Сайлентблок задней цапфы верхний
  • Ответов 277
Уже писал в другой ветке. Поставил полностью всю подвеску от "Точки опоры". Оригиналы только втулки стабилизаторов. Прошел более 5 т.км. Пока без нареканий. Все сходы-развалы в норме и делаются.
В любом случае это в разы дешевле, чем искать и ставить оригиналы. Комплект сайлентов (всех) 14700 руб, Работа 11500 с учетом сход-развала.
 Видимо пришла и моя очередь экспериментирование. Умерли сайлентблоки задних цапф и в поиске нашел аналоги от AMIWA (пишут корея) 02051169 и 0205185, сосед по гаражам поставил на лексус тягу от AMIWA и пока радуется,  но эксплуатация расставит всё по местам .
Информации о них нет, размеров так же. Цены гуманные и рискнул  заказать (не обеднею), а вдруг   б...... повезет. Придут отпишусь.
VTR или полиуретан успею еще поставить.
Получил сайлентблоки, прикладываю фото. Исполнение визуально не хуже чем VTR
Верхний поставил  доработанный VTR.
За прессовал нижний сайлент от AMIWA. Его размеры 54.3х37.5 мм (длинна больше чем 2мм. но это не критично).
Верхний от AMIWA 51.7х35.4мм. Оба под болт на 14.
Чье производство?
  В 28.10.2016 в 09:49, kudan01 сказал:
Чье производство?
Экзист уверяет в аннотации Республика Корея, брал в другом магазине, а так черт ногу сломит.
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую всех! Освежу информацию по замене с сайлентблоков  в задних цапфах или кулаках, кому как нравится.
Пришло и мое время поменять сайлентблоки в задних цапфах.  Для статистики - Антара рестайлинговая, пробег 72тыс.км, цапфы алюминиевые.
Учел опыт sts по установке сайлентблоков от AMIWA (их и поставил, и верх, и низ) за что ему огромное СПАСИБО. Все размеры  подходят к алюминиевым цапфам. И верх и низ запрессовались нормально, можно сказать встали как родные. Устанавливал не сам - в надежном сервисе. Мастера никаких нареканий не высказали.
Опыт эксплуатации Антары после замены - неделя, немного конечно, но ощущения только положительные.
Для тех у кого еще есть сомнения можно в алюминиевые цапфы запрессовывать  сайлентблоки от AMIWA - можно, всё нормально устанавливается и работает.
Всем удачи.
Добавлю, пробег уже за 16 тысяч и еще живы, наблюдаю.
Появился перечень сайлентблоков на заднюю подвеску для антары. Взял с польского сайта, производитель Голландия, пробиваются по нашим магазинам
Q005-0613 X 2 TULEJA WAHACZA POPRZECZNEGO
Q005-0748 X 4 TULEJA WAHACZA POPRZECZNEGO
Q005-0851 X 2 TULEJA WAHACZA POPRZECZNEGO
Q005-1313 X 2 TULEJA WAHACZA WZDŁUŻNEGO
ZASTOSOWANIE:
OPEL ANTARA 2006-
Качество... пробовать надо.
  А вы можете расписать место установки этих сайлентблоков, которые из Голландии? Ексист дает информацию общим чохом. Заранее спасибо!
  В 22.08.2017 в 07:17, sts сказал:
ZASTOSOWANIE:
OPEL ANTARA 2006-
вот что менял я
13.03.2018
Обработан 14.03.2018
Автомобиль опель артара 2012
Запчасть Сайлентблок поперечной тяги
Сайлентблок цапфы нижней
Сайлентблок цапфы верхней
Сайлентблок полумесяца верхний
Сайлентблок подпружиненного рычага
Болт регулировки развала колёс
Сайлентблок продольного рычага
Сайлентблок поперечной тяги 570+510 руб.
Сайлентблок цапфы нижней 950 руб.
Сайлентблок цапфы верхней 750 руб.
Сайлентблок полумесяца верхний 570 руб
Сайлентблок подпружиненного рычага 1400 руб.
Болт регулировки развала колёс 200 руб
Сайлентблок продольного рычага 1130 руб.
Цена на одну сторону
Изменено пользователем coolmen19701970
febest в подвеску закатал весь.
не блещет его резина качеством и долговечностью.
   А у кого есть отзывы по финской фирме VTR? Вот перечень ее сайлентблоков для Антары
small_323f6889832e0e09189666530700154f.j
GM0114R
Сайлентблок рычага передней подвески, задний (без кронштейна)
Размеры Совместимость
817.4 руб.
ЕСТЬ В НАЛИЧИИ
small_93f7d357b1e33a434773344f0eec0864.j
GM0117R
Сайлентблок рычага передней подвески, передний
375.2 руб.
ЕСТЬ В НАЛИЧИИ
small_e776022dd0a6f52a62fdb1faf91a2b39.j
GM0203R
Сайлентблок поперечного рычага задней подвески, наружний
483.7 руб.
ЕСТЬ В НАЛИЧИИ
small_d48d34738fc67cc19540c454daebbfd3.j
GM0204R
Сайлентблок поперечного рычага задней подвески, нижний
683.4 руб.
ЕСТЬ В НАЛИЧИИ
small_f8f9729cfeaa1c3f49dcd40c976ee28f.j
GM0205R
Сайлентблок рычага задней подвески
376.5 руб.
ЕСТЬ В НАЛИЧИИ
small_dd2898406619dad6af953b7ee1e3ba1e.j
GM0206R
Сайлентблок продольного рычага задней подвески
790.6 руб.
ЕСТЬ В НАЛИЧИИ
small_27200a1552559847dfded40a84837c5d.j
GM0904R
Сайлентблок цапфы задней повески, верхний
787.9 руб.
ЕСТЬ В НАЛИЧИИ
small_a9cca1679ad38073b0c4e74894ebe64c.j
GM0905R
Сайлентблок цапфы задней подвески, нижний
Как-то коряво получилось!!!
Да нормально выглядит.
Железки в обоймах, вроде как жолжно работать.
Но нужно пробовать.
Я бы попробовал. Полиуретана насмотрелся видео, во что превращается все это дело через год. Мои догадки, что в шарнире должна играть резина, а не втулки в пластмассках подтвердились.
Это мое мнение.
     Лишь бы эта Финляндия на оказалась где-нибудь в Китае. Вот и нужен отзыв от тех, кто ставил. Да и Голландский производитель "Q-FIX" должен быть нормальным. Так что выбор есть.
  В 24.03.2018 в 10:27, Aleks63 сказал:
VTR ходит немного лучше чем фебест. В гараже лежит (перепрессованный) второй комплект, начинает умирать-быстро меняю и в путь. Полеуританове сайлентблоки, втулки обхожу стороной, жесткие, без обоймы и посадочные гробят Изменено пользователем sts
 Заказал себе сайлентблоки от Amiwa (Корея). 02051171, для поперечной средней и верней тяг к кузову (всего 4 шт) ,  02051170, для поперечной средней тяги к цапфе ( 2 шт) и 0205185, задняя цапфа нижний (2 шт). На вид выглядит прилично, но ставить пока на собираюся. Родные еще работают.
При проезде лежачих полицейских сзади периодически слышу стук, явно металлический, особенно при ходе подвески обратно, т.е. при съезде задних колес- смотреть сайлентблоки? На яме беглым взглядом ничего зазорного не увидел.
Появился несколько дней назад, до этого гремел теплозащитный экран глушителя, убрал- неделю наслаждался тишиной. Оказалось ненадолго. :)
  В 24.03.2018 в 18:24, sts сказал:
По жесткости разницы не заметил, с обоймой или без зависит от производителя, у меня стоят все с обоймами.
Сегодня был на диагностике, по задней подвеске приговорены " наружные сайлентблоки нижних задних рычагов качения", которые под пружинами.
Остальное все рабочее.
Это и есть "сайлентблок задней цапфы"?
Что выбрать, не посоветуете?
