, поставил с подогревом места покоя щёток. Сможете заколхозить подсоединение?
Боюсь нет... Надо смотреть проводку. Если будет выход, то да. Либо напрямую колхозить от кнопки через реле с отдельным предохранителем.
Шиномонтаж осень 2016 для клуба:
Комплекс (4 колеса, смена покрышек) R13
1 200 р.
Комплекс (4 колеса, смена покрышек) R14
1 400 р.
Комплекс (4 колеса, смена покрышек) R15
1 700 р.
Комплекс (4 колеса, смена покрышек) R16
2 000 р.
Комплекс (4 колеса, смена покрышек) R17
2 200 р.
Комплекс (4 колеса, смена покрышек) R18
2 400 р.
+ ДИАГНОСТИКА в ПОДАРОК!!!
Иван приветствую!
Сможете чем-то помочь?http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4219-zagorelis-odnovremenno-dva-znachka-mashina-s-ga/page-4
,Сажевик удален,ЕГР заглушен,с соответствующей прошивкой откатался больше года,всё было в норме.
Изменено пользователем Gennady 09
Иван,добрый день.
Если при замене брать у Вас запчасти,то какие предлагаете(оригинал,аналог)-? и стоимость их-?
1. Сайлентблок переднего нижнего рычага задний
2. Пыльник ШРУС внешний
