Есть ремкомплект резинок прокладок внутри, есть подшипник, есть номера поджимной и правой втулки... правда это все разбросано в теме пл о рейке.
  • Ответов 2.2 тыс
  В 30.07.2016 в 04:17, kudan01 сказал:
Вот я и хотел уточнить, вдруг кто то делал и подбирал все в комплекте, все элементы, все резинки, все втулки, все подшипники, т.е. все то что можно и нужно поменять не меняя рулевую рейку в сборе...
Это нужно в тему по рейке клич дать и составить список...
Что то не могу найти номера болтов крепления задней ступицы и гайку приводного вала переднего моста.
Opel 48 12 869 Гайка
или General Motors 94515529  Гайка, вал привода передней оси
Могу ошибаться, но вроде этот болт - Opel 48 04 643 Винт м12 или General Motors 96626203  Винт, кулак задней подвески
  В 29.07.2016 в 13:14, Иванович сказал:
При обслуживании тормозов выяснилось что порваны манжеты на нижних поршнях суппорта передней оси.
Беглый просмотр форума результата не дал
Накопал такой ремкомплект за №  245032
 http://www.frenkit.es/cmsf2/index.php?option=com_catalogue&view=catalogue&Itemid=129&lang=ru
http://www.frenkit.es/imgs/245032.jpg
Кто что ставил ?
я ставил из такого набора на правый суппорт год назад... Пока вроде живой манжет... Скоро диски менять, заодно и гляну детальнее)
  В 03.08.2016 в 12:57, S@chok сказал:
Т.е. гайки одинаковые, что  на переднюю ось, что на заднюю?
с крестовиной. именно она и полетела. в сервисе крестовину менять не хотят (да и сам думаю что не надежно это). предлагают поменять вал. я так понимаю этот подойдет 48 02 872?
Что за номер шасси в табличке? И там на это валу две крестовины - внизу и вверху?  спс. Просьба не пинать за возможно глупые вопросы.
Изменено пользователем tsv1982
  В 04.08.2016 в 09:14, tsv1982 сказал:
Ага. если крестовины на карданном валу наелись, то только вал в сборе). Так мне однажды обозначили в широко разрекламированном сервисе...
  В 03.08.2016 в 13:47, NERSKY сказал:
Кто что ставил ?
вчера делал ревизию колодкам (заскрипели), заодно глянул манжеты: на направляющих отлично себя чувствуют, а вот замененная на тормозном цилиндре суппорта в принципе работает, но держится послабее оригинала. В общем доволен, так как ожидал худшего)
Изменено пользователем NERSKY
  В 05.08.2016 в 10:10, Иванович сказал:
Шутка?☺
  В 05.08.2016 в 06:38, Алексей Тульский сказал:
Подскажите номер блока розжига ксенона.
 Этот блок розжига  http://allegro.pl/opel-antara-przetwornica-i6387292254.html
  В 11.08.2016 в 21:03, sts сказал:
Да этот.
Но этот блок
Hella5DV 009 720-001 подходит.
  В 12.08.2016 в 09:34, Алексей Тульский сказал:
Ошибся 5DV 009 000-001
Поляки дают  еще один вариант http://allegro.pl/emu-przetwornica-00040547-kia-hyundai-opel-antara-i6018639290.html#thumb/1
Подскажите, пожалуйста, Антара 3.2 .AT 2010 (дорестайл), подойдет ли радиатор GM 20777071. Оригинальный номер GM: 96629057. Это одно и то-же? Если кто-то ставил, пожалуйста, поделитесь опытом. Разница в цене почти 10 тыс.  :) в exist.
Всем привет, сервисмены-придурки спалили блок предохранителей. Нашел в елкасте 2 номера, но в екзисте сказали, что по этим номерам блоки предохранителей на мою машинку не подойдут и прислали артикул 95202020. Кто-нибудь сможет проверить подойдет или нет, так как этот блок стоит порядка 30 тысяч. Vin машинки XUFLA63P19A000814. Деталька которая нужна на фотке ниже. Выручайте ребята
