Первые неприятности
Mexican
Всегда можно к ОД съездить случай гарантийный , но лучше дать просохнуть.
она пригнана из Германии....
  • Ответов 4.2 тыс
да
возможно ли,что попала вода?т.к.пытались и двигатель промыть :gum:/>
Вряд-ли. Периодически мою моторный отсек с мойкой ВД - никаких проблем.
что же тогда может быть?
Реле включения дальнего света "залипло". Вытащить реле и вставить обратно, если не поможет - то поменять.
Может,стоит нештатный ксенон и при мойке залили блоки розжига или в разъемы затекло.
На автомобиле, пригнанном из Германии, вряд ли будет стоять нештатный ксенон. К тому же блоки розжига не влияют на то, какой свет будет включен - ближний или дальний.
если "залипло",то ближний бы наверно не работал при переключении??
я извиняюсь за такие глупые вопросы!
Да, в любом положении рычага переключения ближнего/дальнего света будет гореть дальний свет. Изменено пользователем Instalytor
но ближний свет при переключении горит...
На Антарах при заводском ксеноне из одной точки и ближний свет, и дальний, т.е. лампа одна. При переключении с ближнего на дальний и обратно двигается только шторка внутри фары и поднимает или опускает пучок света. То, что при включении ближнего света, он горит - вовсе не означает что горит именно ближний свет. Нужно встать напротив стены (или забора) и посмотреть есть ли перемещение по вертикали горизонтальной границы светового пятна при переключении с ближнего света на дальний и обратно.
т.е.если светит в одну точку,значит действительно произошло то самое "залипание"?
вчера переключали,но вот внимание не обратили на границы света..((
Да, в вашем случае, при переключении с ближнего на дальний и обратно, свет не должен опускаться. А также встречные машины, по идее, должны моргать, требуя выключить дальний свет :gum:/>
Да, в вашем случае, при переключении с ближнего на дальний и обратно, свет не должен опускаться. А также встречные машины, по идее, должны моргать, требуя выключить дальний свет ;)/>
о,да,они требовали этого((
а на ближнем ничегошеньки не видно было((( :gum:/>
В смысле ничего не видно ? Он есть или нет (ближний)?
ближний есть,но очень тускло светит.
Если стоят обычные галогенки, возможно обрыв массы, короче, девушке нужен электрик. Не справится сама.
спасибо!
Алена, очень сложно заочно ставить диагноз, но посмотрев схему включения света я рискну предположить, что проблема в разъемах подкапотного блока предохранителей. Так как, хотя реле ближнего и дальнего света управляются модулем управления, который в салоне, сами реле находятся в блоке в моторном отсеке. Мойки мотора не было? Потому что сами фары не при чем, если бы проблема была в них, в их разъемах, то крайне маловероятно, что в обеих сразу.
Так. А, что происходит если переключатель слева от руля поставить в положение "все выключено"? В положение "ближний", "дальний"? Может в нем что-то? Хотя, если вы связываете проявление дефекта с мойкой, версия с блоком не отменяется Изменено пользователем Ромчелло
в положении "0",все как положено.ближний,дальний тоже.
в положении "авто" горит только дальний и загорается синим лампочка.
Гость
