Добрый день. Подскажите номера запчастей для замены ремня и роликов на 2.2 / 184 л.с. 2013 г.
Вот эти номера - это верные ?
Ремень приводной навесного оборудования (48 18 032) - 1шт.
Натяжитель ремня приводного (12626644) - 1шт.
Шкив, направляющий, ремень привода (13 40 270) - 1шт.
И какой фирмы желательно все брать, чтоб надолго хватило?
И еще - давным-давно мне мастер "Лауры-Тула" сказал, что мне надо ставить обгонную муфту, чтоб ничего не дребезжало при запуске... Это как ?
  • Ответов 2 тыс
Замены ремня и роликов:
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5071-zamena-obvodnogo-i-natiazhnogo-rolikov-agregatn/page-10?do=findComment&comment=284483
Кто-то ставит такие:
https://www.drive2.ru/l/475530808627560850/
Обгонная муфта на шкив генератора
типа https://korsp.ru/d_catalog3/gm/electric/obgonnaya-mufta-shkiv-generatora-kaptiva-s140--antara-s145-22-lnq.html
или INA F-563248.01 Муфта генератора обгонная (из ссылки на драйве)
Себе не менял пока ничего, поэтому не подскажу насколько долго это ходит.
Изменено пользователем Ikarus
Спасибо!!!
Уважаемые, приветствую! двигатель Z24SED потеряна верхняя пружинная скоба 26, притягивающая пластиковую защитную крышку ремня ГРМ.
Рядом находится разьем датчика распредвала. И отсутствует металлический кронштейн потдерживающий впускной коллектор, прикручивается внизу к блоку.
Рядом с болтом 7 позиции.
Наткнулся на интересную идею про обсуждаемым выше щиткам для защиты тормозных дисков.
Теперь дело за малым. Найти подходящие по диаметру подносы :ph34r: :pray: :rulez2:
Доброго времени суток. Нужна помощь в подборе запчастей на VIN: XUFLA63P893254841
1) сайлент блоки передней подвески оба с каждой стороны
2) пыльник шруса левый
3) по задней подвеске 6 рычагов, кроме продольных и к ним 12 болтов (4 из них с эксцентриком)
4) резинки в стойках стабилизатора (верх и низ)
1, 4) Сайленты и втулки ставил все от Точки Опоры (не реклама, хоть и являюсь бывшим сотрудником) ходят без нареканий на нашем авто.
2) При покупке ШРУСа пыльник в комплекте шёл.
3) Болты, на удивление, родные живее всех живых. Те, что на замену покупал, и не потребовались. В рычаги перепрессовывал.
1. Сайлентблоки менял 5 лет назад такие: 96809676.
2. Шрус менял 5 лет назад, пыльник был в комплекте: 1010-CAP.
3. По болтам с эксцентриком: 2 года назад я такие покупал: 2 болта 95471155 и 2 гайки 10282253. Стоят вдоль оси движения, подробнее не скажу.
4. Не скажу.
1)Перед, 14-06-2710 и 14-06-2738
post-10680-0-25818000-1605197313_thumb.jpgpost-10680-0-28271000-1605197316_thumb.jpgpost-10680-0-19459500-1605197320_thumb.jpg
4) Втулки стоек  14-02-2603
Теперь пробег около 130 тысяч и четыре года эксплуатации.
Фоткал в июле 2020-ого, проверил и поставил обратно. Хотя при желани  можно заменить, цена 700 руб.
Кстати косточка не открутилась, лопнула. Пришлось новую брать
У производителя ценник дороже. Перекупы оригинал дешевле продают. Подделки, на сколько мне известно нет.
Нашёл фото пыльника который у меня стоял до замены ШРУСа
Наружный
Вот номер с него 513470 бъётся как Лачетти
Экзист выдаёт по этому номеру слдующий номер оригинала 96391553
Внутренний плохо читается, то ли 513808 то ли 513909
Кто подскажет или где можно посмотреть размеры уплотнительный колечек на форсунки 4810264(92148828) верхнее и 4810265(92148829) нижнее, просто не пойму разные артикулы и цена , причём в два раза,а поставщики указывают что размеры якобы идентичны 7.52 на 3.53.
Согласно опусу по Каптиве 3,2л
https://www.drive2.ru/l/471014839494378339/
колечки на форсунки двигатель 3,2
Бош верхние
"Верхние синие колечки — Bosch 1280210815"
нижние "Нижние чёрные колечки — Bosch 1280210796 (подходят и на вверх тоже) "
Полагаю что и оригиналы верх- низ одинаковы. Однако цена будет кратно выше.
Согласно опусу по Каптиве 3,2лhttps://www.drive2.ru/l/471014839494378339/
Бош верхние
Полагаю что и оригиналы верх- низ одинаковы. Однако цена будет кратно выше.[/
Иванович, огромное спасибо, решил проверить форсунки на стенде с дозиметрией, а где-то прочитал что желательно колечки поменять, причём и верхние и нижние. В своё время эти колечки толи нижние толи верхние приобретал,ну думаю сейчас артикул посмотрю и дозакажу недостающие. Какое мое было удивление, хорошо помню , что заказывал оригинал, оказывается что колечки бош 1280210796, видимо всучили объяснив что в оригинал идут, честно говоря не помню уже, давно покупал. Начал забивать бош-артикул на Опель идут по-моему на корсу,чтобы на Антару нигде не нашёл. Начал подумывать что вообще не то приобрёл, смотрю что в оригинал идёт, а там ценник 900 р за нижнее колечко, и 400 за верхне, смотрю и облезаю 7800 комплект колечек. Ну бош хоть гуманно стоит рублей 40 за колечко,дозакажу верхние, надеюсь что подойдут.
Уважаемые, приветствую! двигатель Z24SED, ищу балку подмоторную (подрамник), какая нужна не могу разобраться. Подойдет ли балка от двигателя Z24XE, так как их навалом.
Номерок маленького подкрылка правый задний никто не подскажет? Вместе с болтиком и клипсой?
Что за маленький подкрылок? Не сам, который над колесом, а декоративный снаружи?
Вот сам подкрылок: 96660612
Клипса: 94535928
Болт: 94520539
Если накладка, то эта: 96660210
Клипсы для накладки: P37-0050
Болт под накладкой я не смог снять.
Проверяйте под ваш ВИН.
Вот такой
Это брызговик: 96804109 или 4820736.
Вот такой
У меня дорестайл, поэтому перепроверяйте по вашему авто.
