Бром Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 Добрый день. Подскажите номера запчастей для замены ремня и роликов на 2.2 / 184 л.с. 2013 г.Вот эти номера - это верные ? Ремень приводной навесного оборудования (48 18 032) - 1шт.Натяжитель ремня приводного (12626644) - 1шт.Шкив, направляющий, ремень привода (13 40 270) - 1шт. И какой фирмы желательно все брать, чтоб надолго хватило?И еще - давным-давно мне мастер "Лауры-Тула" сказал, что мне надо ставить обгонную муфту, чтоб ничего не дребезжало при запуске... Это как ?
Ikarus Опубликовано 23 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2020 (изменено) Добрый день. Подскажите номера запчастей для замены ремня и роликов на 2.2 / 184 л.с. 2013 г.Вот эти номера - это верные ? Ремень приводной навесного оборудования (48 18 032) - 1шт.Натяжитель ремня приводного (12626644) - 1шт.Шкив, направляющий, ремень привода (13 40 270) - 1шт. И какой фирмы желательно все брать, чтоб надолго хватило?И еще - давным-давно мне мастер "Лауры-Тула" сказал, что мне надо ставить обгонную муфту, чтоб ничего не дребезжало при запуске... Это как ? Замены ремня и роликов:https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5071-zamena-obvodnogo-i-natiazhnogo-rolikov-agregatn/page-10?do=findComment&comment=284483 Кто-то ставит такие:https://www.drive2.ru/l/475530808627560850/ Обгонная муфта на шкив генераторатипа https://korsp.ru/d_catalog3/gm/electric/obgonnaya-mufta-shkiv-generatora-kaptiva-s140--antara-s145-22-lnq.htmlили INA F-563248.01 Муфта генератора обгонная (из ссылки на драйве) Себе не менял пока ничего, поэтому не подскажу насколько долго это ходит. Изменено 23 октября, 2020 пользователем Ikarus 1
Бром Опубликовано 23 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2020 Добрый день. Подскажите номера запчастей для замены ремня и роликов на 2.2 / 184 л.с. 2013 г.Вот эти номера - это верные ? Ремень приводной навесного оборудования (48 18 032) - 1шт.Натяжитель ремня приводного (12626644) - 1шт.Шкив, направляющий, ремень привода (13 40 270) - 1шт. И какой фирмы желательно все брать, чтоб надолго хватило?И еще - давным-давно мне мастер "Лауры-Тула" сказал, что мне надо ставить обгонную муфту, чтоб ничего не дребезжало при запуске... Это как ? Замены ремня и роликов:https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5071-zamena-obvodnogo-i-natiazhnogo-rolikov-agregatn/page-10?do=findComment&comment=284483 Кто-то ставит такие:https://www.drive2.ru/l/475530808627560850/ Обгонная муфта на шкив генераторатипа https://korsp.ru/d_catalog3/gm/electric/obgonnaya-mufta-shkiv-generatora-kaptiva-s140--antara-s145-22-lnq.htmlили INA F-563248.01 Муфта генератора обгонная (из ссылки на драйве) Себе не менял пока ничего, поэтому не подскажу насколько долго это ходит. Спасибо!!!
aleksejendalcev Опубликовано 1 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2020 Уважаемые, приветствую! двигатель Z24SED потеряна верхняя пружинная скоба 26, притягивающая пластиковую защитную крышку ремня ГРМ.Рядом находится разьем датчика распредвала. И отсутствует металлический кронштейн потдерживающий впускной коллектор, прикручивается внизу к блоку. Рядом с болтом 7 позиции.
Фёдор279 Опубликовано 5 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2020 Наткнулся на интересную идею про обсуждаемым выше щиткам для защиты тормозных дисков.Теперь дело за малым. Найти подходящие по диаметру подносы :ph34r: :pray: :rulez2: 1
Zauberer Опубликовано 10 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2020 Доброго времени суток. Нужна помощь в подборе запчастей на VIN: XUFLA63P8932548411) сайлент блоки передней подвески оба с каждой стороны2) пыльник шруса левый 3) по задней подвеске 6 рычагов, кроме продольных и к ним 12 болтов (4 из них с эксцентриком)4) резинки в стойках стабилизатора (верх и низ)
Фёдор279 Опубликовано 12 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2020 1, 4) Сайленты и втулки ставил все от Точки Опоры (не реклама, хоть и являюсь бывшим сотрудником) ходят без нареканий на нашем авто.2) При покупке ШРУСа пыльник в комплекте шёл.3) Болты, на удивление, родные живее всех живых. Те, что на замену покупал, и не потребовались. В рычаги перепрессовывал.
maxchaos Опубликовано 12 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2020 1. Сайлентблоки менял 5 лет назад такие: 96809676.2. Шрус менял 5 лет назад, пыльник был в комплекте: 1010-CAP.3. По болтам с эксцентриком: 2 года назад я такие покупал: 2 болта 95471155 и 2 гайки 10282253. Стоят вдоль оси движения, подробнее не скажу.4. Не скажу.
Фёдор279 Опубликовано 12 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2020 1)Перед, 14-06-2710 и 14-06-2738 4) Втулки стоек 14-02-2603 Теперь пробег около 130 тысяч и четыре года эксплуатации. Фоткал в июле 2020-ого, проверил и поставил обратно. Хотя при желани можно заменить, цена 700 руб. Вот то что стоялоКстати косточка не открутилась, лопнула. Пришлось новую брать У производителя ценник дороже. Перекупы оригинал дешевле продают. Подделки, на сколько мне известно нет.
Фёдор279 Опубликовано 12 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2020 (изменено) Нашёл фото пыльника который у меня стоял до замены ШРУСаНаружныйВот номер с него 513470 бъётся как ЛачеттиЭкзист выдаёт по этому номеру слдующий номер оригинала 96391553 Внутренний плохо читается, то ли 513808 то ли 513909 Изменено 12 ноября, 2020 пользователем Фёдор279
Zauberer Опубликовано 14 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2020 Фёдор, maxchaos, спасибо. Пойду заказ делать.
САНЕК54 Опубликовано 26 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2020 Подскажите номер топливоподкачивающего насоса.2.2 дизель 2012.Спасибо.
Олег1981 Опубликовано 28 января, 2021 Жалоба Опубликовано 28 января, 2021 Народ, подскажите уплотнительное кольцо на датчик надува продается отдельно,если да какой номер
S@chok Опубликовано 28 января, 2021 Жалоба Опубликовано 28 января, 2021 Вряд ли. Проще в автомагазинах подобрать.
Серж43 Опубликовано 29 января, 2021 Жалоба Опубликовано 29 января, 2021 Кто подскажет или где можно посмотреть размеры уплотнительный колечек на форсунки 4810264(92148828) верхнее и 4810265(92148829) нижнее, просто не пойму разные артикулы и цена , причём в два раза,а поставщики указывают что размеры якобы идентичны 7.52 на 3.53.
Иванович Опубликовано 29 января, 2021 Жалоба Опубликовано 29 января, 2021 Кто подскажет или где можно посмотреть размеры уплотнительный колечек на форсунки 4810264(92148828) верхнее и 4810265(92148829) нижнее, просто не пойму разные артикулы и цена , причём в два раза,а поставщики указывают что размеры якобы идентичны 7.52 на 3.53. Согласно опусу по Каптиве 3,2лhttps://www.drive2.ru/l/471014839494378339/ колечки на форсунки двигатель 3,2 Бош верхние "Верхние синие колечки — Bosch 1280210815" нижние "Нижние чёрные колечки — Bosch 1280210796 (подходят и на вверх тоже) " Полагаю что и оригиналы верх- низ одинаковы. Однако цена будет кратно выше.
Серж43 Опубликовано 29 января, 2021 Жалоба Опубликовано 29 января, 2021 Кто подскажет или где можно посмотреть размеры уплотнительный колечек на форсунки 4810264(92148828) верхнее и 4810265(92148829) нижнее, просто не пойму разные артикулы и цена , причём в два раза,а поставщики указывают что размеры якобы идентичны 7.52 на 3.53. Согласно опусу по Каптиве 3,2лhttps://www.drive2.ru/l/471014839494378339/ колечки на форсунки двигатель 3,2 Бош верхние "Верхние синие колечки — Bosch 1280210815" нижние "Нижние чёрные колечки — Bosch 1280210796 (подходят и на вверх тоже) " Полагаю что и оригиналы верх- низ одинаковы. Однако цена будет кратно выше.[/Иванович, огромное спасибо, решил проверить форсунки на стенде с дозиметрией, а где-то прочитал что желательно колечки поменять, причём и верхние и нижние. В своё время эти колечки толи нижние толи верхние приобретал,ну думаю сейчас артикул посмотрю и дозакажу недостающие. Какое мое было удивление, хорошо помню , что заказывал оригинал, оказывается что колечки бош 1280210796, видимо всучили объяснив что в оригинал идут, честно говоря не помню уже, давно покупал. Начал забивать бош-артикул на Опель идут по-моему на корсу,чтобы на Антару нигде не нашёл. Начал подумывать что вообще не то приобрёл, смотрю что в оригинал идёт, а там ценник 900 р за нижнее колечко, и 400 за верхне, смотрю и облезаю 7800 комплект колечек. Ну бош хоть гуманно стоит рублей 40 за колечко,дозакажу верхние, надеюсь что подойдут.
DeadAnarchist Опубликовано 10 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2021 Уважаемые, приветствую! двигатель Z24SED, ищу балку подмоторную (подрамник), какая нужна не могу разобраться. Подойдет ли балка от двигателя Z24XE, так как их навалом.
S@chok Опубликовано 11 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2021 Судя по каталогу подрамники одинаковые. Самый дешевый - General Motors 20836884
Sergey190 Опубликовано 11 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2021 Номерок маленького подкрылка правый задний никто не подскажет? Вместе с болтиком и клипсой?
maxchaos Опубликовано 11 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2021 Номерок маленького подкрылка правый задний никто не подскажет? Вместе с болтиком и клипсой?Что за маленький подкрылок? Не сам, который над колесом, а декоративный снаружи?Вот сам подкрылок: 96660612Клипса: 94535928Болт: 94520539Если накладка, то эта: 96660210Клипсы для накладки: P37-0050Болт под накладкой я не смог снять.Проверяйте под ваш ВИН.
maxchaos Опубликовано 11 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2021 Вот такойЭто брызговик: 96804109 или 4820736.Вот такойУ меня дорестайл, поэтому перепроверяйте по вашему авто. 1
Sergey190 Опубликовано 11 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2021 Вот такойЭто брызговик: 96804109 или 4820736.Нет. Это стоит перед колесом.
