ХВК-Сервис.
  В 12.08.2013 в 05:26, Stair сказал:
Иван, добрый день.
Во вторник утром , по договоренности, приеду к Вам на
- Замену датчика крена
- ТО на 20000 км.
- хотелось прошить климат, если возможно
Принято, только датчик крена у моего поставщика пока не приходил.
Иван, ну так что на счет субботы-подъехать и попытаться разобраться в глюках напряжения и зависаниях компрессора с вентиляторами о которых общались по телефону? И главное подтвердить или опровергнуть смерть мозгов моего самолета?
Иван приветствую!
19-21 числа планирую сделать ранжировку,обучить КПП и проверить уровень масла,заменить масло в движке.
1. Записаться заранее или позвонить в понедельник?
2. Есть ли в наличии Дексос 2 ? (Фильтр у меня будет)
3. Масло сливаете,или отсасываете через щуп? (есть ли пробка?)
4. (Повторюсь)Не заметит ли ОД замену масла в движке и проверку уровня в КПП ?
Иван добрый день.Скажи сколько будет стоить замена сцепления с вашей корзиной,диском и выжимным
Спасибо Михаил
  В 14.08.2013 в 10:20, Stair сказал:
Отлично, тогда жду информацию по приходу и тогда подъеду на замену.
Датчик не пришел, отказ. Перезаказали снова.
  В 16.08.2013 в 18:33, mihail сказал:
Спасибо Михаил
Сцепление комплект, выжимной, сальник коленвала задний, мало МКПП, жидкость сцепления, роботы = 17287р.
  В 21.08.2013 в 08:03, Ivan сказал:
Иван по времени сколько и на какой день можно записаться
Михаил
Иван, хотел приурочить к будущей акции замену колодок по кругу 3.2... Сколько будет стоить?
Здравствуйте, интересует замена передних сайлентблоков, материал ваш, подскажите цены зч+ работа и по времени сколько займет?
  В 23.08.2013 в 10:16, K-Art сказал:
плюс к предыдущему посту , авто ест масло, форумчане советуют диагностику, когда возможно подъехать?
Добрый день, есть ли новые прошивки для автомата на рейстайлинг 2,2 Diesel? Машина новая 2013 года, не нравится поведение автомата... Какая-то дрожь как будто не тянет на холодной машине при оборотах 1500 (небольшие скорости).
И вообще есть какие-нибудь полезные прошивки для рестайла АКПП? Например автозапирание при трогании, увеличить частоту работы дворников по датчику дождя, режим работы сигналки (чтобы срабатывала при открытии) дверей и тд?
  В 26.08.2013 в 12:46, Elfic сказал:
увеличить частоту работы дворников по датчику дождя, и тд?
Присоединюсь.
Изменено пользователем VISir
Присоединяюсь.
Нужен чип на дизель(задумчивость акселератора) автозапирание, перепрограмировать освещение.
  В 28.08.2013 в 18:04, Gennady 09 сказал:
я так понимаю это нерешаемые вещи, также как и довод стекол при постановке на сигнализацию и складывание зеркал :-(
режим ДХО через компьютер это тот же ближний свет.
а все остальные решения - это колхоз. сторонние блочки и китайские девайсы.
  В 22.08.2013 в 04:56, mihail сказал:
Михаил
Ответил в личку.
  В 22.08.2013 в 07:06, xamlet сказал:
2980 - колодки и работы
Передние сайлент блоки передних рычагов? Или задние сайлент блоки передних рычагов?
  В 25.08.2013 в 10:30, Marcher сказал:
добрый день!А когда планируется следующий клубный день?
29 сентября (пока с вероятностью 60%)
  В 26.08.2013 в 12:44, Elfic сказал:
Можно попробовать переобучить. Прошивок новых пока нет.
1. Автозапирание есть, но пока у меня не получилось его активировать. Программирование вылетает (пока только через VCI, можно попробовать, но для этого нужен дилерский доступ).
2. С дворниками ничего не сделать
3. Ну на ресталинге она и так вроде лолжна срабатывать (изначально сигналка идет).
  В 28.08.2013 в 19:30, S@chok сказал:
Автозапирание можно активировать.
Пока только на дорестайлинге мы можем. С рестайлингом посложнее немного.
Я и имел ввиду дилерское участие. Тут столкнулись, что ранжировка на рестайле тоже не так просто прописывается. Клубню ранжировали, так раза с третьего и то через блок управления АКПП диагност как-то зашёл в блок управления муфты и прописал.
Здрасвуйте Иван,нужно провести следующие работы:
1.после установки ГБО неработает прибор уровня топлива
2.что то стучит в перед.подвестке -нужно устранить
3.ранжировка муфты
4.прошивка климата
5.прошика е2
6.удаление всех катов
7.удаление клапана глушителя
8.проверка масел (раздатка,мосты)
9.замена масла в АКПП
10.обучение АКПП
11.сход-развал
прошу написать стоимость работ,что бы прикинуть по деньгам, можно в личку и назначить день этих работ желательно с 3.09 или 4.09
СПАСИБО!!!
  В 29.08.2013 в 15:06, S@chok сказал:
Не знаю, там все также и просто как и на С105. Никаких изменений в процедуру внесено не было.
  В 29.08.2013 в 18:19, Elfic сказал:
Короче мы пока мимо, я так понял....
Но самое главное, что это только пока! Все будет. С С105 на все про все аж 2,5 года ушло.
  В 29.08.2013 в 18:38, pups сказал:
3.ранжировка муфты
4.прошивка климата
5.прошика е2
10.обучение АКПП
11.сход-развал
СПАСИБО!!!
1. Надо смотреть на показания датчиков уровня топлива, если по кану их увижу, то проблема в ГБО, если нет, то вопос, где стоит балон и ка тянули трубки?
2. Проверим
3. 1300р.
4. 1750р.
5. 3500р.
6. 11000р. с переделкой катов в пламегасители.
7. 1800р.
9. 2500р. вместе с маслом.
10. 1350р.
11. У нас пока не сможем сделать.
Вопрос про ранжировку. Вот сдлелал я ее допустим и через год поехад к ОД на ТО и тут мне сказали, что вышла новая прошивка и прошили меня! Все ранжировку можно делать заново или нет?
новая прошивка чего именно?
если двигателя или коробки, то они с муфтой прошивками никак не связаны
Изменено пользователем NERSKY
Сегодня сделал ранжировку и проверил уровень масла в коробке. Все прошло быстро и дружелюбно. Ответили почти на все мои глупые вопросы. Спасибо.
