Vladkhar Опубликовано 23 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2015 После проезда по лужам, даже небольшим, свистит ремень где-то по капотом - так у всех?Стоит металлическая защита двигателя. у меня в сырую погоду при крайних положениях свисте пробег за 30000
Provider Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2015 Сегодня обнаружил, что один из болтов защиты двигателя почти отвернулся. Закрутил обратно. Видимо на ТО-1 рукожопы не довернули...
Игоша Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Опубликовано 4 января, 2016 (изменено) У меня болт с воздушного фильтра не поставили пришлось новый купить . Кабинный свистел сам доделывал , 45000 пробег . Сейчас сам ТО делаю. Изменено 4 января, 2016 пользователем Игоша
Сентябрь Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Опубликовано 4 января, 2016 После проезда по лужам, даже небольшим, свистит ремень где-то по капотом - так у всех?Стоит металлическая защита двигателя. Может просто песок попасть. ВэДэшкой промойте
hummer32 Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Опубликовано 17 января, 2016 после 15 т.км пробега? ))понятно что вода на ремень попадает, но у всех ли так или только у меня?Бывает иногда в сырую погоду или когда большие лужи проезжаешъ но в основном на не прогретом авто.
VISir Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Опубликовано 17 января, 2016 после 15 т.км пробега? ))понятно что вода на ремень попадает, но у всех ли так или только у меня?Бывает иногда в сырую погоду или когда большие лужи проезжаешъ но в основном на не прогретом авто. У меня так же посвистывал иногда на холодную и однажды заклинило ролик натяжителя и ремень оборвало.
Владимир С Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Опубликовано 17 января, 2016 мало смазки, у меня выжимной в холод свистит, и свистит ведь при -15 и ниже, пока на гарантии была два раза обращался и все бестолку, забил и катаюсь не парюсь
Александр_Бондаренко Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 Уважаемые дизелисты,помогите!Звмучили регинерации сажевого фильтра, происходят каждые 150 км. Я уже и заправки менял, и добавлял присадки Ликви Молли для очистки сажевика,но все равно ничего не меняется.Значек замены масла загорается через каждые 5 т.км..Что необходимо проверить и куда залесть?!Полностью поддерживаю FLASH770, уже больше 2 тысяч откатал - машинке без него намного лучше живется!!))Приезжайте в гости, у нас проверенные мастера есть уже! Проверенные мастера в Ростове есть? Буду благодарен за контакты!
Provider Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 (изменено) Чертов ремень достал меня! Заметил, что при свисте на секунду пропадает тяга, у нас ТНВД на ремне висит шоле?Господа, подскажите сколько там ремней и можно (и как) их самостоятельно подтянуть? Изменено 26 апреля, 2016 пользователем Provider
БелСер Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 Ремень у нас один.Натягивается автоматически.С ТНВД не связано. Масло с поддона и крышки не течет?Что делали - после чего засвистело? У меня свистеть и греметь в районе ремня начало после переклейки крышек.Подозреваю что ремень обрызгали чем то или испачкали в масле рукаопы.
Provider Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 Какая писал выше, свистит после проезда через лужи - вода попадает видимо.Крышку не переклеивали. Когда колеса менял на лето, посмотрел на сколько возможно - там все сухо.Пластиковый пыльник снимали по отзывной, хотя с ним тоже свистело.Может мне какую-нить защиту ремня (крышку) забыли поставить??Еще интересно почему тяга в этот момент пропадает?
БелСер Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 Крышка там одна - закрывает шкив кв.Правое колесо поддамкратить и посмотреть подкрылок и защитную крышку к.в. может щель какая? 1
Tesnic Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 (изменено) После проезда по лужам, даже небольшим, свистит ремень где-то по капотом - так у всех?Стоит металлическая защита двигателя. У меня тоже свистит. Пробег 42000. Свистеть стал где-то около 5000-7000км назад. При проезде луж, даже небольших. Чаще при повороте направо. Чаще на холодную. Тяга двигателя в момент свиста уменьшается. Длится это недолго - доли секунды или секунда - максимум 1,5сек. Источник звука - район правого колеса, как раз где ремни или ремень, не знаю, еще подробно не изучал. На CDTI 2.2 из навесного генератор и ГУР. Что-то из них наверное.. Изменено 26 апреля, 2016 пользователем Tesnic
mamec Опубликовано 8 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2017 После проезда по лужам, даже небольшим, свистит ремень где-то по капотом - так у всех?Стоит металлическая защита двигателя. У меня тоже свистит. Пробег 42000. Свистеть стал где-то около 5000-7000км назад. При проезде луж, даже небольших. Чаще при повороте направо. Чаще на холодную. Тяга двигателя в момент свиста уменьшается. Длится это недолго - доли секунды или секунда - максимум 1,5сек. Источник звука - район правого колеса, как раз где ремни или ремень, не знаю, еще подробно не изучал. На CDTI 2.2 из навесного генератор и ГУР. Что-то из них наверное.. Расскажу как победить данную проблему....Сам озаботился после того, как в ливень при развороте перестал на время работать ГУР, что было неожиданно и неприятно.......Проблема исключительно в том, что между ремнем и роликом натяжителя попадает большое количество воды при проезде луж. Замена ролика натяжителя ничего не меняет..... для опытов поднимите заведенную машину на подъемнике и ливаните из пластиковой бутылки на ролик с ремнем, желательно прям под ремень. Все сразу станет понятно.Мне помогла пластиковая защита выданная дилером при отзывной компании. Была замена непонятной тканевой на такой же лопух, только пластиковый... хорошо что я ее не выкинул, т.к. стоит алюминиевая... В общем берем болгарку и вырезав из пластиковой защиты среднюю часть, монтируем под алюминиевую защиту. Все подгоняется по месту... главное в этой пластиковой защите - боковое уши, которые закрывают ремень и ролик от прямого попадания воды из-под колеса.Ну а если такой защиты нет, то прийдется что то колхозить.... 3
Никонов Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2017 Да такая же беда,как проехал лужу,так свистИ скорее всего это от того что под днищем все открыто для доступа воды на ремень
zeratul896 Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2017 в правой передней арке есть съемная крышка если она замята то через нее вода на ременьи летит
Никонов Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2017 в арке? да тут под днищем все открыто и защита короткая
zeratul896 Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2017 в арке? да тут под днищем все открыто и защита короткаявозмите да посмотрите, через этот люк доступ к натяжному ремню
mamec Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2017 Штатно там кусок ковра, размером 20х20, который ничего не закрывает. Только изолировать от прямого попадания воды из под колеса!!!!
zeratul896 Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2017 Штатно там кусок ковра, размером 20х20, который ничего не закрывает. Только изолировать от прямого попадания воды из под колеса!!!!сами себе противоречите
mamec Опубликовано 11 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2017 Штатно там кусок ковра, размером 20х20, который ничего не закрывает. Только изолировать от прямого попадания воды из под колеса!!!!сами себе противоречите в чем противоречие??? что кусок 20х20 закрывает шкив от попадания из-под 19 колеса?? Я рассказал как победить проблему с помощью защиты от отзывной компании. Пластиковая защита позволяет закрыть по всей длине проблемное место
zeratul896 Опубликовано 11 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2017 по отзывной компании ставится говно, защита даже сплошная , даже на всю длину до поперечной рейки не панацея, вода летит именно из арки, это уже проверено
mamec Опубликовано 12 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2017 по отзывной компании ставится говно, защита даже сплошная , даже на всю длину до поперечной рейки не панацея, вода летит именно из арки, это уже провереноПри заезде в глубокую лужу, большой объем летит из-под колеса. С этим хорошо справляется пластиковая защита, которая имеет загибы вверх именно в арке. Она помогла. Уже полгода нет и намека на проскальзывание ремня в дождь
Provider Опубликовано 12 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) Че-та я не пойму о какой защите речь? Можно фото или ее артикул? Мне ОД после отзывной ни чего не ставили... Изменено 12 февраля, 2017 пользователем Provider
