Jet Li Posted March 8, 2012 Report Posted March 8, 2012 Технические бюллетени. 1. Antara, двигатель Z24XE, диск сцепления - Стук в условиях холодного запуска двигателя.Antara__двигатель_Z24XE__диск_сцепления___Стук_в_условиях_холодного_запуска_двигателя.pdf2. Двигатель Z32SE, шланг рулевого управления - Вибрация и шумы.Двигатель_Z32SE__шланг_рулевого_управления___Вибрация_и_шумы.pdf3. Насос сервоусилителя рулевого управления - Периодически не функционирует сервоусилитель рулевого управления во время движения.Насос_сервоусилителя_рулевого_управления.pdf4. Рулевой механизм - Стук или дребезг.Рулевой_механизм___Стук_или_дребезг.pdf5. Снятие цепи ГРМ.6. Z32SE V6 - Загорается лампа Check Engine.7. Калибровка муфты заднего моста.
S@chok Posted July 1, 2013 Report Posted July 1, 2013 (edited) Подборка бюллетеней от GM (выборочно).Подборка некоторых бюллетеней.pdf Edited November 28, 2013 by Jet Li
S@chok Posted July 2, 2013 Report Posted July 2, 2013 (edited) Вниманию трактористов - бюллетень по турбине.Опасность поломки турбины (дизель 2,2).pdf Edited November 28, 2013 by Jet Li
S@chok Posted July 2, 2013 Report Posted July 2, 2013 (edited) Очистка сажевого фильтра.Очистка сажевого фильтра.pdf Edited November 28, 2013 by Jet Li
S@chok Posted July 2, 2013 Report Posted July 2, 2013 (edited) Утечка масла (дизеля 2,0 и 2,2)Утечка масла (дизель 2,0 и 2,2).pdf Следы сажи у дизеля 2,2Следы сажи (дизель 2,2).pdf Edited November 27, 2013 by S@chok
S@chok Posted July 29, 2013 Report Posted July 29, 2013 (edited) Для трактористов - вопросы и ответы по сажевому фильтру. Сажевый фильтр - вопросы и ответы..pdf Edited November 27, 2013 by S@chok 1
melbu Posted August 30, 2013 Report Posted August 30, 2013 Отдел послепродажного обслуживания разъясняет дилерам некоторые аспектыработы системы монитора жизни моторного масла. SB 2013-55.pdf
S@chok Posted October 13, 2013 Report Posted October 13, 2013 (edited) Ещё один бюллетень про систему контроля ресурса масла.SB 2013-09-20 от 20.09.2013 Работа функции МССММ (контроль масла).pdf Edited November 28, 2013 by Jet Li 1
S@chok Posted October 13, 2013 Report Posted October 13, 2013 (edited) Бюллетень по замене провода на стартер (дизель 2,2).OSB 13-08-054 Оплавление стартера и силового провода.pdf Edited March 27, 2014 by S@chok 1
S@chok Posted October 13, 2013 Report Posted October 13, 2013 (edited) Бюллетень про блок BCM.OSB 13-10-055 По проблеме BCM (Блок кправления кузовным оборудованием).pdf Edited November 28, 2013 by Jet Li 1
melbu Posted October 28, 2013 Report Posted October 28, 2013 Тут проблема в другом, распечатать быстрее, чем сохранять в PDF. Ну и флешка не всегда с собой. Я уверен ,что вы это и сами знаете, но если вдруг не знаете, то будете знать. Устанавливается на комп прога, которая называется "PDF принтер". Таких множество, например PDFCreator. Среди принтеров в компьютере появится новый с PDF в названии. При печати выбирается не механический принтер, а этот. Останется только указать место, куда сохранить готовый файл. Всё.
S@chok Posted November 27, 2013 Report Posted November 27, 2013 Ещё бюллетень по МКПП, причём неважно 5-ти или 6-ти ступой.Проблемы с переключением на МКПП.pdf
S@chok Posted January 10, 2014 Report Posted January 10, 2014 Мимоходом у ОД попался бюллетень по дизелю (извиняюсь, что коряво распечатался). Утечка в вакуумной системе турбонагнетателя A22DM_H.pdf 1
S@chok Posted April 23, 2014 Report Posted April 23, 2014 Сюда добавлю, а то он где-то в темах потерялся. Критерии диагностики амортизаторов у ОД.Критерии диагностики амортизаторов..pdf 1
S@chok Posted May 6, 2014 Report Posted May 6, 2014 Подборка бюллетеней выборочно. Раз их сегодня нашёл, то будем считать, что от сегодняшнего числа. Подборка бюллетеней от 06.05.2014.pdf Можно сказать архив - программирование блока управления двигателем 3,2 от растяжения цепей. 12-R-042 Программирование блока управления двигателя 3,2.pdf 1
S@chok Posted May 6, 2014 Report Posted May 6, 2014 Сервисный бюллетень по обслуживанию форсунок на дизелях 2,0/2,2. OSB 13-08-063 Форсунки, правильный метод обслуживания.pdf 2
Register a new accountSign in
