S@chok Опубликовано 24 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2019 Нет в этих моторчиках никаких концевиков. Концевики обычно в самом корпусе. На Вольтах эта избитая тема по замкам двери. Либо меняют моторчик (берут на Али как правило), либо разбирают и промывают моторчик, зачинается коллектор от графитовой пыли с грязью. На предыдущей Вольво мыл с разбором моторчики всех дверей. На нынешней пока только на задних дверях. Все отлично потом работает и долго.
Евгений26 Опубликовано 24 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2019 А где концевики?Кроме замка ничего больше нет.
S@chok Опубликовано 24 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2019 Сколько проводов/контактов из моторчиков выходит?
S@chok Опубликовано 24 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2019 Тогда возможно, что и в моторчике. Только зачем такие навороты непонятно.
Prjanik Опубликовано 24 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2019 Ох уж эти ускоглазые энжынеры :lol2: нет, вот объясните мне логику?Съездил значит в сервис, сбросили мне все ошибки!!! И слава корейско-немецкому автопрому! РУЧНИК ожил, с ним же и ПАРКТРОНИКИ!!! Сижу и просто в шоке, что что у них там в бошках? Каким хреном блок управления АБС, ЕСП, помощи спуска и тп! Должен касаться таких базовых вещей, как РУЧНИК и Парктроники? Это что вообще такое?Это как горе электрики, что лампочку на розетку вешают, а потом все запитывают на автомат 25А! Я кстати, сразу даже и не понял, что и парктроники отказали. Вот мне интересно в других авто, все также или только в Антарах и Каптивах, такое уникальное сочетание?
Евгений26 Опубликовано 24 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2019 Ну блок не один.И между ними связь.Когда напряжение падает менее 8ми вольт (по моему так в TISe написано), блоки дают ошибки об обмене с остальными.Так как это случается не каждый день, для всей системы это краш.И никакие 5 раз раз заведись и заглохни вам не помогут, ибо это не ошибки блоков, а их аварийное состояние и нужно обращение в сервис.Подозреваю, что с другими авто примерно также, только не у всех такое происходит и потому, как лечится, вряд ли узнаем.Да, на Калинах и Вестах точно не так.
150rub Опубликовано 14 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2020 Добрый вечер. Подскажите куда копать. Опель антара 2.4 2012г. Выключаеться панель приборов, бк сбрасывает время. Все это происходит на ходу и в спокойном состоянии. Бывает садишься в машину включаешь зажигание а панель не работает стартер не крутит,потом может через несколько секунд все заработать.
Евгений26 Опубликовано 14 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2020 Считайте все ошибки.Там будут указаны не отвечающие или теряющие связь блоки.Ищите кого то с MDI или Tech2.
150rub Опубликовано 14 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2020 До этого снимали мотор, думаю может что не до втыкнули, может быть разьем какой нибудь
Евгений26 Опубликовано 14 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2020 Тем более ищите ошибки.Хотя бы будет ясно, кто не отзывается.Если лень, ищите все земли на блок и корпус. 1
150rub Опубликовано 19 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2020 Добрый вечер. Подскажите куда копать. Опель антара 2.4 2012г. Выключаеться панель приборов, бк сбрасывает время. Все это происходит на ходу и в спокойном состоянии. Бывает садишься в машину включаешь зажигание а панель не работает стартер не крутит,потом может через несколько секунд все заработать.Еще заметил что при нажатии кнопки противотуманки напряжение кратковременно проседает до 9 вольт и в этот момент как раз панель гирлянду ламп зажигает тоже кратковременно
oFORmitel Опубликовано 17 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2020 Сегодня обнаружил, что при включении левого поворотника, моргает стоп-сигнал.Это что за напасть такая?!
AlexPit Опубликовано 17 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2020 лампы обычные? нет сгоревших? скинь клемму....
oFORmitel Опубликовано 17 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2020 лампы обычные? нет сгоревших? скинь клемму.... вот хз. читал про то, что лампы горят хитро, замыкая всякое. поеду накуплю лампочек, потом буду вскрывать...
oFORmitel Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 В общем лампочка сгоревшая была в левом габарите. Поменял, ничего не изменилось. Отогнал диагносту - тот полмашины прозвонил, вроде всё нормально. Осталось только управляющий блок проверить. А вот клемму не скидывали, кстати...
olehnikitsin99 Опубликовано 27 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2020 На работу требуется менеджер на СТО. Опыт работы желателен, но не обязателен. Дружный коллектив, укомплектованное рабочее место. Требования: Умение работать в команде, коммуникабельность, стрессоустойчивость, ответственность, обучаемость. Дополнительно: https://alexauto.by/
oFORmitel Опубликовано 2 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2020 Сегодня обнаружил, что при включении левого поворотника, моргает стоп-сигнал.Это что за напасть такая?!потом ещё и стопы вырубились... Ну и вот чем всё закончилось: https://www.drive2.ru/l/568743831017620178/ Вкратце:Электрик прозвонил там и здесь. Вроде с массой всё в порядке.Лягуху снял, прозвонил, прозванивается вроде, но работает как-то не так ) . Прошу пардона, с электрикой я очень сильно на Вы."А сигналка стоит?""стоит. но не работает. брелок с сигналкой не видят друг друга" --- отвечаю.Расплёл он косу, где сигнальщики обычно косячат, и опа! Для чего-то поставили перемычку между поворотником и стопом через 2 диода. И вся эта канитель нехило греется. От нагрева диоды перестают работать как положено и вуаля: включаем поворотник = моргают стопы.А раз нагрев… Разобрал лягуху, а там два контакта подгорели и не хило. Зачистил контакты, собрал лягуху, отрезал нахер перемычку, собрал всё, проверяем: стопы, поворотники работают штатно!Сбрасываю ошибку --- она больше не появляется.
Фёдор279 Опубликовано 2 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2020 в век автограбберов сигналка мало что решает....Самый лучший противоугон - пудовка, прицепленная к педалям и рулю на якорную цепь)))
Олег_30 Опубликовано 6 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2020 Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Выключил зажигание, сижу в машине. Не погасла подсветка кнопки аварийки и переключатель габариты ближний свет. Ключ вытащен из замка. Сижу дальше минут 5 не гаснет, при этом можно включить габариты и ближний свет. Завел машину заглушил, вышел из машины, захлопнул дверь. Стою минут 5 не гаснет опять. Поставил на сигнализацию (не штатную), опять стою 5 минут не гаснет. Ушел домой, утром акумулятор почти севший, но завелась. Сейчас клемму снял. Что это может быть
БелСер Опубликовано 6 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2020 Не засыпает машинка.Сигналка хоть и не штатная, но может влиять. Может потребитель какой, подключеный не штатный?Попробуйте на штатную поставить.
Олег_30 Опубликовано 6 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2020 Ставил на штатную. Тоже самое. Единственное за день до этого припарковался в притык к дереву, пришлось вылезать через пасажирскую дверь. На форумах других авто пишут что может из-за этого. Но мне кажется это дурь
Фёдор279 Опубликовано 6 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2020 У меня тоже не штатная глюки какие то давала, пришлось демонтировать, Правда сейчас и не вспомню, давно было. Когда с электриком снимали её, выпали от колхоза, всё на скрутки, и порой без изоленты.Ставил на штатную. Тоже самое. Единственное за день до этого припарковался в притык к дереву, пришлось вылезать через пасажирскую дверь. На форумах других авто пишут что может из-за этого. Но мне кажется это дурьНа Антаре любая дверь при открывании отключает питаие, Напрягает когда при остановке, нажал складывание зеркал, с вынутым ключем, а кто нибудь из пассажиров открывает дверь, и зеркала встают на середине хода.
Олег_30 Опубликовано 6 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2020 Не знаю. Сигналка у диллера поставлена с покупки. 8 лет все норм было. Куда лезть бы понять. Другого оборудования не подключено
