ХВК-Сервис.
Когда будет следующий клубный день?
хочу ранжировку и обучение АКПП
Приветствую всех!
Периодически, раз в месяц высвечивается желтый индикатор "спуска с горы". Также сам по себе пропадает.
Вопрос забить на это или как устранить это?
Антара 3.2, 2010 г.,пробег 16000 км.
Процесс стоит, Артем в отпуске (тестер), ждем его. Вроде почти все готово.
Приветствую всех!
Надо смотреть, ошибки в памяти должны остаться.
Нужен ответ на вопросы.
1. Пере прошивка компа на русский язык
2. Проклеить или иное стык между бампером - фара - крыло.
Выражаю огромную благодарность специалистам ХВК-Сервиса: Ивану, Виталию и мотористу Виталию за быстрое внеочередное лечение "болячек" машины и замену цепей! Спасибо вам!
1. Пока не получится.
2. Сделаем, только я не совсем понял где Вы имели ввиду.
Спасибо и Вам.
Приговорили к замене датчик продольного ускорения, ошибка С 0287.
Датчик крена кузова поледний раз стоил 7280р, по срокам и стоимости отвечу точно завтра.
Доброго времени суток, Иван!
"Умер" у меня старый аккумулятор при постепенном отключении систем автомобиля. Купил новую АКБ - Varta E12. Поставил, но обороты двигателя все равно держатся на уровне 1300 - 1600 об/мин. Посмотрел БК в тестовом режиме: U-Temp30 показывает от 10.9V до 11.3V (показания уменьшаются при увеличении нагрузки).
В чем может быть причина (ремень не проскальзывает)? Надо ли менять в генераторе блок регулятора (ставить TRANSPO D2206)? Генератор обязательно снимать или так можно подлезть?
По-моему имеет смысл проверить генератор. Может как раз он и убил старую батарею.
В общем, заказал реле-регулятор в AutoDoce, После получения попробую поменять без съема генератора. Фото-отчет делать?
Сделайте, многим будет полезно. Только мне кажется, что дело не в регуляторе.
Ошибок никаких нет в авто?
Попробуйте сменить.
Для смены потребуется демонтировать генератор + будьте аккуратны не сломайте щетки.
Если не поможет - диодный мост. Новый генератор сейчас стоит порядка 10 000р. (чуть меньше).
АКЦИЯ 28 ИЮЛЯ
В это день можно будет сделать:
Прошивки, ранжировку, обучение акпп, активацию: евросвет, сигналка, автозапирание, обновить по желанию (если имеются) прошивки климата, коробки и других модулей.
Все участники могут отполировать фары по цене 250р. за одну + полировка задних фонарей в подарок. Также можно будет получить купон на полную полировку кузова по спец цене (стоимость объявлю чуть позже).
Выполнение слесарных работ: проведение, ТО, замена масел, замена колодок, элементов подвески любой ремонт не занимающий более 1,5 часа - на все работы 10% скидка от клубных цен!
Диагностика всем участникам БЕСПЛАТНО!
+ возможно (пока вроде все к этому идет) на старом месте мы наконец запустим стенд сход/развала всем участникам будет выдаваться купон. Стоимость по купону будет 1000р. за ось - в любой удобный день.
Список учатников::
1. NoZZy (Каптива 3,2) - Свет+сигналка+автозапирание, Колодки (возможна замена), может акпп ранжировка и тп, ходовые огни (покажем расскажем).
2. KotKim (каптива 3,2) - Прошивка, обучение акпп, активацию: евросвет, сигналка, автозапирание, обновить по желанию (если имеются) прошивки климата, коробки и др модулей, замена масла в акпп
3. kev2310 (C140 2.4 АКПП) - Ранжировка, проверка уровня масла в коробке, обучение АКПП
4. Wintt (c140 2.2 АКПП) - проверка уровня жидкости в акпп, обучение акпп, ранжирование, (будет стенд сх-развал -тообе оси на нем проверка и регулировка) 12-13ч.
5. pakkat - ранжировка, обучение АКПП, проверка катов(если что на Е2), попозже.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
прошивку тюнинговую на новый дизель еще лить не начали? Изменено пользователем Austin
Добрый день машина 2012 года. 2.2 дизель. автомат. что посоветуете прошить? Какие улучшения можно ожидать после прошивки.
Хотелось бы конечно активировать ф-ю автозапирания дверей.
присоединяюсь к вопросу, только бензин
случайно удаленно не прошиваете ))
