ХВК-Сервис.
Добрый день машина 2012 года. 2.2 дизель. автомат. что посоветуете прошить? Какие улучшения можно ожидать после прошивки.
Хотелось бы конечно активировать ф-ю автозапирания дверей.
присоединяюсь к вопросу, только бензин
случайно удаленно не прошиваете ))
Иван, здравствуйте. Сегодня сдал вашим ребятам Антарик со сгоревшим блоком управления двигателем. Немного описал всё тут:
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4141-neispravnost-bloka-upravlenija-dvigatelem/page__view__findpost__p__105430
Если Вам есть, что прокоментировать или пояснить, было бы интересно думаю не только мне.
А я пока жду. Сам не знаю чего.Наверное приближающегося отпуска, но не на любимом Антарике.(((
я бы попросил ребят прозвонить провода от диагностического разъема до блока, это делается быстро и легко, тогда бы можно было бы исключить версию с проводкой...
если провода в норме, снимать блок и попробовать отдать спецу, пусть вскроет, может повезет и какой мелкий элемент выгорел...
ну и предохранители все наверное уже пересмотрели?...
  В 10.07.2013 в 07:52, kudan01 сказал:
Ребята блок вскрыли ещё вчера, зрительно увидели один немного деформированный то ли теристор, то ли ещё как (я не бум-бум). В коробке блока слегка чувствовался запах палёности. Потом мы вместе нашли по инету электрика, который обещался посмотреть блок и попробовать восстановить. Сами они этого сделать не могут. Блок уже отдан. Ждём. Всё довольно далеко друг от друга и все сильно заняты.
Предохранитель, отвечающий за блок управления двигателем сгоревший, причём и вновь вставленный ещё в первом сервисе, тоже сразу сгорел. Есть такое опасение, что если поставим исправный блок, то он тоже сразу может сгореть. Ибо не понятна причина КЗ.
Про прозвон сейчас ребятам Ивана позвоню, попрошу.
  В 10.07.2013 в 08:07, KostyanNG сказал:
А, этот предохранитель защищает постоянный плюс, или тот, который приходит при включении зажигания? Я к тому, что если он перегорает, даже когда блок отсоединен от проводки машины, то нужно искать проблему в ней,потому что тогда да, можно и отремонтированный/новый блок так же спалить. А если без блока все хорошо, то, стало быть, можно предположить внутреннюю неисправность в нем. Вообще, я бы проверил всё питание, которое должно приходить к блоку.
  В 10.07.2013 в 10:16, Ромчелло сказал:
Спасибо! Не знаю ответа. Он сгорал в том сервисе, откуда я уже увёз машинку.
Запишу Ваш совет в записную книжку и прочитаю ребятам дословно. Если Иван раньше не прочтёт и не передаст им.
Изменено пользователем KostyanNG
Иван, добрый день. Посмотрите, пожалуйста, личные сообщения. Там у меня несколько вопросов накопилось, которые я бы хотел решить при помощи вас и ваших коллег. Спасибо!
  В 10.07.2013 в 14:26, Sargon сказал:
Присоединяюсь к просьбе.
  В 05.07.2013 в 05:30, Austin сказал:
прошивку тюнинговую на новый дизель еще лить не начали?
  В 05.07.2013 в 07:10, Сергиус сказал:
Присоеденяюсь.
Да есть, пока не могу получается отладить дилерское оборудование под прошивки. Если не пойдет придется купит отдельный комп под С140/145 )))
  В 08.07.2013 в 17:00, KostyanNG сказал:
Сможете помочь?
http://www.antara-cl...post__p__105234
С блоком решили что-то? Могу попробовать в Питере б/у поикать, сейчас беру проводку для 2,4 (будем восстнавливать работоспособность). Могу у них спросить про наличие, были по 14 т.р. раньше.
  В 08.07.2013 в 18:01, Walentin сказал:
Автозапирание пока не могу активировать, т.к. необходим уровень доступа от дилера (онлайн). Чем пока не обладаю. С прошивками пока джем. Для дизеля прошивка + 32л.с. будет. Пока можно ранжировку и обучение АКПП. С С145 все оже самое что и с с140 - потребовался примерно 1 год, чтоб все сделать качественно и без сбоев (100% безопасности). Я не хочу убить ни чей блок управления из-за спешки. Т.к. все что сейчас мне предлагают работает успешно, но могут быть сбои. Думаю ни мне ни Вам сбои не нуужны. Поэтому прошу немного потерпеть коллег с прошивка - все обязательно будет!
  В 09.07.2013 в 02:23, KTI сказал:
Удаленно это как?
  В 09.07.2013 в 06:21, Nepominaky сказал:
Нужна астральная связь сервиса с Вашим двигателем...
+1 )))
Блок сдох. Проводка вроде цела.
Ответил
  В 10.07.2013 в 14:38, melbu сказал:
Ответил
АКЦИЯ 28 ИЮЛЯ
В это день можно будет сделать:
Прошивки, ранжировку, обучение акпп, активацию: евросвет, сигналка, автозапирание, обновить по желанию (если имеются) прошивки климата, коробки и других модулей.
Все участники могут отполировать фары по цене 250р. за одну + полировка задних фонарей в подарок. Также можно будет получить купон на полную полировку кузова по спец цене (стоимость объявлю чуть позже).
Выполнение слесарных работ: проведение, ТО, замена масел, замена колодок, элементов подвески любой ремонт не занимающий более 1,5 часа - на все работы 10% скидка от клубных цен!
Диагностика всем участникам БЕСПЛАТНО!
+ возможно (пока вроде все к этому идет) на старом месте мы наконец запустим стенд сход/развала всем участникам будет выдаваться купон. Стоимость по купону будет 1000р. за ось - в любой удобный день.
1. NoZZy (Каптива 3,2) - Свет+сигналка+автозапирание, Сход/развал. Колодки (возможна замена), может акпп ранжировка и тп, ходовые огни (покажем расскажем).
2. KotKim (каптива 3,2) - Прошивка, обучение акпп, активацию: евросвет, сигналка, автозапирание, обновить по желанию (если имеются) прошивки климата, коробки и др модулей, замена масла в акпп! самое раннее время! 8-9-10!
3. kev2310 (C140 2.4 АКПП) - Ранжировка, проверка уровня масла в коробке, обучение АКПП - 10:00
4. Wintt (c140 2.2 АКПП) - проверка уровня жидкости в акпп, обучение акпп, ранжирование, (будет стенд сх-развал -тообе оси на нем проверка и регулировка) 12-13ч.
5. pakkat - ранжировка, обучение АКПП, проверка катов(если что на Е2), попозже.
6. DJR3000 - смена жижи и обучение коробаса, замена тормозухи, новая аля-прошивка
7.ромчик (каптива 3,2) - Прошивка, активацию: автозапирание, сигналка?,обновить климата.....время 10-11
8. Grew - (C100, 08 год, 3,2) - ранжировка, активацию: автозапирание (и отпирание), евросвет, сигналка?, вторая замена масла в АКПП. Замена масла в раздатке. время: максимально рано.
9. kuznetsov_y (С100 2.4) - с утра: - замена масла в АКПП, замена масла (масло от ХВК), полировка фар, обучение АКПП, ранжирование, диагностика ходовой, диагностика парктроников.
10. Mikhalych (С140 3.0) - обучение АКПП плюс поставить противотуманки с "бровями" DRL.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
  В 11.07.2013 в 09:55, Ivan сказал:
По блоку ответ обещан сегодня-завтра. Если там дохляк, как заказать через Вас из Питера? Сроки моего решения, оплата, сроки Вашего возвращения?
Иван, меня запиши. Правда пока под вопросом: 21-го отдаю машину на замену бокового стекла и корпуса зеркала по Каско... надеюсь они успеют ее мне вернуть до 28-го.
Нужно сделать обучение АКПП, проверить уровень масла в коробке и раздатке (сопливит на стыке) и сделать диагностику с целью определить где именно подтекает. И посмотреть ходовую-мотает по колее (хотя может и из-за резины-езжу на зимней направленной). Фары полирнем заодно и по прошивкам пообщаемся)
Желательно 11-13ч
Добрый день. Можно ли подтянуть у вас рулевую рейку? ( цена) есть какойто провал в диапазоне 2-3 т. оборотов, можно это както убрать? И возможно ли активировать штатную сигнализацию? Спасибо.
У меня всё завершилось малыми расходами, небольшими волнениями и знакомством с замечательными мастерами своего дела.
Иван, спасибо за ваш замечательный сервис и благодарность вашим ребятам Павлу и Виталию.
Подробности моих приключений здесь: http://www.antara-cl...em/page__st__20
Иван, добрый вечер!!!
Интересует следующей ремонт моего авто, сориентированный пожалуйста по цене
1.ТО Стандарт для двигателя 3,2
2.Замена тормозных колодок передняя/задняя ось
3.Замена тормозных дисков передняя/задняя ось
4. Еще слабый стук в передней подвеске диагностика и ремонт по возможности
Расходники все ваши, укажите стоимость на них и на работу! В какой день можно подъехать?
Заранее благодарен!!
Иван, добрый день!
Запишите пожалуйста на 28-е: ранжировка, прошивка, обучение АКПП
Желательно - ближе к вечеру, 18-00 или позже.
Заранее спасибо!!
А я уж записался на четверг на 18.00 У меня полный букет) колодки, масла, фильтра, стуки-пуки-ранжировки-адаптации-космитизации и т.д. короче я на пару дней там((
АКЦИЯ 28 ИЮЛЯ
+ СХОД/РАЗВАЛ - отменяется пока.
11. Mastervertaster (С140 2.2) - на ранжировку и обучение АКПП утром.
12. pakkat (3.2 С100) - ранжировка, обучение АКПП, если есть предпосылки выбивать каты и шьемся на Е2
13. creadus (2.2 С140) - ранжировка (до 30 минут, 1100р.)
14. NERSKY (3.2 С105) - обучение АКПП, проверить уровень масла в коробке и раздатке, диагностика. И посмотреть ходовую-мотает по колее (хотя может и из-за резины-езжу на зимней направленной). Фары полирнем заодно и по прошивкам пообщаемся). Желательно 11-13ч
15. DDS (3.2 С105) - ранжировка, прошивка, обучение АКПП, по времени на самое позднее как получится.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Если кто-то еще желает присоединится, пишите себя в список.
  В 12.07.2013 в 08:18, Pishkin сказал:
По рейке надо смотреть ее. Сигнализацию можно активировать без проблем.
  В 19.07.2013 в 08:18, NERSKY сказал:
шо, тема с клубным днем померла? :ms:/>
Да нет, тема не заглохла. Это я подзаглох :blush:/>
  В 22.07.2013 в 15:21, vanek-o сказал:
1.Для двигателя 3,2 ТО стандарт с маслом GM - 5300р. С Mobil 1 - 6890р.
2. Замена дисков + колодки + работа по кругу примерно 12000р.
3. Стук - проверим, потом решим по ремонту, смотря что там стучит.
Можно в пятницу с 14 часов.
Запишите на 28 число(в обед), пожалуйста. Антара 2008, 3.2.
Прошивка, ранжировка, обучение АКПП. Замена колодок и дисков. Проверка подушек безопасности(горит значок) и парктроников.
Иван я в пятницу в 14.00 подъеду. Вам нужно предварительно звонить?
