Стук в подвеске спереди
  • Ответов 2.3 тыс
Всем привет! Вот и меня коснулась данная проблема. На пробеге 1200 км(!!!) при проезде лежачих полицейских и мелких ямок появился стук в районе левой стойки!
Поехал в сервис к другу, облазили всю машину, визуально все в порядке. Естественно дальше звонок ОД, записали.
Приехал. Вышел мастер-приемщик, прокатились-послушали, да, говорит, стук есть. Машину загнали на пост. Сижу жду.
прошло 2 часа, вижу мастера-приемщика, спрашиваю, что выявили? Он говорит все в порядке. Разобрали обе стойки,
(на моих глазах собирали, ходил с ним на пост, где делали авто) все смазали-промазали. Собрали. Забрал машину, поехал-стука нет!
Я радостный! Думал на этом проблемы закончились! А вот и нет! Через 10 дней точно такой же стук ( и даже сильнее) появился с правой стороны.
Сразу звонок ОД. Записали. Мастер-приемщик тот же. Прокатились вместе. Стучит. И он сразу говорит, с такой проблемой приезжает много народу.
Загнали на пост, разобрали правую стойку и приговорили опору амортизатора! На складе естественно нет. Заказали. Жду!
Кстати, спросил у него, а Каптивы с такой проблемой приезжают? Нет, говорит, ни одной не было! Странно, конструктивно же машины одинаковы!
Опорный подшипник?
Если вопрос мне, то разумеется. Мы даже сначала в тупик зашли - ставить, не ставить...
Как мне объяснили работники сервиса , стойки одинаковы! Но в тех где шток короче, там в целиндре стоит пружина которая дает доп сопративление. Когда собирали стойки , при монтаже пружин они под своим усилием вытягивают шток на нужное растояние! Все хороше!
Всем привет!)))Обратился по поводу скрипов в передней подвеске к ОД.Показал фотки с форума http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/244-stuk-v-podveske-speredi/page__view__findpost__p__114173 ,прокатились,послушали.Итог - -приговорили отбойники.Основание - имеется бюллетень по этим скрипам.По гарантии меняются отбойники.Новые с чуть большим диаметром.Результат.Разобрали стойки.Резинки(те что на фото)целёхонькие.Заменили отбойники - тишина!)))
п.с. фотки нижних резинок под пружинами позже.
Номеров измененных отбойников нигде посмотреть возможности нет?
Ромчелло,спрошу,не думаю,что откажут.
Это те,которые стояли.Пробег 50000 км. "но у нас же с собой было!!!" :crazy: ,по сему поставил новые,раз уж залез.
Всем привет!)))Обратился по поводу скрипов в передней подвеске к ОД.Показал фотки с форума http://www.antara-cl...post__p__114173 ,прокатились,послушали.Итог - -приговорили отбойники.Основание - имеется бюллетень по этим скрипам.По гарантии меняются отбойники.Новые с чуть большим диаметром.Результат.Разобрали стойки.Резинки(те что на фото)целёхонькие.Заменили отбойники - тишина!)))
Написал письмо ОД "Планета Авто" Челябинск со ссылкой на бюлетень GM. Получил ответ: По данному обращению конкретных бюллетеней нет. Мы готовы заказать отбойники и попробовать их поменять. Как только придут детали мы вам позвоним. Подскажите пожалуйста после замены отбойников и по истечении времени стук больше не проявлялся?
матроскин,после замены отбойников,посторонние звуки пропали.Но я бы их охарактеризовал бы как скрипы,но не стуки.Которые проявлялись при работе амортов - резкое торможение,проезд лежачих полицейских и т.п.
п.с. и уж если вы цитируете мой пост,нужно сделать это цитатой,либо просто дать ссылку.
А у вас давно такой звук был? У меня просто в основном при торможении скрипит, когда по резче и отпускаю педаль тормоза. Какой то резиновый скрип, причем только с потеплением появился, и чем жарче, тем скрипучее...
Может у кого есть возможность подсказать номерок бюллетеня???
Изменено пользователем freitein
у меня такая ситуация стала наблюдаться при нажатии на педаль газа и относительно сильном торможении..стук\скрип глухой..причем совпадает именно с моментом нажатия на тормоз..жаловаться?)
Изменено пользователем phoenix
ну если уверены, что это не колодки...
у колодок скрежет металличесский скорее а не глухой стук:)
У меня вот именно скрип без стука.... причем уже порядком напрягает, каждый раз когда корма кренится (торможение практически каждое)
Я думая нужно жаловаться.
Возможно это пружина передних амортизаторов протерла резинку. Это один из стандартных косяков рестайла, как тут уже выяснили. Народ меняет резинки и дорабатывает нижний конец пружины - он с заусенцем, отсюда и скрип. Есть смысл проверить.
У меня такой же скрип, причем началось практически сразу после покупки. Резинки уже купил, нет времени поставить. Как поставлю - отпишусь, но народ писал, что процедура помогает.
Изменено пользователем Sargon
Клим Ярко
то 2 проходил у них, звонил в опель на гарячую линию сказали что еще официально работает салон, вот только ремонтники у них там, и все, катры к оплате не принемают, только наличка, наверное все переехали в новый салон в вип авто
Извиняюсь что вмешиваюсь...
А если я забил на эти скрипы и езжу уже какую тыщу километров. Это критично или до ТО-3 докатать еще 5 и сделать?
нужно..но толку то..у меня ничего не обнаружили))
