ARANTA Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2013 В 27.05.2013 в 19:23, inforcer сказал: В субботу вместе с Stanislav "отдрелили" мой бампер и поставили на мой дорестайл ДХО, без напильника правда опять не обошлось... у китайцев это видимо традиционно. Коротенькое видео: http://www.youtube.com/watch?v=qosli0J-XKk прикольно :)/> .на фотках номера затёрли а на видео нет.
and130582 Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2013 Помогите мне! Я купил ДХО для Антары через Алиэкспресс. Как устанавливать я не знаю.. Расскажите подробно как и что снимали чтобы можно было снять существующие накладки на противотуманки... Заранее спасибо за совет.
Wi-rust Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2013 В 06.06.2013 в 01:10, and130582 сказал: Помогите мне! Я купил ДХО для Антары через Алиэкспресс. Как устанавливать я не знаю.. Расскажите подробно как и что снимали чтобы можно было снять существующие накладки на противотуманки... Заранее спасибо за совет.Присоединяюсь к просьбе
netstudent Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2013 В 03.06.2013 в 13:38, Stanislav сказал: Это к чему ты их подключил? и можешь сделать фото блока управления? из блока выходит + и -, а еще АСС.когда соединяешь + и АСС, дхо горят в половину от обычного режима
inforcer Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2013 (изменено) Это всё конечно очень интересно, но вообще-то (если читать надписи на картинке блока управления снизу вверх) АСС - это и есть плюс, который рекомендуется взять с зажигания, далее минус (масса) и провод управления режимом работы ДХО, если на него подать напряжение, то ДХО гаснут, вероятно, что в твоем блоке при подаче напряжения на провод управления режимом работы ДХО они не выключаются, а переходят в режим работы 50% от номинала, что в общем-то тоже правильно. Изменено 7 июня, 2013 пользователем inforcer
Стасян Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2013 netstudentвнешне блок такой же как и у меня. Остальное Inforcer пральна написал. Когда прилетает плюс на провод управленя, ДХО у меня гаснут, а у тебя в пол накала начинают работать. Так что всё должно быть гуд.
SOFAD Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2013 В 07.06.2013 в 05:15, inforcer сказал: Это всё конечно очень интересно, но вообще-то (если читать надписи на картинке блока управления снизу вверх) АСС - это и есть плюс, который рекомендуется взять с зажигания, далее минус (масса) и провод управления режимом работы ДХО, если на него подать напряжение, то ДХО гаснут, вероятно, что в твоем блоке при подаче напряжения на провод управления режимом работы ДХО они не выключаются, а переходят в режим работы 50% от номинала, что в общем-то тоже правильно.А куда вы АСС подключили ? Такой метод подключения для гарантии не опасен (снятия с гарантии) ?
Стасян Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2013 В 07.06.2013 в 12:20, SOFAD сказал: А куда вы АСС подключили ? Такой метод подключения для гарантии не опасен (снятия с гарантии) ?Предохранитель 15А одной из катушек зажигания
and130582 Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2013 Люди! Напишите пожалуйста как вы устанавливали дневные ходовые огни.. с чего начать? снять подкрылки, а далее что??? Не могу руками дотянуться до крепления штатной накладки на противотуманки.. с обеих сторон препятствия (бачки ваоды и еще чего то).... не будьте эгоистами, форум создан чтобы помогать друг другу советами!!!
Стасян Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2013 В 07.06.2013 в 15:07, and130582 сказал: Люди! Напишите пожалуйста как вы устанавливали дневные ходовые огни.. с чего начать? снять подкрылки, а далее что??? Не могу руками дотянуться до крепления штатной накладки на противотуманки.. с обеих сторон препятствия (бачки ваоды и еще чего то).... не будьте эгоистами, форум создан чтобы помогать друг другу советами!!!Конечно корячиться причётся и как то дотягиватся, а никто и не говорил, что будет легко к ним подобраться. Поддевай отвёрткой защёлку и пытайся вытолкнуть накладку и так поочереди с каждой защёлкой по маленьку накладка выкорчёвывается.
das21 Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2013 че даже бампер не надо снимать? Стас а почему клубная покупка стоит столь ко же сколько и 1 штука на том же сайте? изначально был разговор на 180 зеленых а ща на 200.....http://www.aliexpress.com/item/CAR-Specific-Europe-Type-Opel-Antara-2010-2012-LED-DRL-Daytime-Running-Light-Free-Shipping-By/727163265.htmlтут даже написано с 2х комплектов 5%, может с большего колличества кетаез бы более уступил?я б поучавствовал в клубной закупке. хочеться только ценник поменьше :gum:/>
Стасян Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2013 (изменено) В 07.06.2013 в 15:46, das21 сказал: че даже бампер не надо снимать?Стас а почему клубная покупка стоит столь ко же сколько и 1 штука на том же сайте? изначально был разговор на 180 зеленых а ща на 200.....http://www.aliexpres.../727163265.htmlтут даже написано с 2х комплектов 5%, может с большего колличества кетаез бы более уступил?я б поучавствовал в клубной закупке. хочеться только ценник поменьше :gum:/>Я бампер не снимал.А цена такая, потому что китаец ценник менял уже несколько раз, и когда я собирал желающих то цена была такая а это было уже около месяца назад. И если вспомнить с чего всё начиналось о клубной закупке, то цена у китайца была 260 usd за один комплект, а по клубной закупке из 6 штук 197 usd на человека. Так что думаю что прогнуть китайцев в 60 у.е. неплохо получилось. Ну и вдобавок, я уже нескольким ребятам предлагал взять инициативу в свои руки. Вот Вам тоже предглагаю, заодно и пообщайтесь с китаёзой. Я уже и не слежу какие там цены у китайцев ибо путь был выбран каждый сам себе товарищ и помошник в этом деле. У меня ДХО стоят и радуют меня. А что там дальше мне без разницы. Изменено 7 июня, 2013 пользователем Stanislav
Walentin Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2013 Станислав, по ссылке вьетконг отправляет бесплатно. т.е. это самая простая и долгая отправка даже без номера слежения? Сколько он просит за страховку?
Стасян Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2013 (изменено) В 07.06.2013 в 16:46, Walentin сказал: Станислав, по ссылке вьетконг отправляет бесплатно. т.е. это самая простая и долгая отправка даже без номера слежения? Сколько он просит за страховку?Почему вьетконг (где вы там это увидели)? Вот что написано по ссылке: Shipping Cost: Free Shipping to Russian Federation Via EMS (что означает доставка в Россию бесплатна, служба доставки ЕМС ) Изменено 7 июня, 2013 пользователем Stanislav
Walentin Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2013 В 07.06.2013 в 16:54, Stanislav сказал: Почему вьетконг (где вы там это увидели)? Вот что написано по ссылке: Shipping Cost: Free Shipping to Russian Federation Via EMS (что означает доставка в Россию бесплатна, служба доставки ЕМС ) Пусть китаеза, какая разница ) ЕМС это уже ускоренная. она порядка 50 баксов стоит.
and130582 Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2013 Спасибо за совет.. но я попробую бампер снять
Стасян Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2013 (изменено) В 07.06.2013 в 17:01, Walentin сказал: Пусть китаеза, какая разница ) ЕМС это уже ускоренная. она порядка 50 баксов стоит.Ну а от меня то что вы услышать хотите?ЕМС не самая скорая, я предпочитаю HK AIR POST, но тут как повезёт может и за 2 недели до Москвы может и за 4.Плюс (это для меня) то что посылку доставляют в ближайшее почтовое отделение. Я иду и сам забираю посылку когда мне удобнееЕМС стабильно 3-4 недели, минус такой доставки что курьер может приехать в любое не подходящее для меня время и так может происходить до бесконечности, либо мне надо позвонить в ЕМС и сказать что я сам к ним приеду за посылкой, что для меня не очень удобно.Доставка ЕМС начиется от 30 usd за 1 кг и дальше всё зависит от веса. Вес ДРЛ 1,6 кг таким образом цена доставки будет 50-60 долларов, эта цена включена в стоимость ДРЛ, что у китайца по ссылке. Но если вы думаете, что им выгодно отправлять партию из нескольких штук, то ошибаетесь. Круговую поруку никто не отменял. Службы доставки тоже должы навариватся, схема такая же как и Автокредит в автосалоне: структуры вроде все разные, но навариваются на покупателе все Салон-Страховая-Банк. Тут примерно так же: сайт Алиэкспрес-Банк-Продавец- служба Доставки Изменено 7 июня, 2013 пользователем Stanislav
Walentin Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2013 Я просто думаю, если бы он к примеру собрал партию заказов, ну хотя бы 6 комплектов и отправил бы их нам HK AIR POST он бы мог смело скинуть с каждого комплекта порядка 30-40 долл. Но т.к. он не хочет рисковать видимо догадываясь, что у нас происходит на почте... то уговорить его на HK скорей всего нереально.
melbu Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2013 В 07.06.2013 в 17:10, Stanislav сказал: Тут примерно так же: сайт Алиэкспрес-Банк-Продавец- служба Доставки..., российская таможня.
Стасян Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2013 (изменено) В 07.06.2013 в 17:22, Walentin сказал: Я просто думаю, если бы он к примеру собрал партию заказов, ну хотя бы 6 комплектов и отправил бы их нам HK AIR POST он бы мог смело скинуть с каждого комплекта порядка 30-40 долл. Но т.к. он не хочет рисковать видимо догадываясь, что у нас происходит на почте... то уговорить его на HK скорей всего нереально.А причём тут почта РФ. Я же тебе написал, что ему не выгодно партией отправлять. HK AIR POST ничем не уступает тому же ЕМС. Это мы как потребитель думаем одной посылкой значит дешевле, у продавца другая философия. Я сам поначалу так же думал, но со временем понял, что есть хорошо отлаженая система получения прибыли в которой, все получают прибыль, а покупатель удовлетворят свои потребности и в каком то смысле он тоже в плюсе.. Ну а если интересно дискутировать на эту тему, то лучше сразу к китайцам с этими вопросами.В начале кстати так и было он дал максимальную скидку, но ещё есть себестоимость товара, они же не забесплатно это делают. Конечно со временем думаю что эти ДРЛ ещё просядут в цене но ниже 160 usd с доставкой не упадут. Изменено 7 июня, 2013 пользователем Stanislav
das21 Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2013 а зачем он сразу офиширует на сайте алексекспрес скидка 5% со 2 комплекта? =190зелени. ему то конечно не дешевле отсылать т к посылка по весу и объему идет НО кетаезе выгодно продать больше!!!я б может бы и занялся 1-2 закупкой клубной, но пока что полный профан насчет покупки у кетаез...Станислав, вы можете от клуба задать правильный вопрос кетаезу насчет хорошей скидки при условии что будет ннн -ное (6-10 не очень понимаю откуда такие цифиры)число комплектов?!
melbu Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2013 Ребят, извините, что лезу не в своё дело, но тем не менее просто распирает дать совет: Когда вы заказываете по почте штук пять одинаковых железяг, нужно быть готовым, что таможенники не поверят что это не коммерческая партия. Следовательно, есть шанс что придется товар задекларировать, а это может убить всю выгоду от оптовой партии. А запчасти в растоможке недешевые. Так что помните, что ваше краилово может привести к попадалову. А может не привести. Но я уже дважды бегал На Варшавку за посылками с гораздо более легальным содержимым.
Стасян Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2013 (изменено) В 07.06.2013 в 20:55, das21 сказал: а зачем он сразу офиширует на сайте алексекспрес скидка 5% со 2 комплекта? =190зелени. ему то конечно не дешевле отсылать т к посылка по весу и объему идет НО кетаезе выгодно продать больше!!!я б может бы и занялся 1-2 закупкой клубной, но пока что полный профан насчет покупки у кетаез...Станислав, вы можете от клуба задать правильный вопрос кетаезу насчет хорошей скидки при условии что будет ннн -ное (6-10 не очень понимаю откуда такие цифиры)число комплектов?!Не, я пасс. Лучше вы сами как нибудь. Неблагодарное это занятие. Одним кажется что им грубят когда начинашь им что то объяснять, другим ценообразование не понятно, они начинают думать что на них кто то состояние пытается сделать.6-10 комплектов, такую схему мы разработали с китаецем и я получил скидку в 60 usd c каждого комплекта, но это было в начале, когда на алиэкспрессе эти ДРЛ стоили 260 usd у всех продавцов. Сейчас цены изменились/ снизились, можно наверное ещё прогнуть китаёзу, но я этим заниматся не буду.ннн-ное количество это, где так торгуются???По твоему, Я должен написать китаёзе примерно так: "Здрасте! я из Опель Антара-клаб Россия. Хочу купить ннн-ное количество ДРЛ, с хорошей скидкой, и экспресс доставкой в подарок ", а потом я, такой красавчег из Антара Клаб, бац!!! и сразу целых два комплекта на весь Антара клаб покупаю. Китаец в__а_х.у.е. , я в шоколаде. Рассмешил))) Ты сам то что мне ответил бы на такой вопрос?Вот ты сначала повникай, как ведётся бизнес с китайской стороной, а потом советы давай, какие вопросы им завать. Или ты думаешь там лохи надутые сидят?Могу лишь дать совет, что образные, обтекаемые и неконкретные словосочетания типа: ннн-ное количество, хорошая скидка и т.д и т.п ни к чему не приведут. Экономика точная наука. Китаёза просто предложит вариант который выгоден ему, ты же ведь не выставляешь никаких своих точных условий, а ему это только на руку. Опять же, что бы выставлять какие нибудь условия нужно хотя бы ориентироватся что к чему, либо для затравки сделать заказ у этого продавана, что бы он видел что ты пришёл сюда не за 2 мя комплектами,раз уж ты представляешься от Антара клаб, тогда ему это будет интересно. Цитата скидка 5% со 2 комплекта? =190зелени Значит он посчитал, что так ему выгодно продавать, поэтому и афиширует, что тут непонятно Да и таможня не дремлет. А мне эти качели как то ни к чему.РС: как по английски будет ннн-ное количество? Думаю anything Изменено 7 июня, 2013 пользователем Stanislav
das21 Опубликовано 8 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2013 я тебя понял!про нн-ное кол-во имелось ввиду что на сейчас оно не определено, до сего момента был не в теме от чего зависит кол-во разовой отправки. соответственно 2 компл с клуба не серьезно...
bb1976 Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2013 Ребята уже давно поставил китайское чудо ,но возникают вопросы ,по совету Стаснислава надо снимать подкрылки ,я их не снимал грязно было, взял пластик для снимания пластиковых деталей и подцепил хром на противотуманке и чудо всё снялось великолепно снялись ,далее снял фару и цепляешь провода прибором нашёл где приходит плюс при включённом зажигании (для управления угла фары ксенонами) второй на габариты а масса на массу и всё и не надо ни в коробку предохранителей лезть колхоз городить,все провода спаял и передвигаюсь по городу и радаюсь жизни
