Редуктор заднего моста.
К ремонту/замене муфты приводит низкое качество и количество масла, из-за выгорания при пробуксовке фрикционов. Если следовать заводскому регламенту то масло менять нигде не надо кроме ДВС.
Вы вообще о чем? Какое низкое качество масла? Хотите сказать, что на заводе главно льют, а прошаренные юзеры интернета находят суперкачество?
Муфту убивают как раз сами юзеры, т.к, от стереотипов никуда не деться и почему-то большинство владельцев кроссоверов на полном приводе считают себя покорителями внедорожья.
  • Ответов 711
В моем тексте дано пояснение причин ухудшения свойств масла, про юзеров там не было. Как же те случаи, когда пробега и 100К нет, а у юзеров разваливаются АКПП, раздатки, редуктора заднего моста, дизельная топливная система, рулевая рейка, это только у покорителей бездорожья получается?
P.S. речь про Антару, читаю форум 6 лет.
Вы читаете форум 6 лет, а я живу здесь больше 10 и 4 из них плотно с дилерами общался и старался добыть какую-то полезную информацию. И если читаете не по диагонали, то должны были понять, что АКПП разваливались в основном у рестайла, т.к. были откровенным говном. И это касалось не только Антары, а так же Астры, Круза и прочих моделей того поколения. Муфты не разваливались от слова совсем. Или только по износу и.то за очень редким исключением
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день! Потек левый сальник в заднем редукторе.
Оригинальный номерок у нас 15919548 ?
Трансмиссионное масло какое лучше залить?
1 час назад, pip09 сказал:
Да, но в основном все меняют его на аналоги
Замена сальника заднего редуктора (drive2.ru)
  • Спасибо 1
4 минуты назад, Jers сказал:
От Тойоты лучше ходит?
А так неоригинальны вроде тоже есть в продаже.
2 часа назад, pip09 сказал:
сальник: https://www.drive2.ru/l/675651820487447689/
сапун: https://www.drive2.ru/l/676639456807095517/
В 03.06.2024 в 11:52, pip09 сказал:
Только по сухому. Если попадёт влага (а она обязательно попадёт в дождь) - попадёшь не только на сальник, но и на редуктор.
Сальник только родной GM!!! Остерегайся моря подделок. Родной в упаковке выглядит вот так:
Цвет пакета - строго салатовый. Голограмма обязательна.
Полоска склейки - с перфорацией (видна при увеличении). Она может быть сделана криво и косо, но перфорация видна всегда:
Страна производства может быть любая - это не критично, сальник держится 100тык.
Дорогой - 4-5 тыр. Если дешевле - 100пудов неродной.
1 час назад, vla44 сказал:
Да ладно, уже лет 7 или 8 стоит от Тойоты и нормально! А родной, к стати, потёк уже на 20-й тысяче (но по гарантии почему то не меняли, не помню уже).
  • Нравится 3
Тоетовский сальник нормально ходит, проехал на нем 50 т.км затем продал машину.  На момент продажи ни намека на запотевание, не то что на течь. Только перед установкой нужно срезать буртик пыльника на сальнике, а то он гранатой стирается и стружка попадает между сальником и поверхностью гранаты.
В 18.06.2024 в 11:36, vla44 сказал:
Да нафиг он нужен. Тойотовский уже больше 80 тыс. км. бегает и сухо всё.
  • Нравится 1
Парни, всем привет
Кто нибудь в Питере ремонтировал редуктор заднего моста, восстановить
подшипники замена, смотреть валы
плслветуйте проверенную контору
