Коробка передач (АКПП)
Ребята привет!
Вопрос срочный.
Собираюсь купить б/у коробку на своё авто ( инфа слева). Моя коробка 55-50.
Где то читал что она такая же как на 3.2 , 2.4 , 2.0 И так далее все дорестайлы.
На разборке, где собираюсь покупать, мужики не знают от какой конкретно модели. Подойдёт ли на мою 3.2 от 2.4 и 2.0 И так далее. И как определить что это за коробка по номерам на ней.
Жду очень ответа. Еду сегодня вечером.
  • Ответов 4.2 тыс
Коробки идентичные, но под разный крутящий момент..У 3 и 3.2, думаю, 55  или 50. На 2.4 должна быть поменьше..
Спасибо за оперативность. Как то будет эта разница ощущаться при замене ? Или можно смело менять? И где и как ещё можно идентифицировать? Может есть какой то мануал
Рано поблагодарили, я упустил из виду, что у Вас дорейстайл - там айсиновские коробасы, вроде как. Сейчас загуглю, где-то видел очень подробную инфу, где какая коробка и под какой двигатель
у дорестайла коробка Айсин, у рестайла типа Джи Эм... На 3,2 стоит AW55-51SN
Изменено пользователем NERSKY
Марка и модель авто
Год выпуска
Двигатель
Модель АКПП
OPEL ANTARA
2006-2011
2.0L, 2.4L
AW55-50SN
OPEL ANTARA
2006-2011
3.2L
AW55-50SN
OPEL SIGNUM
2003-2008
2.2L, 3.0L, 3.2L
AW55-50SN
OPEL VECTRA
2002-2008
2.2L, 3.0L, 3.2L
AW55-50SN
PONTIAC TORRENT
2004-2009
3.4L
AW55-50SN
RENAULT AVANTIME
2001-2003
2.0L, 2.9L
AW55-50SN
RENAULT ESPACE
2002-2011
2.0L, 2.2L, 3.0L, 3.5L
AW55-50SN
RENAULT LAGUNA
2000-2007
2.0L, 2.2L, 2.9L
AW55-50SN
RENAULT VEL SATIS
2001-2009
AW55-50SN
SUZUKI XL-7
2004-2008
3.6L
AW55-50SN
VOLVO C70
2000-2005
2.3L, 2.4L
AW55-50SN
VOLVO S40
2000-2011
1.8L, 1.9L, 2.4L, 2.5L
AW55-50SN
VOLVO V40
2000-2011
AW55-50SN
VOLVO S50
2005-2008
2.4L, 2.5L
AW55-50SN
VOLVO S60
2001-2008
2.0L, 2.4L, 2.5L
AW55-50SN
VOLVO S70
2000-2007
2.0L, 2.3L, 2.4L, 2.5L
AW55-50SN
VOLVO V70
2000-2007
AW55-50SN
VOLVO S80
2004-2006
2.0L, 2.4L, 2.5L
AW55-50SN
VOLVO S90
2003-2006
2.5L
AW55-50SN
VOLVO V50
2005-2011
2.4L
AW55-50SN
VOLVO XC90
2002-2010
2.4L, 2.5L
AW55-50SN
VOLVO CROSS COUNTRY
2002
2.4L
AW55-50SN
Спасибо друзья. Купил коробас за 50 на разборке 55-51 айсин. Пробег 70. Как в нашем клубном сервисе поставят отпишусь сюда. Гарантию дали 2 недели. Понасилую её как следует))
Братцы! Кто снимал коробку на Антаре 2,2 дизель рестайлинг? Есть какой алгоритм или может кто  мануалом владеет? Блин , умерла коробка.  Печаль-беда. :shout:
почему так рано??? У меня 167 тыс. Как новая...
Не знаю. Стандартная экусплуатация. И вдруг вот раз , на ровном месте без всяких предпосылок. Ни подергиваний , ни рывков , ни шума. Пробег 80000км.
 замены масла были ???
 Нет , масло не меняли , в голову не приходило , что масло надо менять ранее чем 100т.км пробега.
нагрузка на коробку была (сильная) в последнее время ... тянули прицеп или тоскали кого, застряли - буксовали или что то подобное ???
Нет , прицепа нету. Не буксовали. Таскать не могу особо никого потому как просохатил крюк буксировочный. :D: Разберем коробку посмотрим что там стряслось. Хотя думаю так же как у многих будет результат. :unknw:
так же как у многих будет результат.?????????
Ну дык здесь это не первый случай , и каптив много с такими поломками. Читал разные форумы каптивоводов.
http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=37461 Тема не хилая. Там и фотки есть повреждений.
Изменено пользователем mishustik
:shok: Как бы за три года в голову не пришло мануал открыть или темы на форуме полистать?!
Да вот не пришло.
ЗЫ Много кто менял масло по регламенту в коробке все равно имеют плачевный результат. Там у соседей вроде даже все его меняли , но коробка один хрен гавкнулась. Там в общем то причины не в масле.
Есть у меня пока надежда , малюсенькая правда , по коробке висит ошибка по 3-му клапану , мол завис в открытом положении. В общем есть надежда , что коробка сам себя не съела , но вскрытие покажет. Может сегодня успею снять АКПП.
ЗЫ Надо было фотоотчет канеш делать , но руки при работе грязые и за телефон не схватиться. Но та ссыль на мануал отличная просто. Делай раз , делай два ну и так далее.
Если будете внизу (под машиной или на подъемнике), можете, пожалуйста, сфотографировать коробку снизу и крепление защиты картера. Если Вас не затруднит. Самому пока не залезть
А что конкретно желаете увидеть на коробке? Защита картера у меня стоит железяка , неоригинал.
Всем здравствуйте! Вот и меня постигла проблема с коробкой! Пробег 30000.  Симптомы такие-при движении по трассе со скоростью 110 км/ч при необходимости резко ускориться (педаль в пол) произошло следующее, коробка сбрасывает передачу до 3 (это выяснилось путем перевода рычага АКПП в ручной режим) авто начинает резво ускоряться до 6000 оборотов по тахометру затем происходит полутолчок-полуудар,  сразу загорелся чек энджин и коробка не переключает передачу. Если переключать в ручном режиме все в норме, при движении в обычном режиме тоже все в норме. Позже пробовал еще пару раз резко ускориться все произошло точно так же. Больше рисковать не стал, до дома было еще больше 100 км. Доехал нормально.  На следующий день завел-поехал в обычном режиме все в порядке, но чек так и горит. Есть какие нибудь мысли?
