I_first Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2011 Всем привет.Подмяли мне переднюю водительскую дверь и оцарапали заднюю.В общем нормально на сервисе все отремонтировали,но случилась неожиданная проблемка.После сборки перестали работать колонки на левой стороне.т.е. те что перебрали,когда разобрал,оказалось что мембрана вообще не двигается,такое ощущение что прилипла к магниту.Почему так и не понял как это случилось :lol2:/> .Ждать и заказывать штатные нет времени а музыка нужна,звука штатных вполне хватало.Хочу взять две колонки за 2-2,5тыс рублей,дороже смысла нет,т.к. тогда нужно усилок или сразу голову менять,мне и штатных хватало, и поставить в передние двери,а рабочую с правой передней двери поставить назад.В связи с чем вопрос,передняя правая назад встанет?у них разные индефикаторы по каталогу, на левую сторону идут А2(вперед и назад),на правую А3(вперед и назад),подойдет колонка с правой передней двери на заднюю левую?И еще вопрос,какой мощности брать колонки вперед,штатные 40Ватт,можно 50-100 ватные установить ,потянет dvd 100 их?
Bor Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2011 Вроде размеры одинаковы, я себе сраЗу поменял на факал( родные из франции)Играют так что и усилка не надо , а голова пионер тоже ориг.
invisible Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2011 Есть такая проблема с колонками-просто мебраны залипают и пипец!Колонки подходят спереди назад,только одной стороны разумеется...
I_first Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2011 invisible сказал: Колонки подходят спереди назад,только одной стороны разумеется...Надеюсь это шутка?Что там разного может быть?
I_first Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2011 Короче купил Hertz DSK 165 вперед,назад,отдал ставить,завтра заберу.Только не пойму почему мембрана могла залипнуть на штатных?
invisible Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2011 I_first сказал: Только не пойму почему мембрана могла залипнуть на штатных?Можете голову не ломать,этого не знает даже GM!Просто меняет по гарантии и все!
Welga Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2013 По VIN коду пробил, что у меня 7 динамиков. Автомобильная сотовая система с голосовым управлением и BlueTooth. Управление стереосистемой на руле. Стереосистема с радио, CD и поддержкой MP3 Все соответствует, только я не нахожу 7 динамиков. 4 динамика в дверях имеются, а где еще 3 динамика?
ARANTA Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2013 В 19.07.2013 в 19:14, Welga сказал: По VIN коду пробил, что у меня 7 динамиков. Автомобильная сотовая система с голосовым управлением и BlueTooth. Управление стереосистемой на руле. Стереосистема с радио, CD и поддержкой MP3 Все соответствует, только я не нахожу 7 динамиков. 4 динамика в дверях имеются, а где еще 3 динамика? ещё 2е писчалки в дверях и центральный над экраном.
zloi_kot Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2013 (изменено) Две писчалки в передних дверях и один над тремя соплами по центру торпедо. Подозреваю что можно сделать еще две писчалки сзади.Ни успел. Опиридили Изменено 19 июля, 2013 пользователем zloi_kot
Welga Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2013 А в каких дверях. В каждой двери по одному динамику и один в центральной консоли итого 5 , а где еще 2 динамика 1
ARANTA Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2013 (изменено) В 19.07.2013 в 19:32, Welga сказал: А в каких дверях. В каждой двери по одному динамику и один в центральной консоли итого 5 , а где еще 2 динамика вдверях. один в низу большой и сверху где ручка открывать дверьчуть выше там сеточка или пласмасина с дырдачками Изменено 19 июля, 2013 пользователем RIDER
ARANTA Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2013 В 19.07.2013 в 19:41, Welga сказал: Спасибо завтра проверю обязательно :)/>
LEV Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2013 с динамиками в Антаре вообще проблема, их скорее всего надо сразу менять, я месяц времени потратил чтобы найти причину плохого звучания . все проверил, все перерыл и голову на ремонт носил, а оказалось. что нижние динамики маленько подсели, т.е. они стали чуть тише звучать, и я больше стал слышать пишалки, на слух это не определить, все динамики работали. Как такое могло случится я даже не представляю, динамики прозваниваются нормально 4 ом, с массой никакого контакта. Но тем не менее это так. буду менять все динамики, пишалки отключу совсем. Может кто сталкивался с подобным?
shark Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2013 Заезжал как-то ко мне на дизельной Антаре режиссер театра Буфф(артист-юморист Михаил Смирнов).Ставили сигналку,оказалось,что все нижние динамики не работают.Во всех оказались заклинены насмерть катушки.Следов залития не было,пищалки и голова рабочие.Мне кажется ,что в зазоре катушки что -то нарастает,например коррозия или окислы из-за высокой влажности.Например,если машина эксплуатировалась у моря.Не у всех же это происходит.
arth2007 Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Друзья, нубские вопросы. Захрипел задний правый динамик. Нужно менять. Какой купить(размер и т.д.)? Нужно ли обивку двери снимать или декоративная решетка как-то снимается? Пару покупать или одного достаточно? Заранее благодарен за ответы.
LEV Опубликовано 16 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2013 Динамики конечно лучше менять парой. а лучше все по кругу, один захрипел в ближайшие время жди другие хрипы. В задней двери стоят только нижние. Общивку обязательно снимать. оригиналы купите только у ОД за 5 тыщ руб за штуку. Подобного в магазинах не найдете. В магазине купите на все 4 двери за 5-6 тыщ руб. 160-165 мм в диаметре. Чтобы поставить нужно будет поработать, не так все просто. или делать новые подставки, или старые динамики срезать и вырывать и прикручивать новые.Общивка двери снимается легко, два болта под ручкой закрытия и один под ручкой открытия, и сдергивайте с заклепок, ничего не ломается. Потом снимите динамик и срузу увидите объем работ :)/>. Желаю удачи. Но зато сразу ощутите как изменилось качество. 1
Sergey_Antonov Опубликовано 16 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2013 Сегодня пропал звук по левой стороне. Очень удивился, но в процессе движения то появлялось, то исчезало. После простоя на стоянке появился звук нормальный, но как только проехал пару км все опять пропало. Где копать, где мог надломаться кабель?
ALF15 Опубликовано 16 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2013 В 16.10.2013 в 11:13, LEV сказал: Динамики конечно лучше менять парой. а лучше все по кругу, один захрипел в ближайшие время жди другие хрипы. В задней двери стоят только нижние. Общивку обязательно снимать. оригиналы купите только у ОД за 5 тыщ руб за штуку. Подобного в магазинах не найдете. В магазине купите на все 4 двери за 5-6 тыщ руб. 160-165 мм в диаметре. Чтобы поставить нужно будет поработать, не так все просто. или делать новые подставки, или старые динамики срезать и вырывать и прикручивать новые.Общивка двери снимается легко, два болта под ручкой закрытия и один под ручкой открытия, и сдергивайте с заклепок, ничего не ломается. Потом снимите динамик и срузу увидите объем работ :)/>. Желаю удачи. Но зато сразу ощутите как изменилось качество.Так а в чем там прикол с заменой то? Объясните плиз, зачем нужны проставки? Может можно как-то без них? Может динамики плоские купить или диаметр особенный?
melbu Опубликовано 16 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2013 (изменено) В 16.10.2013 в 15:31, ALF15 сказал: Так а в чем там прикол с заменой то? Объясните плиз, зачем нужны проставки? Может можно как-то без них? Может динамики плоские купить или диаметр особенный? Родная головка имеет вынос и нестандартные посадочные размеры Номер, кстати, 25 907 870 Изменено 16 октября, 2013 пользователем melbu
ALF15 Опубликовано 16 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2013 Дауж, удивили.........думал все проще.....
LEV Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2013 В 16.10.2013 в 15:31, ALF15 сказал: Так а в чем там прикол с заменой то? Объясните плиз, зачем нужны проставки? Может можно как-то без них? Может динамики плоские купить или диаметр особенный?ну вот теперь видите что динамики надо просто срезать и оставлять только вынос и на это вынос прикручивать новые динамики. Но это дело 2-3 часа на все четыре нижних динамика и 2 верхних.
ALF15 Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2013 Что то я только не совсем понял куда там прикручивать если срезать? Или длинными саморезами?
LEV Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2013 Внизу есть стоики которые держат магнит, их срезаете и вырываете диффузор и все. смелее беритесь и у вас все получится. Ножовка по металу, напильник, паяльник :)/> и вперед. Можете оставить на память динамики и сделать подставки из фанеры. кому как нравится. я прикрутил на родные подставки. 1
Ganvan Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2013 В 26.12.2011 в 14:08, I_first сказал: Короче купил Hertz DSK 165 вперед,назад,отдал ставить,завтра заберу.Только не пойму почему мембрана могла залипнуть на штатных?У меня таже проблемма , но я выяснил . Магнит отклеивается от корпуса динамика и сдвигается вниз и зажимает мембрану
