Хорошо б знать диаметры наружных переходов соединителя. Погонял гугля есть металл и пластик в системах для установки ГБО у специализирующихся контор с названием "тосольный переходник" или возможно в автомагазинах. Ценники вменяемые. Оригинал почти уверен будет по цене золотым.
  • Ответов 2.1 тыс
А номер прокладки поддона ни кто не знает?
Что-то мне подсказывает, что нет у вас там прокладки. На герметик садится поддон.
Всем привет! Подскажите, что за герметик нужен для поддона двигателя 3.2 V6 2009 г.? Масло подтекает.
Этот подойдет: 70-31414-10 ?
Тюбика 100 г хватит или лучше 200 г. купить?
Другие прокладки там есть?
Нужна помощь по артикулам сайлентблоков задней подвески. Буду менять все.
По каталогу не совсем понятно, какое количество приходится в итоге на 1 колесо.
Как найти эту деталь?..
Заглушка сломана и сама деталь болтается (выломан крепеж)
На ней сзади нет номера, в каталогах тоже не могу рассмотреть...
Наткнулся вот:
4819516 или 95027309- АКПП
4819742 или 20946044 - МКПП
Цены за мелкий кусок пластика неадекватные. Наверное только на разборках есть смысл искать.
Изменено пользователем Satan777
Наткнулся вот:
Я сам часа 2 потратил в поисках. По этим кодам на схеме не очень-то понятно, что это именно то. Особенно, за такую цену странно и непохоже на правду.
Наткнулся вот:
#12
Наткнулся вот:
#12
Да, я про эти панели. Но цены на них - как за смартфон! За что только, непонятно?
Кто-нибудь подскажет?
пользуемся им постоянно в сервисе, нареканий пока нет)
Если вы про герметик 70-31414-10, то спасибо за ответ!
Я звонил в ХВК, там сказали, что 100 г герметика хватит на поддон. И еще упомянули про замену прокладки (или сальника) коленвала. И стоимость работ - 10 т.!
Теперь не понятно, что за сальник и нужно ли его менять?
Как оказалось, герметизация поддона не потребовалась, т.к. текло из пробки поддона. Благо, что в прошлый визит весь поддон отмыли от масла и в следующий раз было видно, что сверху подтеков нет. Всем удачи!
Ребята, кто помнит номера пистонов на небольшой лючок в арке правого переднего колеса, там где фильтр масляный там их 3 штуки, лючок в виде косынки...
берете набор сверл и измеряете ими отверстия. Дальше дело техники. Пистон любой оригинальный и неоригинальный, совершенно без разницы, в арке не видно.
Если правильно понял, те которые крепят щиток к лонжерону - 21030249
Пистон в арку переднего колеса с фото
https://www.drive2.ru/l/10413518/
они?
да, спасибо, я вчера 1,5 часа инет и каталоги тыкал...
да они, спосибуль...
Моторчик привода заслонки распределения потоков воздуха печки
Номерок не подскажите ?
Может эта метода подойдет
https://www.drive2.ru/l/582634511167324480/
Спасибо
Я смотрел но думаю взять уж новый и забыть про него
Изменено пользователем V333
Добрый денечек всем. Никто не подскажет случайно, есть ли отельно блок привода корректора фары, который линзу в нашей ксеноновой самсунговской фаре вверх вниз шевелит?
Добрый! Они что на галогене, что на ксеноне нашем одинаковые. А вообще они унифицированные все, но нужно выдернуть родной для сравнения... Но всё осложняется тем, что без разборки фары этого не сделать... Вроде похож на корсовский GM 1207936
Он у меня есть выдернутый оригинальный. Ищу причину вжиканья. Надо снять со всех сторон с размерами, номера вроде не было на нем :((
А самсунговские - Потому что когда разбирали мои ксеноновые фары, внутри все они были  в пыли и грязи, и мы долго костерили GM за штрихотметку герметиком на стеклах фар. Негерметично. Потом нашли на фаре где-то внутри накатку Samsung, Сказать что удивились - ничего не сказать :)
Изменено пользователем Tofsla
