Стук в подвеске спереди
отбойники проявляются как я понял постоянно , если просто сжимаются стойки при проезде допустим лежачих пол. ну или др. неровностей! а вот! скрип -хруст при кивке в торможении, особенно в сухую погоду и под нагрузкой -это пока вопрос , говорю т.к. отбойники меняли уже! ничего не изменилось !
Я как раз скрип имею ввиду, который проявляется при кивке машины вперед. ОД признал, что звук есть, но менять ничего не стал. Я настаивать не стал, раз они не в курсе про эту проблему, то могут такие же отбоники поставить, а не увеличенные.
  • Ответов 2.3 тыс
отбойники и мне поменяли.стук остался. Официалы пытались убедить, что это не стук, а так тормоза срабатывают.Уроды!!!!!!!!!!! машину сутки в сервисе продержали, пришлось забрать так как машина нужна была. теперь думаю, куда пойти, куда податься. Ну раздражает меня эта постоянная долбежка!!!!!!!!!
Всем привет .У меня на авто тоже появился стук отдаваемый в руль,думал рейка ,уже начал читать информацию как самому её отрегулировать .Но приехав в сервис для проверки - выяснилось что рейка в норме стучат стойки стабилизатора передние и накрылся правый нижний -задний саленблок переднего рычага.Запчасти мне обошлись в 4000р.(стойки по 1000р.и саленблок -2000р.)не оригиналы -корейские.менял сам .Для смены нужны ключи (15,18,19,22,17,шестигранники,монтировку)авто на домкрате снимается колесо и нужно ещё иметь что то я использовал брус для подложки под рычаг для разгрузки и расслабления стоек, если шестигранный паз на пальце стойки обойдется то можно взять на задержку с обратной стороны ключом на 17.Саленблок менял так так(раслобляем как можно больше передний салеблок и откручиваем задний потребуется хороший накидной ключ на 18 и мантеровкой отгинаем рычаг на себя и вниз и меняем саленблок . Но лучше эту процедуру делать на яме но у меня её нет обошёлся так.
Изменено пользователем Vlas.v
  • Плюс 2
Судя по вашему описанию - это похоже на прокладки.
У меня как раз и был хруст и скрип именно и только в сухую погоду при достаточно сильном торможении,когда передок проседает. Поменяли отбойники и прокладки пружины. Ничего нет уже тысяч 5. Как бы сухо не было. Хотя,может быть,мы говорим о разных звуках....
Дыры в прокладках под пружинами были?
Кстати про отбойники.Если скрипят именно они,то в сырую погоду скрип сильнее!
Ну вот и мне в эту тему.
Вводные данные, 22 тыс км, не гонщик, дизель.
После мойки керхером или просто напором из шланга передних колес, при езде раздается с обоих сторон хрым-хрым.
По звуку, что то пластиковое.
Стук сам пропадает спустя пары дней езды.
Сегодня тоже самое, но уже после езды в ливень.
Хрым-хрым.
И опять подсохло покатался и прошло.
Излазил весь передок.
Все резинки, стойки стаба, пыльники, все издергал - все целое.
Пепелац за 1,2 ляма не дает спокойно ездить...
Подумываю, сдать ее нахрен в трейд ин.
Достала.
Сегодня опять дождь и привет ХРЫМ-ХРЫМ.
Снял колесо, подергал стойку стаба. Нет люфта.
Сайлент блоки целы.
Пыльник стойки целый и не трет.
В руль не отдает.
Я думаю сейчас много не дадут, я весной хотел продавать, мне в Автомире давали 880 тр, а сейчас, ради прикола, оценил в У- сервисе-дали 800тр. Изменено пользователем Jet Li
прокладки возможно поменяют в будущем -в чем я сомневаюсь! ,меня настораживает тот момент -что этот хруст был практически с нуля! сейчас почти 40000км. и поменяв -не факт что лучше будет,да и дилер не в курсе этих изоляторов пружин! когда по гарантии обратился , признали хруст-махнули отбойники , смазали согласно технологии и все! ничего не изменилось,они тупо сняли стойки и не посмотрев , не разобрав ничего ,поменяли отбойники ,а то что я намекал на изоляторы пружин , даже не смотрели,т.к. нужно снимать пружину и т.д.и т.п.-п.c. (Мэйджор-Рига) если что!!! Я к тому говорю, что дилер не виноват, просчет инженеров опеля! раз эти изоляторы скрипят и прогрессируют от времени!
Ну у меня спустя пары суток езды хрым-хрым пропадает.
И до мытья колес мойкой или до езды в дождь по лужам.
То есть у меня фактор - вода.
И по звуку больше на пластик похоже.
обильно пропшикал все силиконовой смазкой отбойники на штоках внутри и снаружи, впечатление сложилось, что не о шток трет, а о стакан в который вставляется отбойник, скрипа сейчас нет, тоскую о нем)))) Изменено пользователем Владимир С
это тот самый шланг ? у меня тоже полсе дождика такая штука, или после форсирования лужи =(
У меня аналогичные симптомы, проявляются при старте, повороте руля.
Недавно поменял по кру тормозные колодки,пробег 60000 км. Пропал ещё один скрип ,который был при торможении.Точнее при остановке,как его здесь называли на "кивке".
Всем привет! Други мои! На 20 тысячах заскрипела левая передняя сторона слышно было и на ухабах и на лежачих полицейских.Поехал к ОД в Дженсер. Пол дня тестировали приговорили амортизатор. Через неделю привезли заменили и тишина! Спросил об отбойники, пружины сказали что на этой машине все уже другое применено. Антара 2013г.Так что примерно вот так. Посмотрим что будет дальше.
у меня это были стойки стабилизатора, протянули болты и все прошло =) прбег 16000 был при первом стуке.
Добрый день всем.
Уже весь форум заполонил своими проблемами))) ну не везет мне на вто Б/У))))
Короче суть такова: рейку откапиталили, поменяли тяги, передние стойки, НО на кочках, кода медленно в развалочку едешь - отчетливый стук гдето снизу, отдающийся в руль(мож кажется что в руль). После ремонта рейки (до ремонта был люфт руля и стуки когда баранку тудым-сюдым) люфт пропал.
Развал на комп стенде делал, подвеску проверяли (визуально и монтажкой) вроде все ок. Что может быть? и как это диагностировать?
А еще у меня: кода коробка на Дэшке и держу на тормозе вывернув руль до упора вправо начинаю его выкручивать обратно отчетливые щелчки в районе правой стойки, 3-4 тук тук тук, потом нету... самое западлянское: когда на сервис приехал (2 раза ездил) чтобы послушали-нет щелчков, уехал через пол дня опять есть...
Скажу сразу что опорные подшибники стоек-когда их меняли(а это было тыщу км назад) были живые.
Добрый день всем.
живые-не живые... Надо было сразу менять и подшипники и опоры на новые...
Народ доброго вам вечера, кому то ночи кому то утра! Хочу поделится с вами своим опытом. Я купил Антарку в 2010году, с пробегом 21 тысяча, сразу заметил маленький легенький стучек. К 50сятой тысячи стук усилился. Я ездил к спецам, ни один не выявил прчину стука, все говорили " все у вас впорядке". На 60сятой тысячи поехал к О/Д дженсер, мастер с умным лицом приговарил передние стойки, они просто их намазали маслом как будто они текут, кароче ппц полный это был мой первый и последний поход к официалам. Не буду долго грузить, после поехал на сход развал так как подъедало заднее правое колесо, с хитрой мыслей. Если будет люфт сход развал делать не будут, парнишка покачал, постучал, все норм, на мой вопрос что может стучать в подвеске он сразу сказал ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА я заменил их, и, и, И. Ема ё ВСЁ ПРОПАЛО у меня наступила тишина . блин ЁЛЫ ПАЛЫ тишина. Кто бы мог подумать что эти сранные втулки, эти резинки так мало ходят. Хочу что б мой рассказ хоть комуто помог. Что б нас не разводили недобросовестные дилеры. Удачи всем!!! Изменено пользователем Romario
Да... вот и до меня добрался стук слева при медленной езде по небольшим кочкам, пробег 25 тыщ.! Не думал, что на антаре подвеске такая слабая. Изменено пользователем Zakka
У меня все стуки пропали - я побрызгал вд40 в карданчик рулевого вала и счастье пришло.
а можно поподробнее про карданчик, где он?
