Парни подскажите.
Машина 2015 года
купил защту , а прикрутить заднюю часть не к чему.
Заказал АВС-Дизайн   10758C2  , а пришло ALFeco 10758C2
Что в 2015 году изменили подрамник?
По инструкции
а у меня оказалось так
  • Ответов 515
ну видимо ЖМ стал экономить на металлической поперечине, считаю ни чего страшного, у вас защита держится в 4-х местах.
более чем.
У меня тоже не было планки с момента покупки авто, поставил защиту от альта-картер, встала как родная, сталь 3 мм, думаю, что эта планка сейчас там не нужна, учитывая толщину листа и площадь его крепления.
а для чего эта планка нужна? какую она функцию выполняет? жесткость кузова на скручивание?
Вряд ли, скорее для поддержки выхлопной трубы, если от штанов открутится, больше она не выдержит...
да врятли. у меня есть такая хрень, я защиту под неё прикрутил, выбрасывать побоялся
про планку ОД  говорил, что это типа для безопасности (если что-то там отвалится на ходу) и для удобства обслуживания. кстати эта планка "съедает" почти 20мм клиренса от 200, но я на это забил,т.к. защита от мотодора "сожрала" все 30мм
В дополнение к предыдущему посту.
Матадор.
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gif20140501_201023.jpg
Подскажите номерок этой защиты?
Судя по всему вот эта
Хорошо бы сделать реестр защит для всех типов двигателей с артикулами...
Может лучше определиться с одной хорошей под каждый тип двигателя :) Типа ЦЕНА/КАЧЕСТВО
И уж тогда определиться , какая форма правильней. Та защита которая закрывает весь перед (с нахлестом на переднюю ниж. юбку) , либо которая не доходит несколько 5-6 см до этой юбки.
Народ, подскажите, а родная пластиковая защита спереди крепится теми же болтами, что и юбка бампера?
Изменено пользователем pip09
поставил автоброню
111042081
ставили без проставок, чтобы не было щелей
Изменено пользователем GSV1975
Юбка бампера на саморезах. Гдето 12 штук примерно. Снял на зиму.
Для тех кто выбирает защиту:
Я поставил защиту Motodor 03034. Встала идеально, все на штатные места. Качество исполнения хорошее, все метизы в комплекте.
Закрывает моторный отсек практический также как штатный пыльник (от грязи).
Покупал на каком-то Питерском сайте, по моему они и производители, что то около 4000 рублей и 300 рублей пересылка до Ижевска. Причем оплата самой защиты также при получении, удобно.
Вообщем, мне понравилось.
Рекомендую.
такое чувство, судя по первой фото, защита к Вам пришла из ЕКБ)))
О! Оказывается можно поставить без снятия пластиковой юбки бампера.
Хотя в инструкции первым пунктом идёт - 1. Необходимо произвести снятие штатного пыльника и юбки бампера (для Opel Antara)
дорожный просвет/клиренс после установки уменьшился?
да уменьшается см на 2 точно и получается 15 см под изгибом.
Поставил защиту картера от матадор, к сожалению на сайте магазина 4rn нет в поисковике родной защиты для подвесного и адсорбера., а также дифференциала, но, думаю подойдет от каптивы один в один. По поводу ставить,не ставить. Лучше перебдеть, чем недо...... Что касается мнения здесь озвученного об неудобстве обслуживания тех или иных агрегатов закрытых защитой, думаю они не так часто проводят время под днищем своего авто, чтобы переживать об необходимости отвернуть пару лишних гаек, и это все же лучше, чем демонтировать поврежденный агрегат из-за отсутствия этой самой  защиты.
в защите адсорбера похорошему бы  отверстий насверлить, греется он
