Редуктор заднего моста.
А есть номерок этого болта, не могу по схеме найти какой это болт который срезает, сам в НПО работаю в КБ в компасе можно что угодно нарисовать и выточить и термически обработать и на лазере всё что угодно. В принципе у нас предприятие большое и литейный цех есть. Если чего-то не найду могу сам сделать. Это чтобы подстраховаться вдруг его у меня тоже резануло
Изменено пользователем ayvan
  • Ответов 711
Там в видео решение, надо заказывать у токаря, родной болт обламывает, чтобы высверлить по уму, надо голову снимать, а решение простое и элегантное и позволяет решить проблему навсегда и без разборки движка.
Печалька но слышал в Москве за 16 тыс. рублей перебирают
Сам перебери, если есть желание помогу дистанционно советом.
Прошел вчера большое плановое ТО 120 тыс.км. Поменял свечи, все фильтры и жижи, включая коробку и раздатку. Слитое масло было в хорошем состоянии. На пробке раздатки "ежика" не было. Ремень и ролики живые. Сказали еще походят. А вот с редуктором БЯДА. Надо сальник менять. Но предупредили, что может за собой еще и шрус потянуть.
Что-то фотка не прицепилась.
Кстати, проверили уровень масла в раздатке. Он в норме оказался.
Нет так никакой бяды. И ШРУС в порядке, они наверно посчитали, что сильно болтается, а на нашем редукторе это нормально.
У меня тоже левый сальник потёк, я его еще в июне 2018 года поменял. Ставил TOYOTA 9031135019. Пока сухо.
ох ух эти СТО, им бы все менять... и шрус и ступицу и так далее... любят все денежки...
Добрый день.
Гудит от 60, до 80. Проехал по двум сервисам. В одном раздатку приговорили, в другом редуктор. Смущает меня, что гул есть на всех режимах и ускорения, и торможения.
Добрый день.
Прежде всего нужно выявить сторону гула:
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3553-samostoiatelnye-raboty-po-zamene-stupitcy-kole/?p=305050
как правило : гудит ступица.
Если не она -  может гудеть подшипник пром вала раздатки.
Если дебилоиды на СТО путают гулы в раздатке и заднем редукторе, то я в принципе не удивлюсь...
задний редуктор на форуме еще никто не перебирал.... он живучий, как и сама раздатка дорестайла
ну и до кучи:
https://youtu.be/lyIjl3RDFT4
скиньте кардан, проедьтесь может он...
кардан -то вибрацию дает в большинстве случаев, но , можно и его скинуть...
ну и до кучи:
Задний редуктор перебирался и не раз,отчеты имеются. Раздатка на драйве проходила. Все в мире механики ломается и восстанавливается.
я про подвесной больше думаю...
Раздатка в основном рушится рестайлинговая.... Подвесной у меня подгулявший , но гула от него нету. На нем нет такой нагрузки, как на ступичном...
Меня во всех этих диагностиках напрягает, что гудит как во всех режимах. И движение, и накат, и на подъемнике. Масло смотрел-везде чистое и светлое. Примесей нет. При поворотах гул не меняется. Ну и два сто сказали, что точно не ступечный. Хотя им верить...
Нет желания просто так деньги вкидывать предположения.
Ещё посоветовали стетоскоп, который электронный, можно в движении послушать. Осталось найти такой в реале.
да скиньте вы блин кардан и на подъемник... задний редуктор не крутится, вот вам и проверка, если гул есть-раздатка, если нет-задний редуктор или кардан, кардан ревизируем на подвесной и крестовины, для полной уверенности едем без кардана, если гул есть-значит не кардан и скорее сзади, дальше смотрим что редуктор или ступицы... делов то...
У меня гудели как жизнь показала оба передних подшипника, когда поменял - явно стало слышно задний редуктор.
На  дешёвой зимней резине вообще сложно на дороге гул ловить. Паразитные шумы много времени забирают.
Добрый день.
ну и до кучи:
 у меня был такой гул, и я разбирал задний редуктор, тут на форуме все выложил ( накрылись подшипники хвостовика )
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2948-reduktor-zadnego-mosta/?p=255310
Выявили гул на подъемнике  , вывесили машину и погнали а слесарь слушал прибором
Изменено пользователем Алексан
Добрый день.
задний редуктор на форуме еще никто не перебирал.... он живучий, как и сама раздатка дорестайла.
ну и до кучи:
Подшипники диагностировали после разборки?
На подъемнике будет везде гудеть.
Может резина?
У меня зимняя зубастая - гудит как тролейбус...
Если масло везде чистое и не течет...
Может резина?
Ну не скажите, шуму много а гул не слышно , только прибор более точно это показал
Да на обоймах где шарики были раковины
  • 5 недель спустя...
Сегодня поменял масло в заднем мосту. И о чудо! Гул пропал в диапазоне 60-80 км! Только как залить эти заветные 600 мл? Заливал шприцом Жане с трубочкой. Домкратил левую сторону. Все равно много выливалось обратно. Масло лил Кастрол.
