БК и стрелка бензобака
А Вы с заведенным двигателем на месте не стоите? А когда автомобиль стоит, пройденный путь не увеличивается :rolleyes:
  • Ответов 103
А Вы с заведенным двигателем на месте не стоите? А когда автомобиль стоит, пройденный путь не увеличивается :rolleyes:/>
Литры на холостом учитываются и в израсходованном топливе и в среднем пробеге по БК. Цифры должны сходиться...
Когда стоишь на месте средний расход увеличивается, причем внешний мультитроник получающий сигнал с тех же бензомозгов по CAN шине показывает точно, литр в литр и ни каких ошибок в математике.
Вот:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9114/7966494.4/0_c80e6_6b7f6130_XL.jpg
Здесь видно что пробег 51 км. Потрачено 6,5л. Средний расход 13,6
но 650/51=12,74 а не 13,6
Где правда?
Где правда?
вы подняли больную тему
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2688-strannii-algoritm-rascheta-rashoda-po-bk/
и до этой темы было ранее
Господа, Вы издеваетесь? Если я обнулю БК и проеду 3 км, у меня расход по БК будет 30 л/100км. Вы хотя бы 250-300 км откатайте, тогда и увидите реальные цифры. А на пробеге 50 км эти замеры ни о чем...
На пробеге более 500 такая же хрень, пробег здесь не причем
  • 4 месяца спустя...
Возник вопрос по теме.
Хочу протестировать срабатывание лампочки низкого уровня топлива.
Сейчас у меня по БК запас хода 50км. Лампочка не горит, приэтом стрелка чуть-чуть выше 0. Обычно всегда заправляюсь в середине красной зоны. Так всетаки при каком запасе хода должна загореться лампочка при 40км - 30км -20км ?
Помню что машину из салона забирал там по БК было 25 км и лампочка уже горела.
Ну и собственно я до этого на Opel-ях не ездил. Не совсем понятно зачем делать секцию с красной зоной почти в четверть, и при этом сигналить лампочкой впритык к 0 ? Это как бы опелевская фича такая или корейская ?
И вообще как лампочка должна загораться желтым цветом это с одним запасом хода, а красным уже когда вообще почти пустой бак ?
Не опасна ли посути такая поездка на дизельном моторе (выше вроде писали про проблемы с насосом, но чет как то ясности я так и непонял)
лампочка - аварийный запас чтоб тпливная аппаратуре не сдохла. ездить мкочно можно.. и эксперименты ставить. но я бы сильно вспотел.
Я понимаю, что конечно "нервная ситуация", тем не менее хочу проверить срабатывание лампочки, что бы убедиться что лампочки датчики впорядке.
В документации написано (правда для новой версии антары по 2014 году)
Запас хода
Запас хода рассчитывается на ос‐
нове текущего остатка топлива в
баке и мгновенного расхода. На
дисплей выводится усредненное
значение.
Спустя некоторое время после за‐
правки величина запаса хода авто‐
матически обновляется.
Если запаса топлива в баке ос‐
тается меньше чем на 50 км, на
дисплее загорается сообщение
Range (запас хода)
тается меньше чем на 30 км, на
Refuel! (Заправьтесь!)
тогда канистру надо с собой возить.. а то после Refuel! (Заправьтесь!) может сразу загореться Oops! (насосу пипец!).. Изменено пользователем zloi_kot
У вас запас хода зависит от текущего режима езды. При одном и том же остатке топлива за городом и в городе будут разные значения остатка топлива, поэтому этот показатель не совсем надежный.
Я бы на вашем месте засёк положение стрелки и заправил бак до полного. При чем даже не до отсечки, а прям под горлышко. Это у вас будет 67 литров. Вычтите сколько заправили и поймёте реальный остаток при текущем положении стрелки. Заодно поймете в следующий раз сколько безопасно можно ждать лампочку.
Лично я в Torque отградуировать шкалу остатка топлива и могу с точностью до литра определить сколько бензина мне влезет.
to melbu
Я понял, но у меня вопрос не в остатке топлива. А в срабатывании автоматики, я хочу услыщать зуммер и увидеть загоревшуюся лампочку на консоли + сообщение на БК. Но пока не могу понять когда же я это увижу или вообще заглохну на дороге (
to melbu
Я вам посоветовал узнать точный остаток топлива при определенном положении стрелки. По крайней мере вы будете точно знать сколько вы еще имеете возможность ждать лампочку, чтобы гарантированно не заглохнуть.
У вас дизель с ТНВД. А до ТНВД у вас еще в баке электрический насос стоит. С электрическим пофигу, ничего с ним не будет. Но я подозреваю, что вам непросто будет завестись, если ТНВД хапнет воздуха. У вас вероятно авто не заведется, пока не выйдет весь воздух из той части системы, где высокое давление.
Проверил, вот результаты:
1. Лампочкак горит и зуммер - пищит. Причем если завести машину - будет пищать и лампочка снова загорится.
2. По "запасу хода" моего терпения хватило на 12 км. Т.о. на заправке у меня чек вышел на 62 литра. Получается, что приблизительно лампочка загорится на 3 оставшихся литрах в баке (если бак реально на 65л) Тестировался почти экстремально в дождь с печкой + фары+ горки + светофоры.
3. Попутно проверил показания по БК. Было 50км, как только стало 49 - должно было появиться на экране "Если запаса топлива в баке остается меньше чем на 50 км, на дисплее загорается сообщениеRange (запас хода)" Так вот не загорелось, я перключился в английмкую раскладку - тоже никакого эффекта. Затем уж стресс тест до 39 км что бы проверить "Если запаса топлива в баке остается меньше чем на 30 км, на дисплее загорается сообщение Refuel! (Заправьтесь!) " И тоже надписи такой не появилось.
Вообщем что то с прошивкой, может быть эти надписи появляются на консолях Астры или Инсигнии.
У меня загорается значок на экране центральном. Красная колонка, типа "заправляйся быстрее". А когда меньше 30 км, просто прочерки и истерика БК. А поскольку еще и навигатор имеется, то он предлагает ещё и варианты ближайших заправок сразу. А еще в навигаторе есть такой режим путешествие, где он сам автоматически выбирает рациональные заправки, причем походу движения сам их корректирует, в зависимости от остатка топлива. Забавно, но не сильно актуально.
У меня такого функционала нет (
У меня выдает оба сообщения: на 80км - "Запас хода 80 км" (именно так на русском), а на 50 - "Пож-та заправьтесь!". На 30ти не помню, чтобы что-то писал...
комрады не пинайте если было, поиск ни чего не дал.
радиус колёс реально влияет на расход топлива?
если не сложно отпишите у кого 17,18,19 радиус и какой расход
или вообще может создать тему?
а вам действительно так важно разница расхода в пару тройку десятых литра?
если в пару тройку десятых литра то не принципиально. а если между скажем 17-ым и 19-ым радиусом разница в 2-3 литра то это меняет дело
у меня как раз 17 и 19 разницы по расходу не вижу. Не знаю может на бензине и есть.
2-3 литра разница между мной и женой. Разные стили. На 18 колесах. Она постепенно разгоняется аля тошнот, я порезче. Хотя максимум в городе 60 плюс минус у обоих.
