Первые неприятности
Mexican
Не охото вспоминать, но в большинстве авто Киа стоят амортизаторы SACHS.
Именно они источник стука при минусовой погоде.
Если ставить более дорогие аммо SACHS - стука нет.
Другая причина - двухкомпонентный передний пыльник аммо.
Киа извратилась и сделала сам кожух из пластика, а отбойник из пеноподобного материала, который не держится на штоке и падает вниз вместе с пыльником.
Владельцы первых Киа Сиид хлебнули подобных мучений сполна, ибо конструктив передка большинства Хёнде и Киа одинаков, вплоть до идентичности.
Слава Богу, с Анатарой в этом плане куда приятнее.
Стуков в морозы не замечено.
  • Ответов 4.2 тыс
Навалилось сразу...
На обеих Антарах весной заскрипели задние двери. Сильно (!) заскрипели. Мне кажется, что стекло отходит в местах вклейки. Все остальное уже посмотрел...пощупал...помазал...порегулировал. Официалы развели руками и сказали, что так у всех...мол не вы один такой. Ну ладно, успокоили :) Как то легче от этого стало :)))
На дизельной Антаре стал "зависать" стартер при первом утреннем запуске. Втягивающее не срабатывает сразу. Завтра к официалам.
За теплую зиму дважды посещал СТО. Оба раза на дизеле. Оба раза с так её растак рециркуляцией. Абсолютно неработающая и бесполезная кнопка на Антаре.
На дизеле пробег 10тыщ., на 2,4 пробег 17 тыщ.
странно.
ничего подобного нет и рядом.
по поводу зависания втягивающего.
на панели после первой попытки нет символа авто с замком?
  В 12.04.2014 в 07:02, Евгений26 сказал:
Нет. Чуть газку и все сразу проходит. Не давал ему "висеть" долго.
  В 14.04.2014 в 06:37, Евгений26 сказал:
Позвонили мне на счет авто.
Говорят, готово, переклеивали поддон.
Туманно все как то...
Вечером заберу, побеседую
По хорошему постоять около них, погреть машину , а потом вместе посмотреть на подъемнике.
  В 14.04.2014 в 08:50, Евгений26 сказал:
ну там ведь не рекой текло.
то есть на месте ничего не увидеть.
да и авто собрали.
Привет все походу течь подона начинает проявляться у многих. На своей заметил в начале зимы. Подон двойной и первый малый железный потеет и второй дюралевый тоже пока не критичео течи нет(потеет). Хотя может масло попадать на выхлопную - кто то уже описывал ситуацию. Кстати при самостоятельной замене масла грам 20 остаеться именно в подоне хоть из пробки не льеться и и в стакане фильтра примерно столько же.
  В 14.04.2014 в 11:16, Grundic 2 сказал:
в моем случае это был банально не дозатянутый крепеж поддона. Это даже видно было по маслянному следу откуда шурует. Заменили по гарантии, ну я уже рассказывал.
Прошло 8 месяцев эксплуатации, сейчас пробег 23 т. км. Про стук справа спереди уже писал, пожаловался на ТО-1, сказали, что дополнительно что то протянули, короче стук пропал. Тысяч с 17 пробега начала выносить голову сигналка, ставишь на охрану через 30 сек. она начинает орать, причем орет не затыкаясь, т.е. заткнется и тут же по новому кругу, помогает отключение датчиков внутреннего объема, за 6 тыс. км. выработался рефлекс, перед выходом тыкаю на заветную кнопку, если забыл выключить то через 30 сек. она тебе об этом напомнит. Думаю хрен с ним, до ТО-2 доезжу, но к сигналке теперь добавился парктроник, "залипает" собака!!! Включаешь передачу он начинает орать, при этом ему не важно, что в радиусе 10,20,30,40,50 и т.д. метров ничего нет, при разгоне при определенной скорости он затыкается, но горит значок парктроника на панели приборов, потом, только по ему понятным причинам он гаснет и какое-то время начинает работать нормально. Я думаю хрен с ним, до ТО-2 до езжу. Но, млять, сегодня был дождь, плюхнулся в машину, стекла запотевшие, я включаю быстрый обдув стекл, он начинает на максимальной скорости гнать горячий воздух и эффект отпотевания как то не наступает, хотя лампочка кондея загорелась, я несколько раз принудительно включил/выключил кондей эффект - 0, открыл капот, естественно увидел, что кондей не запускается. Короче придется ехать дополнительно в сервис, а так не хочется т.к. до дилера 200 с лишним км. Короче одни сплошные огорчения :cray: Изменено пользователем Iogann
по поводу сигналки.
надо исключить управление замками по кан шине.
соединить аналогом и при постановке штатка работать не будет.
по поводу парктроника.
была такая херня в -30.
лечилась прочисткой датчиков.
помогало не всегда, но при более высокой температуре проблем нет.
  В 14.04.2014 в 12:48, Евгений26 сказал:
по поводу сигналки.
Вы знает, то что вы написали для меня является набором умных слов :chitau: :D Я в этом плане не бум-бум, по-этому решение проблемы оставлю на дилера.
Что касается парктроника, залипание от температуры окружающего воздуха не зависит.
А у меня новая Антара 2.4 бензин /автомат. Еще и трех тысяч не прошла,а сегодня при выезде со стоянки заметила, что не работают звуковые сигналы( парктроник,, который исключительно звуковой, сигнал вкл/выключ. поворотника, "забытие" закрыть дверь и видимо аналогичные звуковые сигналы, установленные на авто). Теперь боюсь забыться при парковке, и обновить случайно новое авто.Помогите, это гарантийный случай?что делать то....
  В 14.04.2014 в 13:15, Didan сказал:
Случай то в любом случае гарантийный. Соответственно надо ехать к ОД.
  В 14.04.2014 в 12:54, Iogann сказал:
Скажите, чтобы управление замками сделали по аналоговой схеме, а управление по CAN шине отключили.
Таким образом штатная сигнализация не будет срабатывать при постановке на охрану с брелка доп сигнализации.
Если Вы об этом не скажите - будете ездит к ним постоянно.
А я забрал авто из ремонта.
С мастерами поговорить не получилось.
Говорил с мастером приемщиком.
Дело было не в месте стыка блока и компрессора.
Дело в поддоне.
Их два.
Большой и малый.
Вот по большому и текло.
Не знаю, как они делали и что, но меняя сейчас колеса, увидел, что снимали правую стойку и видимо шрус.
Все клипсы поломали, все в масле.
Все дилеры одинаковые, работники у них получают копейки и отношение соответствующее к авто клиентам.
Дали бумагу, где говорится, что выполнены работы по устранению течи масла по гарантии.
Масло по ходу залили то же.
Такие вот дела.
  В 14.04.2014 в 16:55, Евгений26 сказал:
Дело в поддоне.
Их два.
Большой и малый.
Такие вот дела.
масло они сливают потом обратно его же заливают только не всегда компенсируют потерю, мне литр долили. У меня тоже справа ковырялись снимали переднее правое, открывали люк в арке, снимали крышку приводного ремня, проверяли состояние ремня на наличие масла. Поддоны и все вокруг отмыли от масла. А вот почему ваши шли такими путями непонятно видимо еще и по не знанию. Кстати проверте уровень масла наверняка меньше стал
Все эти звуки один динамик воспроизводит, корни проблемы или в нем, или в где-то по пути к нему. Так что однозначно к дилеру, и пусть ремонтируют по гарантии.
Давно придерживаюсь мысли: хочешь что то сделать хорошо - сделай это сам!
Ну не везет мне с дилерами.
Как с Киа, так и с Опель.
У меня нет дополнительной сигнализации, не вижу в этом смысла, На всех машинах которые были довольствовался тем, что есть, либо ц/з, либо ц/з с сигналкой. Ну на этой машине сига уже весь мозг (нецензурное слово).
была такая фигня. вылечилось снятием клеммы аккумулятора минут на питнацать.
У меня по кану все и нет проблем, обе сигналки работают. Здесь скорее всего не настроены датчики объема.
Вот это меня тоже всегда бесит, как ни отдашь машину к дилеру, потом постоянно только одни косяки ловишь, то сломано что-то, то грязно, не на месте стоит, то что-то альтернативное вкрутили вместо родного, очень много претензий! А последний раз мне магнитолу поцарапали, свиньи косорукие! Изменено пользователем Convert294
Гость
