helvic Posted October 15, 2011 Report Posted October 15, 2011 А лампочка бензобака загорается? Я тоже не рискнул дождаться. Показывает средний расход 20л. Стрелка - в середине красной зоны. Запас хода - 120 км!??? На заправке долил 60 л до полного бака. Значит в баке оставалось литров 10-11. Видимо бак не 65л, а 70л?
dart Posted October 15, 2011 Report Posted October 15, 2011 (edited) когда стрелка ложится и лампочка уже не моргает, а горит, заливается ещё 54-57 литра... Edited October 15, 2011 by dart
UTAH Posted January 7, 2012 Report Posted January 7, 2012 когда стрелка ложится и лампочка уже не моргает, а горит, заливается ещё 54-57 литра...Я после загорания лампы проехал километров 20, и "обсох" ;)/> А до этого 66 литров заливал при горящей постоянно лампе и лежащей стрелке. По счетчику пробега, думаю, ещё 2-3 литра в баке было.
yvivanov Posted January 11, 2012 Report Posted January 11, 2012 Я после загорания лампы проехал километров 20, и "обсох" :rolleyes:/> А до этого 66 литров заливал при горящей постоянно лампе и лежащей стрелке. По счетчику пробега, думаю, ещё 2-3 литра в баке было. А почему не посмотреть в тестовом режиме количество литров в баке в цифровом эквиваленте?
UTAH Posted January 11, 2012 Report Posted January 11, 2012 А почему не посмотреть в тестовом режиме количество литров в баке в цифровом эквиваленте?А я не умею... :rolleyes:/>
melbu Posted January 11, 2012 Report Posted January 11, 2012 А я не умею... :rolleyes:/> Стыдно, батенька. http://astra-h.ru/test_bk.html
UTAH Posted January 11, 2012 Report Posted January 11, 2012 (edited) Стыдно, батенька. http://astra-h.ru/test_bk.html Хех... можно попробовать. Кстати, что же вы не сказали, что через этот тест-режим можно и оповещение о гололёде отключить? (Вот этот топик) имею в виду...У меня "Фантом" - не уверен, смогу ли включить тест-режим... попробую. Edited January 11, 2012 by UTAH
melbu Posted January 11, 2012 Report Posted January 11, 2012 Хех... можно попробовать. Кстати, что же вы не сказали, что через этот тест-режим можно и оповещение о гололёде отключить? (Вот этот топик) имею в виду...У меня "Фантом" - не уверен, смогу ли включить тест-режим... попробую. С фантомом не получится. Инфа 100%.
UTAH Posted January 12, 2012 Report Posted January 12, 2012 С фантомом не получится. Инфа 100%.+1 :est:/> не получилось.
Nepominaky Posted January 12, 2012 Report Posted January 12, 2012 +1 :est:/> не получилось.Еще один большой минус фантому. Нет-нет а иногда полезно использовать сервисный режим бк.
UTAH Posted January 12, 2012 Report Posted January 12, 2012 (edited) Еще один большой минус фантому. Нет-нет а иногда полезно использовать сервисный режим бк.По мне так это на "минус" не тянет... да что там использовать-то, в этом режиме? Смотреть реальный остаток бензина? Гляньте на скриншоты по ссылке выше - кажет 19,3 литра, и запас хода на 230 км... врёт ведь... Edited January 12, 2012 by UTAH
melbu Posted January 12, 2012 Report Posted January 12, 2012 По мне так это на "минус" не тянет... да что там использовать-то, в этом режиме? Смотреть реальный остаток бензина? Гляньте на скриншоты по ссылке выше - кажет 19,3 литра, и запас хода на 230 км... врёт ведь... Там скрины Astra-H
ВикторАлександрович Posted January 12, 2012 Report Posted January 12, 2012 Еще один большой минус фантому. Нет-нет а иногда полезно использовать сервисный режим бк.ни разу не пользовался, а нет один раз было когда, ссылка первый раз на антара клуб появилась
Nepominaky Posted January 12, 2012 Report Posted January 12, 2012 По мне так это на "минус" не тянет... да что там использовать-то, в этом режиме? Смотреть реальный остаток бензина? Гляньте на скриншоты по ссылке выше - кажет 19,3 литра, и запас хода на 230 км... врёт ведь...Я например при длительном стоянии в пробке на жаре смотрю температуру двигателя и в астре и в антаре. Как-то так спокойнее. Особенно при отсутствии стрелочного указателя.
shatl Posted June 10, 2012 Report Posted June 10, 2012 Забрал, проехал 200 км расход меня конечно удивил точно больше 16,хотя бортовой говорит 16литров. В остальном всем доволен. Подарки получил сетку коврики и комплект с огнетушителем.нструкцию не дали, под спидометра иногда загорается желтый кружек со стрелкой что это?
ALF Posted June 10, 2012 Report Posted June 10, 2012 Забрал, проехал 200 км расход меня конечно удивил точно больше 16,хотя бортовой говорит 16литров. В остальном всем доволен. Подарки получил сетку коврики и комплект с огнетушителем.нструкцию не дали, под спидометра иногда загорается желтый кружек со стрелкой что это?Ты включаешь круиз контроль
Panda_new Posted June 10, 2012 Report Posted June 10, 2012 под спидометра иногда загорается желтый кружек со стрелкой что это?Это индикатор включения круиз-контроля. При его свечении желтым цветом идет выбор скорости движения. После его полного включения индикатор будет гореть зеленым цветом. Загораться он может потому, что случайно пальцем левой руки задеваешь кнопку в торце левого подрулевого выключателя, отвечащего за поворотники и дальний свет.
shatl Posted June 10, 2012 Report Posted June 10, 2012 Это индикатор включения круиз-контроля. При его свечении желтым цветом идет выбор скорости движения. После его полного включения индикатор будет гореть зеленым цветом. Загораться он может потому, что случайно пальцем левой руки задеваешь кнопку в торце левого подрулевого выключателя, отвечащего за поворотники и дальний свет.Да это так, спс за ответ. Я первый раз сел за автомат и для меня конечно всё очень странно, он тормозит. Чтобы совершить обгон я жму газ _ жду когда он скинет 2 передачи выставит 4—5 тыщ оборотов и только потом начинаю маневр. На ручке я делал это быстрей секунд на 3 а это решает когда пунктир длится всего метров 50.Продолжаю привыкать.
Panda_new Posted June 10, 2012 Report Posted June 10, 2012 (edited) Да это так, спс за ответ.Я первый раз сел за автомат и для меня конечно всё очень странно, он тормозит. Чтобы совершить обгон я жму газ _ жду когда он скинет 2 передачи выставит 4—5 тыщ оборотов и только потом начинаю маневр. На ручке я делал это быстрей секунд на 3 а это решает когда пунктир длится всего метров 50.Продолжаю привыкать.Для таких резких обгонов на короткой дистанции есть ручной режим АКПП. Скидывай вручную хоть три передачи вниз и вперед.... Edited June 10, 2012 by Panda_new
ALF Posted June 11, 2012 Report Posted June 11, 2012 Да это так, спс за ответ.Я первый раз сел за автомат и для меня конечно всё очень странно, он тормозит. Чтобы совершить обгон я жму газ _ жду когда он скинет 2 передачи выставит 4—5 тыщ оборотов и только потом начинаю маневр. На ручке я делал это быстрей секунд на 3 а это решает когда пунктир длится всего метров 50.Продолжаю привыкать.Надо резко нажать педаль " в пол". При обгоне задержка 0,5-1 сек Обороты до 7 тыс Но на "обкатке" лучше не баловать
магнитчик Posted June 25, 2012 Report Posted June 25, 2012 попал недавно в пробку на ильинке (а там запарвок вплоть до бетонного кольца нет), ехал, глядя на остаток в литрах по сервисному режиму. где то на остатке пути 80км - зажглось предупреждение и поиск заправок (все сзади=), в баке - 12 литров было. второе (и наверно последенее) предупреждение - остаток на 50км. в баке было 8литров. "доехал" до 6 литров, на заправке залил 55. То есть БК весьма точно кажет остаток. можно верить Расход кстати тоже честно считает.А показометр - перестраховщик, красная зона - 20 литров в баке, стрелка легла - 10 с лишним.
Maks Posted June 25, 2012 Report Posted June 25, 2012 (edited) ...на заправке залил 55 литров... :)/>/> Ага. Это Вы так думаете. Не знаю ни одной заправки, где точно наливают. Я Вот уже подхожу к завершению эксперимента: точность показаний БК остатка топлива и следовательно оставшегося пробега.Суть проста:смотрю по показаниям БК остаток бензина в баке.этот остаток вычитаю из 65 литров и получаю количество топлива, которое по теории должно влезть в бак.Первый раз залил на 5 литров меньше расчетного остатка (что-бы лишний не остался). Второй раз на 4 литра, третий на 3.Следующая заправка будет всего на литр меньше. Пока все влазиет. Интересно самому узнать сколько влезет и на сколько дурят на брендовых заправках. И на сколько точно БК показывает остаток. Edited June 25, 2012 by Maks
zeratul896 Posted June 25, 2012 Report Posted June 25, 2012 ...на заправке залил 55 литров... :)/>/> Ага. Это Вы так думаете. Не знаю ни одной заправки, где точно наливают. Я Вот уже подхожу к завершению эксперимента: точность показаний БК остатка топлива и следовательно оставшегося пробега.Суть проста:смотрю по показаниям БК остаток бензина в баке.этот остаток вычитаю из 65 литров и получаю количество топлива, которое по теории должно влезть в бак.Первый раз залил на 5 литров меньше расчетного остатка (что-бы лишний не остался). Второй раз на 4 литра, третий на 3.Следующая заправка будет всего на литр меньше. Пока все влазиет. Интересно самому узнать сколько влезет и на сколько дурят на брендовых заправках. И на сколько точно БК показывает остаток.а погрешность в размерах самого бака учитывается?
Maks Posted June 25, 2012 Report Posted June 25, 2012 Я думаю баки у Всех одинаковые с точностью до 100мл. Если конечно не раздутый из-за неисправности дренажной (или как там её) системы. Машина все-таки почти немецкая!
магнитчик Posted June 25, 2012 Report Posted June 25, 2012 так бак то 65 вроде? я не полный заливал, а именно 55. чтоб точно вошло. нащет недолива - не знаю, но расход по БК похож на расход по чекам, хотя с линейкой не вымеряю конечно
Register a new accountSign in
