Граждане, подскажите номер невыкидного
двухкнопочного ключа зажигания.
Не хочется к ОД обращаться...
  • Ответов 2.2 тыс
Номер маслосъемного колпачка на 3.2 л подскажите пожалуйста!
32
06 42 688 сам спросил, сам ответил ))))
32
похоже это он , цена 112 $ у нас тут под заказ + еще привязка ...
От Каптивы , Виншторма подойдут? Тему не курил плотно. ТУТ можно выяснить, вроде подешевле и складные есть.
Если мне память не изменяет эмблем сейчас отдельно нет. Посмотрите опусы ув. админа, он там все расписывал.
может все такие есть эмблема со вставкой вместе?
Где смотреть не понял?!
Посмотрел спасибо, буду заказывать. Правда дороговато выходит...
Подскажите номера - наконечник рулевой тяги, втулки заднего стабилизатора и стойки заднего стабилизатора.
Наконечник рулевой LEMFORDER 3408201 GM Antara/Captiva Себе ставил, насколько помню они одинаковы левый и правый.
спасибо, заказал уже
TRW
JTE1183
Наконечник поперечной рулевой тяги
а что, действительно, этот фильтр топливный 96816473
по дэу идет на Z20DMH ?
действительно подходит, он дешевле других номеров..но он и идет ребристый, а не рулонный..
Подскажите пожалуйста номерок заглушки, которая установлена в салоне на дверной карте под ручкой открывания двери, данная заглушка закрывает саморез.
В каталоге аксессуаров для Антары есть несколько наборов запасных ламп и предохранителей отличающиеся как наполненностью содержания - Eco(nom)/Premium так и типом цоколя лампы в комплекте - H1 / H4 / H7.
Комплект ламп Eco - H1 (17 18 298),   Комплект ламп Premium - H1 (17 18 295)
Комплект ламп Eco - H4 (17 18 297),   Комплект ламп Premium - H4 (17 18 293)
Комплект ламп Eco - H7 (17 18 296),   Комплект ламп Premium - H7 (17 18 292)
Если кто знает, проясните, пожалуйста для каких Антар - какой тип лампы подходит т.е. какой набор можно покупать?
Добрый день всем антароводам! Потекла рейка сверху (видимо верний сальник). Есть ли у кого опыт замены верхнего сальника? Нужен номерок сальника либо размеры. Поделитесь ))
Здравствуйте скажите пожалуйста номер крышки салонного фильтра а то лапка обломалась?
4801901 КРЫШКА,ДОСТУП,ФИЛЬТР; есть еще номер 4811453 ХЗ какой. На крышке с обломленной лапкой случаем номера нет? насколько помню чтото было.
А на крышке номера нет чтоли?
Opel/GM 48 11 453/93744546 Крышка, доступ, фильтр
Opel/GM 48 01 901/93745890 Крышка, доступ, фильтр
На выбор.
спасибо. какие номера написали там. нет. были бы не спрашивал :D:
Помогите разобраться.
Сальник коленвала двигателя задний.
Номер по каталогу 48 17 912, так же указано, что заводской номер 12637711, в качестве замены так же предлагают 12637710.
Номер 12637711 ни один из каталогов не ищет, 48 17 912 срок поставки больше недели, а 12637710 на 1 т.р. дешевле и можно хоть завтра получить.
В чем подвох с номером 12637710?
P.S.
Есть еще в наличии и еще дешевле 12620955. Может этот взять?
Изменено пользователем 4c4556
