Активация функций штатной сигнализации
про душегубку согласен, но всё равно ж их патом закроешь, как поедиш. А пассажирские нужно отключать, чтоб не боловались ))). Но по городу ездить с открытым окном - енто ужос. Понимаю в где-то в горах, с альпийским чистым воздухом :rolleyes:/>/>
Я вообще не передвигаюсь с открытыми окнами никогда. Но время от времени сталкиваюсь с необходимостью закрывать окна за собой, или за кем то еще. Естественно, это происходит когда двигатель заглушен а я стою снаружи. На всех моих машинах это решается простым нажатием одной кнопки, а с Антарой процесс несколько затягивается. Это элементарная вещь, которая есть практически на всех тачках, но почему-то не на Антаре.
1600 р. замена файла по штатной сигналке в Лауре Тула 40 мин. работы
А как по поводу доводки стекол?Можно ли и сколько?
Я сейчас нахожусь в стольном граде Тула.
Т.е. я могу поехать и мне перепрошивкой включат сигналку?
Придётся вам раскошелится для доустановки некоторых компонентов, т.к. у Антары нет даже блока управления стёклами, который бы связывался с блоком BCM (блок управления кузовным оборудованием) в отличии от Астры Н, у которой этих блоков как грязи было.
Интересная тема про штатную сигналку. А у какого ОД в Москве можно это сделать, те у которых спрашивал не знают про это.
Многие ОД ещё ничего не знают про активацию некоторых функций в Антаре. Учить их надо, прямо брать информацию с форума и обучать.
Тема "актуальная".
В мае "закончила жизнь" сигнализация "SOBR GSM 130" (глючит, глушит ДВС, ... "самоделкины" выдрали из машины основной блок и реле).
В Ульяновске представительства "СОБР" нет, машина из г.Москвы.
Пользуюсь пока толко "штатным" ключем.
"ОД" вразумително про прошивку и активацию штатной сигнализации внятно ничем "не удивил".
Прошу, кто чем-то располагает, поделитесь:
- версия ПО для перепрошивки,
- "мануал", "функционал", ... на штатную сигнализацию после "перепрошивки и расширения функций",
- есть ли обратная связь (на сотовый) после перепрошивки
кто "чем богат"...
Вопрос.
Если - штатная сигнализация "перепрошита и расширены функции"
То - есть ли необходимость устанвить доп. сигнализацию.
Спасибо.
Тема "актуальная".
Привет! В первом посте я кратко описал процесс перепрошивки и результат:
"По наводке уважаемого SIGNUM вместе с диагностом поэкспериментировали со SCAN100.
В нем можно в ручном режиме выбирать различные опции работы различных устройств, затем прошивать эти данные в прибор, а затем в машину.
Так вот, взяли сначала стандартный набор опций для BCM, а затем заменили два файла - один для активации DRL - скандинавского света, второй для иммобилайзера с противоугонной системой (по умолчанию в наших машинах активирован только иммобилайзер). Затем залили новую прошивку в машину и получили отличный результат - заработала штатная сигнализация."
Последовательность действий проста:
- Берется SCAN100, подключается к компьютеру с программой SCAN.
- Выбирается модуль BCM, вводится VIN автомобиля, который подлежит прошивке
- Программа предложит набор опций прошивки, соответсвующих введенному VINу
- В предложенном наборе меняется выбор опции света на модуль с DRL - получаем скандинавский свет, если он уже не прописан
- Меняется опция настроек кузова (если правильно помню - давно уже делали) и выбирается опция с сигнализацией
- Пересобирается прошивка и заливается в SCAN100
- SCAN100 переподключается к машине и собранная прошивка заливается в машину.
Все.
Сорри, за не точные указания меняемых опций - точные названия не помню. Но, если дружите с английским - сами сможете найти нужные названия.
Все.
Скандинавия работает днём с негорящей панелью прибора??? В положении AUTO???
Спасибо!
На следуующей неделе планирую "попробовать".
По результату - информацию "оглашу".
ВВЛ
Вы там же делали???
Мой вопрос так-то был адресован DmitryV...
Я делал в Лауре.
Вообще не вижу разницы где делать. В Лауре диагност делал это на Антаре в первый раз. Я его попросил обновить прошивку кузовного блока и включить опцию скандинавского света. Буквально именно так и выразился. Диагност по поводу результата особого оптимизма не испытывал. Тем не менее всё сделал. В итоге скандинавский свет работает именно так, как ему положено. А именно в положении "Auto" ближний свет горит всегда на заведенном двигателе, а подсветка приборов включается по датчику освещенности. В остальных положениях селектора всё работает как и раньше.
Я делал в Лауре.
Избавьте меня от рассказов как включается скандинавский свет на Антаре, т.к. это я уже и сам тут писал как это делается. И у меня это реализованно именно так. Просто у DmitryV процесс прошивки был уж очень заморочен, когда это делается штатным Tech-2 без всяких изменений и привлечения программистов. Я лишь надеялся, что они этими заморочками могли как-то обойти датчик освещённости.
А вот по сигналке мне и не интересно, т.к. стоит нештатная.
Это делается одинаково и на SCAN100, и на Tech-2. Просто физически там не просто изменяют настройки прошивки блока, а готовят сборку, а потом загружают её в контроллер. Все это делается без привлечения программистов штатными средствами диагностических приборов.
Привет!
Вы правы, скандинавский свет можно прошить гораздо проще. Эффект абсолютно тот-же и работает он одинаково. Панель приборов днем не светится, фары постоянно включены при включенном зажигании. Как сделать так, чтобы панель горела всегда не смог сказать даже Сигнум. Я интересовался у него данной возможностью.
В своем посте я упомянул DRL только потому, что если прошивать без этой правки, свет вернется к своему первоначальному состоянию и его снова придется Тек-ом шить и не факт, что при этом сигнализация не пропадет - Тек ведь делает по сути то, что я описал, только "прозрачно" для пользователя, а именно прошивает стандартную прошивку BCM с заданным набором опций. Вот только опции сигнализации мы в нем не нашли.
Вопрос про штатную сигнализацию.
Она закрывает центральный замок всех дверей когда машина начинает двигаться?
Если нет, то такое можно прошить?
нет, данный девайс не доступен ни в каком режиме. Можно реализовать только с нештатной сигналкой.
Самому после корсы как то дико, что ЦЗ при начале движения не закрывается
Speedlock можно активировать в Антаре, срабатывает на скорости 40 км/ч, прошивается отдельно от штатной сигналки. А вот появляется ли данная функция при прошивки сигналки сказать не могу.
Привет!
Я конечно особо эту темы не вентилировал, но по-моему всё вполне прошивается и не комплектом функций, а по отдельности. По крайней мере у нашего ОД, причём Tech-2, никакого Скан-100 у них не видел.
Все верно, speedlock активируется отдельно. Кстати, таким же методом прошивки BCM. При активации сигнализации автоматически не появляется.
Возможно и так, но с Tech2 у нас не получилось это реализовать. SCAN100 применили по совету Signum и очень успешно :clap:/>/>
Прошу тех, кому активировали штатную сигнализацию уточнить ее функциональность: реагирует на открытие дверей и капота (если есть концевик) - имеет ли значение, каким образом происходит "открытие"?
Это необходимо, чтобы понять ее реакцию на:
1. Открыли/свернули отверткой личинку замка двери водителя и открыли дверь снаружи.
2. Разбили стекло и открыли дверь изнутри.
3. Разбили стекло, разблокировали двери кнопкой "центральный замок" на двери водителя, открыли дверь изнутри/снаружи.
Спасибо, кто поделится опытом!
Можте поянить, что такое "опция настроек кузова" ??
