Дошли руки до Вымпел 55. Пока морозы не сильные хочу зарядить им свой старый аккум и поставить его на время вместо нынешнего. А тот в свою очередь также зарядить.
Инструкцию прочитал, но так и не понял каким лучше алгоритмом заряжать. Поделитесь опытом)
Тупо 14,7 вольт 10% током от емкости до момента, когда ток падает близко к 0,2-0,3А и не меняется.
Всякие качели и прочее, было придумано больше для понтов и паказух.
Я так это вижу.
Кстати, по сравнению с автоматом полным типа Беркут 8 и прочих, это реально заряд и доведение плотности до нормы.
  • Ответов 3.4 тыс
Судя по инструкции это Алгоритм 1. На счёт тока, аккум штатный на 2.2 вроде 90Ач, то есть ток ставить 9А, верно? Не много ли?
Да, это самый первый алгоритм.
При подходе на напряжения близко к заданному происходит снижение тока. Как плотность восстановится, ток упадет почти до 0.
10% от емкости нормальный ток заряда.
Я против заряда при напряжении 16,7-17 вольта, как активно пиарят на ютубе.
Более того, на мою Тюмень в паспорте 15 вольт напряжение заряда.
Свой Аккумулятор СаСа заряжаю так . Основной заряд 14.7в ток 7а, далее дозаряд 16в ток 3 А. Используя кулон 720
Тут наверное, вопрос, как понять, что акб заряжено?
Я вижу это по падению тока, плюс это подтверждает ареометр.
Никогда в ноль акб не сажал. Ибо это уже не жилец по сути.
В прошлом году , после 9,5 лет работы штатного аккумулятора поставил новый мутлу 75 не обслуживаемый. Сегодня поставил на заряд 12,6    35%
Год не заряжал, заряд по бк 14-00    14-2
Ежели умрет буду брать штатный.https://opt-akb.ru/catalog/akkumulyatory/%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-gm-95492105-94567340-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80-60-%D0%B0%D1%87-438%D0%B0-242-175-190
это не наш аккум, наш прямой полярности....
Спасибо, значит такой же только прямой, у меня такой стоял и сейчас на подмене.
ценник сладкий, попадись он мне в феврале купил бы, был готов за такую цену... но катаю мутлу 75 и тоже не обслуживаемый, так же при отключении питания 12,6- 12,8, последняя прошивка авто дает летом не более 13,8 на ХХ, а вот с приходом холодов 14,0-14,1 зимой давала до 14,4, выше напряжения  на различных оборотах в том числе ХХ по крайней мере я не видел...  на зарядку не ставил, авто нужно каждый день, гарантия 24 мес. пока крутит бодро, глаз зеленый...
Хоть у самого 75, думаю это лишка, все же надо было 60 брать - как штатный стоял.
нет, и 110 можно, время зарядки то же останется, ведь потребление штатное, наоборот если что у вас запас на непредвиденные случаи, это как в телефоне с 2 а\чю акума поменять на 3 ч\а, а ставить на зарядку также через сутки, большего аккума будет хватать на большее...
Ежели умрет буду брать штатный.https://opt-akb.ru/catalog/akkumulyatory/аккумулятор-автомобильный-gm-95492105-94567340-обр-поляр-60-ач-438а-242-175-190
У Антара штатная АКБ, 70 А/ч.
С завода стоял DELCOR на 68А/ч,60-ки будет мало, есть опасность закипания летом.
Три признака конца заряда аккумулятора: 1. Постоянство плотности (перестает расти) 2. Постоянство температуры аккумулятора (жидкости в банках, меряется термометром :)))  3. Обильное газовыделение из банок.
И по поводу тока. Чем ниже ток, тем дольше заряд, это понятно, но тем лучше проходит сама реакция внутри пластин, и больше тока аккум принимает. Я бы током более 4 ампер при условии наличия времени и возможности не заряжал. Хотя да, декларируется ток в 1/10 от емкости, но в авиации током более 4ех ампер аккумуляторы не заряжают никогда, штатный режим - начало заряда - 2 ампера, а доводка вообще идет током в 0.5. Но там и времени. и места навалом, и оборудование не сравнимо ни с каким автомобильным.
Изменено пользователем Tofsla
Видимо забыл добавить самый главный критерий - срок эксплуатации! Для кислотных свинцовых аккумов красный срок составляет ~ 48 месяцев! Разумеется при условии нормальной эксплуатации. У кого больше работает тому повезло. Я говорю о ёмкости батарейки, а не о том, что "у меня и на 6-ти летнем заводится", тут надо понимать, что это разные вещи.
Ну... тут вопрос крайне сложный. Никогда не мог понять почему, но химия процесса позволяет сильно издеваться на аккумулятором в первые два года. Конечно, все равно его можно убить несколькими глубокими разрядами, но один-два он переживает. Как-то, но переживает. А вот по истечении двух лет - как рубильник щелкает - и то, что нормально заряжалось и не разряжалось - работает дальше, а вот то, что глубоко разряжали, умирает.
Для понимания, вот эти станции зарядки делает наше предприятие для обслуживания авиационных акб, И-677 называется:
Идет контроль полного напряжения акб, поэлементно, температура в каждой банке при заряде и отгазовке, разряде и т.д.
Я вообще не стал бы сравнивать авиа акб и гражданские.
Да, авиа могут быть и щеллачными, и кислотными.
Но в кислотный акб в электролит включена добавка, конструкция позволяет работать даже в перевернутом виде. И циклы обслуживания прописаны. И выполняются вне зависимости, летает акб или на полке стоит. Потому и работают эти батареи не в пример гражданским по количеству лет.
А 99% автовладельцев ни разу не заряжало свой акб.
И первый же мороз выводит всё на чистую воду.
Кстати, в Москве в эту ночь до -20.
Завтра ветка пополнится стандартным - не завелся, какую батарейку взять...
Вот я работал на старинных шкафах, 2ухметровой высоты + рядом тумба с керамикой стояла на нагрев для разряда. Не понимаю, как таким маленьким вентилятором можно обеспечить отвод тепла при разряде того никель-кадмиевого, что на фото  стоит :)) Не - техника серьезная у вас, спору нет, я в 89 и на кислотных пошагово напряжение контролировал, именно поэтому уверен и всем говорю, что от самостоятельного проведения ктц с разрядом в домашних условиях на 90 процентов больше вреда, чем пользы :)    Натрий сернокислый... Я думаю кальций-кальций счас даже получше будет, чем та добавка, и в перевернутом виде свинцовые работают только за счет герметичности пробки :) Никто на свинцово-кислотных вверх ногами долго не летает :))) В общем да, у нас в большинстве своем никто не смотрит за аккумулятором от слова вообще. а надо то поглядывать на глазок, да раз в год летом проверять уровень электролита и доливать воду по возможности. И все.
Да. на Кубинке кстати и был на аэродроме, где Стрижи и Русские витязи. Но я в кислотном цехе в основном работал :)
 А как вы объясните то, что родной аккум отходил 9 лет (из них 6 лет в Коми) с графиком работы автомобиля - месяц работы\месяц простой и закапризничал только при простое 4 месяца (в 2020 4 месяца был на работе, аккуму исполнилось тогда 9лет) - ни разу не заряжался и ни разу не подвел и в -30 и в минус 40...? Сейчас еще в резерве...
Там внутри блок со спиралями и они коммутируются для разряда и заряда. Греется здорово на разряд. Вентилятор там хороший на подшипниках шариковых.
Говорят, китайцы уже скопировали идею, но без разрешительных документов у них не вышло выйти на наш рынок.
А так, да, долго работать авиационные батареи перевернутыми не могут - только в полете и за счет клапана в пробках.
Я видел экзотику - батареи СЦС. Там что то около 9 кг серебра внутри. Если на клеммы положить ключ 17×19, то он сгорает.
После всего перечитанного....
Получается так...
Если Аккумулятор Новый, Не Битый, залит Хорошим электролитом....
... То будет служит Верой и Правдой, как минимум, лет 10.
Главное, в случае полного разряда, его подзарядить, что бы он не успел замерзнуть (так как в случае разряда аккумулятора происходит расслоение электролита на кислоту и воду. Кислота уходит в пластины, а вода остается в банках. Соответственно вода может замерзнуть и , так как вода расширяется при замерзании :(((, полопаются пластик и соты...)
По этому запомните Три Правила:
1. Аккумулятор должен быть заряжен как минимум на половину (главное, что бы не расслоился на воду и кислоту).
2. Аккумулятор должен быть сделан Хорошо :))) (Не бит, не крашен, Залит, Заряжен)...
3. Аккумулятор Нужен... :)
Шутка ":)
Значит у вас все хорошо с системой заряда на автомобиле. Это кстати вполне нормальная ситуация, в отличие от случайных глубоких разрядов на авто или сервисе :)  Вода испаряется из банок обычно при перезаряде (несвоевременном отключении), родная, нормально работающая схема обеспечивает нормальный заряд аккумулятора (если конечно не заводить три раза в сутки с вебастой и проезжать 500 метров, видел и такое, тогда конечно аккумулятор придется заряжать дополнительно и очень быстро), месяц простоя для нормального заряженного аккумулятора с точки зрения его саморазряда - ни о чем. А вот 4 месяца - да, уже многовато. Обьясняю просто - вы аккумулятор глубоко не разряжали, и все у вас хорошо, вот он и работал :))))
У моего руководителя Вектра.
Родной аккумулятор прожил 11 лет.
Но у него работа в 3х км от дома. Двигатель не успевал прогреться до работы.
Он переодически подзаряжал его сам.
