Sancho Опубликовано 27 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2012 Кто-нибудь делал подобное? Каким именно способом? На сколько подняли? Сколько заплатили?Тут видел в инете какие-то полиуретановые проставки в пружины. Вроде не сложно в установке и стоят не слишком дорого.А вот есть-ли эффект? Никто не пробовал?
S@chok Опубликовано 28 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2012 Вот здесь посмотри - http://www.antara-club.ru/forum/topic2679.html
Nepominaky Опубликовано 28 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2012 странно мне все это. кто-то недоволен клиренсом антары. видимо, ездить приходится по полному бездорожью. тогда уж надо было ниву или уазик покупать. до антары 5 лет юзал тусан. тот тоже с точки зрения клиренса нормальный (не путать с новым и35). Но антара кажется еще выше. Нигде не задевает.
Sancho Опубликовано 28 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2012 S@chok сказал: Вот здесь посмотри - http://www.antara-club.ru/forum/topic2679.htmlСпасибо. Уже кое-что.
Sancho Опубликовано 28 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2012 Nepominaky сказал: странно мне все это.На самом деле в городе частенько требуется хороший клиренс. Не раз въезжал на тротуар и скреб низом передка об бордюр - пока колеса не поднимали его (причем дополнительной, съедающей просвет защиты не стоит).А еще, в одном из проездов возле дома врыли трубы в асфальт в виде перевернутой буквы U. И иногда, для экономии времени проезжаю в этом месте на цыпочках и легкий скрежет дает понять, что контакт все-таки случился.
Nepominaky Опубликовано 28 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2012 Sancho сказал: На самом деле в городе частенько требуется хороший клиренс. Не раз въезжал на тротуар и скреб низом передка об бордюр - пока колеса не поднимали его (причем дополнительной, съедающей просвет защиты не стоит).А еще, в одном из проездов возле дома врыли трубы в асфальт в виде перевернутой буквы U. И иногда, для экономии времени проезжаю в этом месте на цыпочках и легкий скрежет дает понять, что контакт все-таки случился.у меня стоит дополнительная защита. тем не менее пока нигде не задевал :-)
ВикторАлександрович Опубликовано 28 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2012 Nepominaky сказал: у меня стоит дополнительная защита. тем не менее пока нигде не задевал :-)везет вам :rolleyes:/>
Nepominaky Опубликовано 28 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2012 (изменено) ВикторАлександрович сказал: везет вам :rolleyes:/>везет тому кто везет :-) Изменено 28 февраля, 2012 пользователем Nepominaky
Sancho Опубликовано 28 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2012 Nepominaky сказал: у меня стоит дополнительная защита. тем не менее пока нигде не задевал :-) Ну и здорово. Более того, я уверен что кто-то и со 100 мм клиренсом умудряется ездить и ничего не задевать.Поэтому я не агитирую всех лифтовать подвеску, а спрашиваю у тех кто это сделал сугубо для личного употребления.
roman-ch1 Опубликовано 29 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2012 Sancho сказал: Ну и здорово. Более того, я уверен что кто-то и со 100 мм клиренсом умудряется ездить и ничего не задевать.Поэтому я не агитирую всех лифтовать подвеску, а спрашиваю у тех кто это сделал сугубо для личного употребления.думаю еще годик на гарантии посижу а потом закажу проставки перед+зад 30мм. Клиренс увеличится на 2см и станет 22см, тогда можно и о защите двигателя подумать.
ВикторАлександрович Опубликовано 29 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2012 Sancho сказал: Ну и здорово. Более того, я уверен что кто-то и со 100 мм клиренсом умудряется ездить и ничего не задевать.Поэтому я не агитирую всех лифтовать подвеску, а спрашиваю у тех кто это сделал сугубо для личного употребления.по мне, стало лучше, удобнее и повыше, но roman-ch1 сказал: 22смточно не будет
roman-ch1 Опубликовано 1 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2012 ВикторАлександрович сказал: точно не будетну почему же? в стоке у меня 19-20см проверял с рулеткой. + поднимется на 2см вот вам и 21-22. Это все без защиты стальной.
igogo Опубликовано 1 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2012 roman-ch1 сказал: ну почему же? в стоке у меня 19-20см проверял с рулеткой. + поднимется на 2см вот вам и 21-22. Это все без защиты стальной.Клиренс реально не меньше чем 19 см. Проверено измерениями.Вот только после установки композитной защиты (кстати у меня стоит от каптивы) осталось где-то 175 мм
Sancho Опубликовано 1 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2012 Сейчас не поленился, полазил с рулеткой под передком, итог - 18 см. Что там дальше до хвоста - не знаю. Но полюбасику выходит уже не больше 18 см мой дорожный просвет. Нет, понятно конечно, что с дисками другого радиуса и резиной с другим профилем картина будет иной. И может быть поэтому у кого-то просвет укладывается в 20 см. Но это не мой случай. В общем я за лифтинг.
Nepominaky Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2012 я поставил на зиму колеса 235х65хR17 - максимально допустимый размер. машина стала заметно выше, что почувствовалось сразу как только спускаешь ногу на землю при вылезании из авто. очень доволен.
roman-ch1 Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2012 (изменено) Nepominaky сказал: я поставил на зиму колеса 235х65хR17 - максимально допустимый размер. машина стала заметно выше, что почувствовалось сразу как только спускаешь ногу на землю при вылезании из авто. очень доволен.а у меня она изначально в этом размере продавалась. На зиму такой же размер брал.Жаль из-за конструкции передней стойки не полезет 70профиль. Изменено 2 марта, 2012 пользователем roman-ch1
Sancho Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2012 У меня тоже стоит 235/65-17". Остаточная глубина протектора где-то 3-4 мм, т.е. с новой резиной машина была бы на 0,5 см выше. Но 20 см никак не набирается.
roman-ch1 Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2012 Sancho сказал: У меня тоже стоит 235/65-17". Остаточная глубина протектора где-то 3-4 мм, т.е. с новой резиной машина была бы на 0,5 см выше. Но 20 см никак не набирается.ну незнаю. Специально чтобы исключить погрешность изгибов рулетки, нашел ветку толстую и отпилил ровно 20см. С ней и лазил под днищем. Спереди 20 впритык. Задние рычаги с запасом 2см. В районе кардана не лазил, но низшая точка показалась как раз под мотором и коробкой.
Sancho Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2012 Я пробовал сначала лазерной рулеткой. У нее минимальное измеряемое расстояние - 20 см. Так под поддоном двигателя она мне выдавала ошибку, т.е. расстояние было меньше 20 см. А обычной рулеткой замерил в 3-х точках - вышло около 18 см. Понятно конечно, что рулеткой не очень сподручно мерять, надо одной рукой к асфальту прижимать, другой к поддону, а сам буквой зю торчишь. Попробую в следующий раз тоже каким-нибудь бруском померять, отрезая дискретно по 0,5 см.
Evpatiy Опубликовано 19 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2012 Загляните под Уаз Хантер, - у него заявленный клиренс 210мм, а у Антара 200мм. При этом на глаз заметна значительная разница в пользу УАЗа. Летом лично все облазаю с линейкой, имхо никаких заявленных 200мм у нас в помине нет...
ВикторАлександрович Опубликовано 19 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2012 а прикинте у лада гранда клиренс 205 :wacko:/>
enigma Опубликовано 19 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2012 ВикторАлександрович сказал: а прикинте у лада гранда клиренс 205 :wacko:/> Нуу "гранда" - вообще песня на тему "враг не пройдет" или "врагу не сдается наш гордый Варяг".Про "Варяга" погорячился,наверное,оскорбительно для "Варяга".На днях увидел задницу впереди движущейся по соседней полосе "гранды"- долго не мог понять,что за "чудище"...
Sancho Опубликовано 15 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2012 Вчера поставил проставки. Спереди 30 мм, сзади 50 мм. Если верить ТТХ, клиренс стал 230 мм. А сколько реально - померяю позже. Субъективно стало жестче проезжать неровности. В движении пока изменения поведения не наблюдаю, правда ездить стал медленнее - не больше 80 и аккуратнее поворачиваю/перестраиваюсь. Надо постепенно вкататься, чтобы не было неожиданного сюрприза.
ВикторАлександрович Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2012 В 15.05.2012 в 06:22, Sancho сказал: сзади 50 мм вот с задом интересно, если у нас на антарах стойки с автоматической регулировкой - сколько получилось (поднялось)?
магнитчик Опубликовано 12 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2012 (изменено) В 15.05.2012 в 06:22, Sancho сказал: Вчера поставил проставки. Спереди 30 мм, сзади 50 мм. Если верить ТТХ, клиренс стал 230 мм. А сколько реально - померяю позже. Субъективно стало жестче проезжать неровности. В движении пока изменения поведения не наблюдаю, правда ездить стал медленнее - не больше 80 и аккуратнее поворачиваю/перестраиваюсь. Надо постепенно вкататься, чтобы не было неожиданного сюрприза.она ж и так жесткая. чеж теперь то стало? и почему кстати... сайлентблоки ослабляли? А как автоподкачка это восприняла - она по датчикам смотрит или чисто механическая?Конечно вопрос по держаку актуален - даже по прямой комфортная скорость может резко снизиться. раскачка тоже в минусе. а резина какая именно стоит? я понял что на 17ых по колеям она не рулится вообще. а на 18ых по бардюрам не поскачешь, поэтому лифтовать особо смылса нет, тока ради экстерьера если. в говна один хрен лучше не соваться. Изменено 12 июня, 2012 пользователем магнитчик
