Редуктор заднего моста.
На каптиву ставят от тайоты.
У меня уже 40к.
Только есть нюанс.
Чем кривее руки установщика, тем быстрее умрёт не оригинальный сальник.
У оригинального защита от дурака.
  • Ответов 711
  В 21.04.2021 в 20:05, AntonS сказал:
У меня уже 40к.
Только есть нюанс.
Благодарю, за инфо. Артикул сальника от Тойоты 9031135019 ??? И сколько их нужно для замены, пока не особо разобрался в этом, кто-то пишет что нужно с двух концов ...
У меня уже 40к.
Только есть нюанс.
Ну значит установщик у меня нормальный.))) Три года уже тойтовский 9031135019 стоит слева. На прошлой неделе смотрели при замене колодок по кругу- сухо. А вот справа начал потеть, буду на такой же тойтовский менять...
  В 21.04.2021 в 20:11, Aleksey AnTaRa сказал:
Да, артикул правильный. Если с двух сторон менять, то два надо.)))
  В 21.04.2021 в 20:13, Олег_Иванов сказал:
И контрольный вопрос: если меняем с двух сторон то артикул тойоты тот же самый, то есть  9031135019 берём сразу 2 штуки ??? Заранее благодарен за ваши полезные советы, господа  :super2:
  В 21.04.2021 в 20:32, Aleksey AnTaRa сказал:
Да. В принципе еще Corteco 19026774B из недорогих хвалят.
Побежали сальники после морозов.
Пытался заказать 8-97072-405-0 - в течение месяца пять поставщиков отказали, за это время цена с 450 ушла под 1000р за шт, срок поставки месяц.
На картинках в гугле вроде как 96420044 выглядел 1 в 1 с исузовским, заказал его - пришел 25187787 но в упаковке с напечатанным кодом 96420044, наклейка без голограмм и т.п. Очень похоже на левак.
В итоге купил у официалов 25187787 со всеми голограммами за 330р. Взял до кучи тойтовский.
Сервисмены посмотрели, сказали, что вроде как в основном ставят тойтовские, но 25187787 выглядят понадежнее. Их и поставили.
Сложностей не возникло.
Оригинальные сальники конечно замороченные. Насколько понимаю, такая конструкция сальника нужна для того, чтобы он не точил вал, не понятно что помешало поставить доп.втулку на вал?  С другой стороны спереди стоят обычные сальники.
Сапун, кстати, был не засраный, а сальники уже похоже пропускали по внутреннему уплотнению.
  В 12.05.2021 в 09:41, KoToK сказал:
Да не в сапуне там дело точно. Регулярно его смотрим, всё нормально. А сальники текут. Ну вернее сначала левый 3 с лихвой года назад поменял на тойотовский, а теперь и правый потеет.
Добрый день, подскажите при заглушенном двигателе должна ли крутится вискомуфта свободно? просто снял кардан думал он гудит поездил без кардана гул остался но собирая обратно обратил внимание что не могу провернуть флянец заднего редуктора чтоб подогнать отверстия под болты кардана , провернуть смог только монтажкой и с большим усилием
тебе надо было тупо покатить авто....
 я спросил конкретно про виско муфту, так как  я понимаю что если она свободно не крутится то значит неисправна и находится в постоянном зацеплении с редуктором а это значит   постоянно включен полный привод
Изменено пользователем chlkvan
  В 12.11.2021 в 09:03, chlkvan сказал:
У меня тоже проворачивается с усилием. Конструкция такая. Фрикционные диски с небольшим зазором заполнены густым маслом.
Масло вообще не густое.
Предположу, что магнит отпускает отпускает фрикционы при скорости выше 40 км в час. А до этого если нет пробуксовки, передается 10% на зад.
у меня гудит задний привод решил перебрать но для начала решил собрать побольше инфы и посмотрел  видео на ютубе    где мастер пытается провернуть муфту вручную и она на идет, он говорит что это дефект, еще говорит что сопровождается тычком при включении, у меня также не проворачивается и есть небольшой тычек с глухим стуком при включении , да есть ощущение что процентов 10-15 передается постоянно на задние колеса
ссылку на видео вставить не могу  но называется видео
Ремонт заднего редуктора Опель Антара 2.4 литра Изменено пользователем chlkvan
как этот пепелац надоел...
Скажите, что все таки может вести к ощущениям "толчка" при трогании и остановки?
Муфту якобы сделали, да и без кардана даже, толчки эти были, пусть и меньше.
Ощущение все таки, будто бы зад отстает или нагоняет.
Впереди там все просто, уже все протянули затянули.
  В 13.11.2021 в 18:13, kudan01 сказал:
Коробка
да при чем тут коробка?! если накатом и торможении даже! Я где то, упомянул слово пинок?!
Здесь именно толкание, инерция.
Ребят, меня интересуют сайлент блоки заднего редуктора.
Два задних Я нашел, а вот что с верхними? Есть ли какие то аналоги или "колхоз"? По ходу они изношены.
Оригиналы 20914915 стоят неадекватных денег.
Чулок заднего редуктора запотел
Как итог замена сальника, подшипника и прокоадки
Изменено пользователем AntonS
Форум ожил:)
Перебрал себе и редуктор задний и муфту полного привода.
В муфте уже шумел подшипник koyo 16007 c4
В редукторе начал выкрашиваться один подшипник.
Масло в муфте естественно было чёрным.
Нужно где то 220мл.
После переборки, пропали толчки.
И да муфта у нас хитрая.
2 набора фрикционов.
Одни работают всегда и передают часть крутящего момента на задний редуктор.
Другая часть управляется магнитом.
Датчик температуры у нас есть.
Датчик температуры в муфте всегда есть. Иначе как она будет отключаться по перегреву.
