ANTARA и Крайний Север
Значит, очень большой ток потребляет. Пусть на сервисе померяют ток разряда с включенной Вебастой. Технически очень просто, а ты будешь знать, насколько запусков хватит очередного аккумулятора.
  • Ответов 104
От сети видимо другая система нужна. А что сказано в инструкции к Вебасте, сколько она потребляет?
Шагомер прав. Тут можно простым расчетом все вычислить.
Ну вот - три дня завожусь с вэжбасто ( по два раза в день) - емкость держится ... Гадский оригинальный батарей! (злостно пинает аккумулятор ногой) ...
BAH_Impulse, куда пропал?
Почитал инструкцию по эксплуатации и вот что нашёл: антифриз (в Antare) обеспечивает защиту системы охлаждения, от замерзания, до -28 градусов!!!! Для тебя не подходит, надо менять! Может и кушать бензина будет меньше. А радиатор закрывал при сильных морозах? ;)/>/> Температурный режим надо соблюдать, хотя как его узнаешь при наличии только лампочки о перегреве!?
Согласен с Шагомером, проконтролировать никак... Но не думаю, что система не перекрывает трубу в радиатор при недогреве двигателя! Единственное, что на мой взгляд могло произойти, если грешить на систему охлаждения, так это то, что при первом замерзании антифриза произошло повреждение термостата, и его приклинило. Короче, как проверить - заводишь двигатель, можно прокатиться чуток, так, что бы из печки пошел чуть теплый воздух, остановиться, открыть капот и потрогать радиатор в районе подачи антифриза, т.е. в тех местах, где трубы к нему подходят - должны быть однозначно холоднющие, примерно такие, как соседние шланги, по которым не течет конечно теплый тосол. Если радиатор такой же теплый, как и другие трубки с антифризом - термостат заклинило, и он всегда пропускает через себя антифриз, несмотря на его температуру. Сравнивать с кузовом бесполезно, металл всегда кажется намного холоднее, чем резина, дерево или пластик. Для справки - пока температура антифриза не достигнет рабочей температуры двигателя, термостат не открывает путь к радиатору, а гоняет его по "малому" кругу, т.е. двигатель и печка. Но не уверен, что это можно сделать механически... Может не достать руками будет.
Кстати сам удивился, как я до сих пор не вспомнил про эту причину перерасхода топлива :-) Молодец Шагомер :-)
BAH_Impulse, как заводится автомобиль в мороз?
Сегодня было в Тольятти -18.
Завёл с 4-го раза.
Моет это у меня аккумулятор севший?
Авто 2 месяца стояло в салоне, - разрядился от тестирований, просмотров?
Шкода как всегда завелась с пол пинка.
Может надо масло поменять?... В Антаре?
Завёл с 4-го раза.
Опережаю ответы: Заехал к аккумуляторщикам:
1. Аккумулятор оказался разряженым (Не горит зелёный светодиод на Аккумуляторе)
2. Минусовая клемма была не закреплена, болталась.;)/>/>
Поставили подменный аккумулятор.
Однотипный с родным.
Такая вот "Предпродажная подготовка"...
Родной оставил на зарядку.
Поехал купил новый , Тюменский , 65 ампер, на утро вэбасту включил дабы проверить как емкость держит. После получаса работы вэбасто ( специально проверил зарядку перед включением, вечером - 12, зарядка 12,2 - вот так то ...
BAH_Impulse как ездишь на новом аккумуляторе. У меня стоит Гидроник (аналог Вебасто) сегодня первый раз попробовал - поставил на 30 минут. После чего машина благополучно незавелась. Только чикает и экраном маргает.
Аккумулятор сел?
На НГ оставлял машину на 8 дней на улице (не ставил на сигналку, просто ЦЗ). Заводил 6-ого утром, было -20 (рано утром). Завелась с первого раза (но с таким жутким звуком, что даже жалко стало). Покатался полчасика, через пару дней тоже с первого раза в -15 завелась
Всех с новым годом и прочими праздниками, ездил из Питера в Тверскую обл., расход по трассе туда 10,6 л100км., ( обратно 11,7), без проблем заводился в -26 гр., сначало стоит жуткий вой,потом все в норме, потеет зараза когда в салоне сидят люди,но через 30-40 мин. все проходит, с дуру залетал в крутой поворот по льду и снегу, держится за дорогу супер., а еще специально пробывал заежал и спокойно выезжал в леденую колею, без проблем,( кашкай так не может)
14.01 был на гарантийном ремонте по поводу своего аккумулятора.
Проторчал там 4,5 часа.Посмотрели - у вас аккумулятор разряжен, мы
его продзарядили, тестером померили, утечки нет. На утро поставил
ГИДРОНИК на 20 минут - мешина НЕЗАВЕЛАСЬ!!!!!!!!???????
Позвонил в сервис, завтра с утра туда.
Кто что посаветует - ЛЮДИ ДОБРЫЕ?
Такиеже проблемы и у каптив с аккумуляторами, сам был в автосалоне стояла Антара только что пригнанная и уже заряжают аккумулятор, хотел открыть багажник а аккум. нету такчто облом.
Когда я проверял аккумулятор, то включал все электропотребители
в Антаре (дальгий, подогрев сидений, стекла, магнитолу и т.д.
Напряжение в сети не просело.
Это говорит, что в Антаре Мощный генератор.
dee-mon , предполагаю, что от частых разрядов ваш аккумулятор пришёл в негодность и не заряжается как положено.
Я писал: у меня Такая же проблема была с Девяткой , на которой стоял подогреватель "Гидроник".
Пришлось покупать Новый аккумулятор. Который постоянно приходилось заряжать, если я использовал "Гидроник".
К тому же на девятке были неправильно поставлены Допы,
был большой ток утечки. Что также быстро сажало аккумулятор.
Рекомендую самостоятельно измерить ток утечки...
