Jump to content
  • Replies 144
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted
смотрите окислы платы, контакты, конденсаторы все ли в норме...
  • 3 weeks later...
Posted
Здравствуйте! Опель антара 2.2 дизель 2011 год ехал по бездорожю и вдруг погас инф. дисплей пропала подсветка магнитоллы, не работают кнопки на руле - предохранители смотрел. Подскажите пожалуйста где искать буду очень благодарен.
Posted
Спасибо за подсказку сейчас попробую!!!!
Posted
К сожалению не помогло скидал "-" колему на минут 5 безрезультатно. Может искать проблему в разйомах магнитолы и дисплея? Но это опять таки придется разбирать панель. Может подскажете уважаемые форумчане.
Posted
Иногда 5-ти минут мало, нада на 15-20 минут скидывать.
Posted
Слушайте, что-то было на нашем форуме по поводу внезапного пропадания подсветки. Вопрос решался как-то просто. Надо через гугл искать по форуму.
Posted
если мне не изменяет память-то ребром ладони по парпризу решали вопрос
Posted
Вы имеете ввиду ребром ладони по панели?
Posted
так точно. всплывают в памяти какие то эпизоды
Posted
На форуме нашол подобную проблему но там идет реч о том что сам дисплей работает только не светится а у меня он совсем мертв при посвечивании фонариком никаких активных пикселей нету.
Posted
только снимать и смотреть
Магнитоллу снимал там как бы все нормально. Думаю завтра снять дисплей. А может стоит еще какие то релюшки посмотреть?
Posted
К дисплею питание идет а он не работает вообще как будто отключен. Что с ним может быть......? Может ли какая прошивка с него слететь?
Может кто сталкивался с таким подкажите.
Posted
Не мучайте ни себя ни людей ни машину. Нужны вам люди которые аккуратно разберут панель и вынут сам дисплей. После этого надо нести его к инженеру - электронику с целью пропайки разьема шины и цепей питания. в наших машинках это все больное место.
  • 3 weeks later...
Posted
Подскажите пожайлуста как правильно подобрать дисплей, мой сказали не подлежит ремонту, у меня маркировка 96858452 а нашол в инете 96858451 ито с трудом. Как узнать подойдет ли он. Буду Вам очень благодарен за ответ.
Posted
А как-то можно определить цветной он или монохромный. Как я понимаю на нем должна быть натпись СID. И вообще в интернете есть много дисплеев 96627615, как узнать подойдут ли они.
Posted
Ищите прост дисплей от Антары и все! На разборке артикул загуглите и сразу будет понятно от какого авто он
Posted (edited)
я дисплей продаю, тема есть на форуме
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7433-prodam-gid-displei-dlia-antary-s-ramkoi/
Edited by Vladkhar
  • 1 year later...
Posted
Коллеги,  привет.
Умер BID дисплей.
Вопрос- если купить такой же на рзаборке и воткнуть взамен старого - нужно ли  что то будет отшивать/пришивать ?
Posted
ссыль не работает
Posted
Коллеги,  привет.
Умер BID дисплей.
вы экран раздавили?
Posted
вы экран раздавили?
не.. там какая то беда с контактами видимо... в сырую погоду он включается только после того как воздух высохнет в салоне.
надо доставать .. смотреть.. паять...  Думаю, проще на разборке купить .. или на авито    600 -1000 р вроде просят за подобные.  Отсюда и вопрос про привязку.
Register a new account
Sign in
  • Create New...
